Frage zu sqlite
    Frage zu sqlite
    Hi
    wenn ich den das sqlite Plugin richtig verstehe wird aller 5 min
    die Daten eines Item genommen und eine avg gebildet.
    die Funktion _dump wird ja aller 300s aufgerufen.
    def __dump(self, item, tuples, end):
            vsum = 0.0
            psum = 0.0
            prev = end
            if len(tuples) == 1:
                return (tuples[0][0], item, tuples[0][1], tuples[0][1], tuples[0][1], tuples[0][2])
            vals = []
            for _time, val, power in sorted(tuples, reverse=True):
                vals.append(val)
                vsum += (prev - _time) * val
                psum += (prev - _time) * power
                prev = _time
            span = end - _time
            if span != 0:
                return (_time, item, vsum / span, min(vals), max(vals), psum / span)
            else:
                return (_time, item, val, min(vals), max(vals), power)
    heist das, wenn mein eigenes Plugin aller 1 Minute Daten erzeugt, diese dann noch mal zusammen gefasst werden ?
    Bzw. das aller 5 Min die Datenbank geschrieben wird ?
    Grüße Ronny
    Hi Ronny,
    momentan ja. In 1.1 werde ich das wieder genauer machen.
    Bis bald
    Marcus
      Hi
      Danke für die schnelle Info.
      Gibt es da schon einen Zeitpunkt, wenn man was im dev finden kann ?
      Grüße Ronny
        Marcus
        kannst du mir noch verraten was das Feld Power in der Datenbank für eine Bedeutung hat.
        Grüße Ronny
          Ich werde dafür erst mal einen eigenen Branch machen. Der macht aber die DB zwischendurch mal kaputt. Den auf keinen Fall mit einer produktiv DB verwenden!
          Irgendwann wandert es dann nach develop.
          Auf einen Zeitpunkt lege ich mich nicht fest.
          Und power ist für die Funktion 'on'. May the source be with you.
          Bis bald
          Marcus
