- √ - ETS Programmierung über EIBD/smarthome.PY
    Hallo, habe einige Zeit nicht über ETS programmiert und jetzt folgendes Fehlerbild:
    Während meine Visu einwandfrei funktioniert geht nun aber der Weg der ETS => EIBD => IP Tunnel zu Siemens N146
    - Gruppenmonitor funktioniert
    - ETS Test der EIBD Verbindung läuft ohne Probleme
    - Diagnose ETS3 Subnet/PINg /Unicast laufen einwandfrei durch
    - Visu / Schalten etc. funktioniert
    ETS Programmierung und Geräteinfo über Bus gehen nicht mehr:
    => Das Gerät mit der phys. Adresse kann nicht gefunden werden
    Habt Ihr ähnliche Probleme bzw. Diagnosetipps für mich ?
    Gruß Stephan
    Gruß Stephan
    sicher das die PA richtig ist?? Knopf drücken und mit ETS Gerät in Programmiermodus suchen.
    Gruß.
    Ronny
      hat sich erledigt
      Habe den N146 stromlos gemacht - mich direkt über ETS verbunden ( Programmierung hat auf Anhieb geklappt) - und dann wieder den RPI mit EIBD werkeln lassen - und siehe da - jetzt geht auch dieser Weg wieder problemlos
      Gruß Stephan
