- √ - Steuerung der IP-Cam
    Hallo Zusammen!
    erstmals einen großen Dank an die Macher von smarthome.py & smartvisu - tolle Arbeit!
    Hab vor kurzem begonnen mich mit dem raspberry & dem smarthome.pi image auseinander zu setzen, was auch zum Großteil ganz gut und ohne gröbere Nachtschichten über die Bühne gegangen ist.
    Jetzt aber stehe ich vor einer Aufgabenstellung, bei der ich im Forum keine Antwort gefunden habe:
    Bei meine Ip-Cam vor der Eingangstür kann ich drei fixe Positionen vorgeben. Und diese würde ich nun gerne via KNX ansprechen. Gibts bei den items eine Möglichkeit ähnlich
    [[tuercam]]
         [[[pos1]]]
              name = pos1
              type = bool
              knx_dpt = 1
              knx_init = 9/0/15
              eval = sh.tools.[COLOR=Red]???[/COLOR](http://192.168.178.40/decoder_control.cgi?command=31&onestep=1&user=gast&pwd=gast)
    dass einfach umzusetzen?
    DANKE vorab! & schöne Feiertage an ALLE
    sg martin
    In der logic Doku gibts sowas wie "sh.tools.fetch_url()".
    Ich weiss nicht, ob das auch gleich bei eval taugt...
    Baublog im Profil.
      Danke für den Hinweis!
      Hab's damit sogar schon einmal probiert aber woh zu früh Aufgegeben .
      Nach intensiveren probieren geht's (zumindest beim ersten Wurf über die smartvisu, knx_init sollte jetzt aber keine Hürde mehr sein)
          [[tuercam]]
                  [[[pos1]]]
                      name = pos1
                      type = num
                      sqlite = true
                      visu_acl = rw
                      enforce_updates = true
                  [[[pos1x]]]
                      name = pos1x
                      type = str
                      eval = sh.tools.fetch_url('http://192.168.178.40/decoder_control.cgi?command=31&onestep=1&user=gast&pwd=gast')
                      eval_trigger = Aussen.tuercam.pos1
      einzig bei der type gibt's eine Warnung
      2013-12-23 16:24:50 WARNING  Aussen.tuercam.pos2x Item Aussen.tuercam.pos2x: value b'ok.\n' does not match type str. Via Eval Aussen.tuercam.pos2
      2013-12-23 16:25:02 WARNING  Aussen.tuercam.pos1x Item Aussen.tuercam.pos1x: value b'ok.\n' does not match type str. Via Eval Aussen.tuercam.pos1
      2013-12-23 16:25:08 WARNING  Aussen.tuercam.pos2x Item Aussen.tuercam.pos2x: value b'ok.\n' does not match type str. Via Eval Aussen.tuercam.pos2
      ist aber erstmals kein Problem - DANKE nochmals!
      sg martin
        Hi Martin,
        ein .decode() am Ende sollte helfen.
        Ich würde so etwas auch lieber in eine Logik packen und nicht eval 'missbrauchen'.
        Bis bald
        Marcus
          Danke für den Hinweis, die Warnung ist weg
          Habe mit Logiken noch gar nichts gemacht, werde mir den Rat aber zu Herzen nehmen.
          sg martin
            Schönen Abend!
            habe mich jetzt daran gemacht die Ansteuerung der Kameras mittels Logik zu erledigen.
            leider gibt's ein Problem: das Triggern der Logik funktioniert nur 1x .
            D.h.: ich kann jeden der 3 Buttons 1x klicken und die Kamera verfährt jeweils so wie sie soll, beim 2. Mal klicken nicht mehr.
            log file:
            2014-01-30 19:34:30,377 DEBUG    Main         Triggering cameras - by: Item source: Aussen.tuercam.pos1 dest: None value: 1 -- scheduler.py:trigger:162 [COLOR=Red]=> hier gehts[/COLOR]
            2014-01-30 19:35:08,990 DEBUG    Main         Triggering cameras - by: Item source: Aussen.tuercam.pos2 dest: None value: 1 -- scheduler.py:trigger:162 [COLOR=Red]=> hier gehts[/COLOR]
            2014-01-30 19:35:42,959 DEBUG    Main         Triggering cameras - by: Item source: Aussen.tuercam.pos1 dest: None value: 1 -- scheduler.py:trigger:162 [COLOR=Red]=> hier gehts nicht mehr[/COLOR]
            logic.conf:
            # logic.conf
            [hello]
                filename = hello.py
                crontab = init
            [Whatsapp]
                filename = whatsapp.py
            [cameras]
                filename = cameras.py
                watch_item = Aussen.tuercam.* | Aussen.garagecam.*
            item.conf:
                [[tuercam]]
                        [[[pos1]]]
                        name = pos1
                            type = num
                            sqlite = true
                            visu_acl = rw
                        [[[pos2]]]
                        name = pos2
                            type = num
                            sqlite = true
                            visu_acl = rw
                        [[[pos3]]]
                        name = pos3
                            type = num
                            sqlite = true
                            visu_acl = rw
            cameras.py
            #!/usr/bin/env python
            if sh.Aussen.tuercam.pos1():
              sh.tools.fetch_url('http://192.168.178.40/decoder_control.cgi?command=31&onestep=1&user=gast&pwd=gast').decode()
            if sh.Aussen.tuercam.pos2():
              sh.tools.fetch_url('http://192.168.178.40/decoder_control.cgi?command=33&onestep=1&user=gast&pwd=gast').decode()
            if sh.Aussen.tuercam.pos3():
              sh.tools.fetch_url('http://192.168.178.40/decoder_control.cgi?command=35&onestep=1&user=gast&pwd=gast').decode()
            Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen (ist auch meine 1. eigene Logik)
            sg martin
              Hallo, das Thema hatte ich auch, wenn du ein Item benutzt, der kein "Rücksetzen" besitzt. Er wechselt dann den Status einmal auf ein und bliebt dann so. Ich hatte das mit einem autotimer = 1= 0 im Item gelöst, der das Item nach einer Sekunde automatisch wieder zurücksetzt.
              Michel
              Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
                Hallo Michel,
                danke für den Input - werde ich gleich heute Abend testen!
                sg martin
                  Hallo Michel,
                  Danke nochmals, es funktioniert
                  sg martin
