Logic starten, wenn Bool für x Sekunden auf true steht
    Ich möchte mich selbst benachrichtigen (SMS), wenn mein Garagentor für 3 Minuten offen steht.
    Wenn das Tor offen ist, bekomme ich ein True Signal per KNX. Nur wie kann ich es machen, dass die Logik für das SMS senden nur dann aufgerufen wird, wenn der Wert x Sekunden durchgehend auf True steht?
    Irgendwie habe ich dazu nichts einfaches gefunden.
    lg,
    Andreas
    item.age wäre wohl in einer Logik abfragbar...
    Mehr ggf. heute abend.
    Baublog im Profil.
      Habs nun nach etwas tüfteln hinbekommen, hier der Code.
      Verbesserungsvorschläge willkommen.
      PHP-Code:
      #!/usr/bin/env python
      # logics/garagentor.py
      if trigger['by']=='Item' and trigger['source']=='garage.garagentor':
          if
      trigger['value']==True:
      logger.info("Garagentor open, set trigger!")
      logic.trigger(dt=(sh.now()+datetime.timedelta(seconds=300)))
      else:
          if
      trigger['by']=='Logic':
              if
      sh.garage.garagentor()==True and sh.garage.garagentor.age()>295:
      logger.info("Garagentor open more than 295s, sending SMS")
      strvar = "To: 43xxxxxxxxxx 43xxxxxxxxxxx\n\nAchtung, Garagentor zu lange offen, eventuell vergessen?"
      with open("/var/spool/sms/outgoing/sms_Garagentor.txt", "w") as text_file:
      text_file.write(strvar)
      lg
        Ich hätte es so gelöst:
            if trigger['value']==True:
                sh.garage.garagentor.benachrichtigung.timer(300, 1)
            if trigger['value']==False:
                sh.garage.garagentor.benachrichtigung.remove_timer()
        if trigger['by']=='Item' and trigger['source']=='garage.garagentor.benachrichtigung':
        garage.garagentor.benachrichtigung muss mit enforce_updates = true definiert werden.
