Neues Plugin für miLight
    ich habe mein erstes plugin geschrieben .
    Vermutlich könnte man noch etwas optimieren, aber alle Funktionen der miLight App gehen jetzt auch hier.
    Mit diesem Plugin könnt Ihr die unter MiLight, Easybulb, LimitlessLED
    RGB(W) und Stripe Controller vertriebenen Lampen der neuesten Generation in Verbindung mit dem WLAN Interface V3 steuern (je Interface 4 Kanäle + Zentralschalter mit Gruppierung über die Items).
    Mehr Infos in der README.
    Gruß Stephan
    Die aktuelle Version liegt jetzt unter Develop in github
    Hallo Stephan,
    schön!
    Lass Deinen Code bitte durch autopep8 laufen und mache einen Pull-Request auf github.
    Siehe auch https://github.com/mknx/smarthome/bl.../dev/README.md
    Danke und bis bald
    Marcus
      Mit autopep8 habe ich schon das erste Problem. Mein RPI ist das einzige zur Verfügung stehende Linux System und allzu viel wollte ich nicht zu dem Standard Image dazupacken
      sudo apt-get install pep-8 klappt schon nicht
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      E: Unable to locate package pep-8
      admin@smarthome:/usr/smarthome$
      Sollte das direkt auf dem Standard RPI Image ablaufen können?
      Ich hoffe meine Fragen sind nicht zu blöd.
      Gruss Stephan
        Hi Stephan,
        probier mal
        sudo apt-get install pip
        sudo pip install pep8
        pip install autopep8
        bis bald
        Marcus
          So gatte ich es mir auch gedacht, aber ..
          admin@smarthome:/$ sudo apt-get install pip
          E: Unable to locate package pip
          admin@smarthome:/$
            sorry apt-get install python-pip
              Hatte ich auch schon probiert
              admin@smarthome:/usr/smarthome$ sudo apt-get install python-pip
              E: Unable to locate package python-pip
                Vielleicht hilft ein "sudo apt-get update" als erstes command, damit die Paketlisten aktuell sind.
                  Danke Euch das update war die Lösung - und der Rest ließ sich dann installieren
                  Gruss Stephan
                    Neue Version in Develop
                    eine neue Version mit erweiterter Funktionalität liegt jetzt in Develop.
                    Neu: Farbwahl über RGB Werte möglich ; Kalibrierung Farbauswahl; Disco Mode implementiert
                    Gruß Stephan
                      Wo downloaden und wie genau installieren??
                      Gruß Stephan
                      Hallo Stephan,
                      kannst Du mir bitte erklaeren wo ich Dein Programm herunterladen kann und wie ich es auf dem Raspberry installiere?. Raspberry laeuft schon.
                      Thomas
                        Hallo Thomas,
                        wenn du das Image von smarthome.py verwendest, solltest du lieber auf das nächste Release warten. Dort ist das Plugin dann evtl. schon enthalten.
                        Alternativ (aber für Anfänger nicht empfohlen), kannst du alles selber aufsetzen und dann den develop Branch aus Github verwenden. Dann hast du immer den aktuellen Stand der Entwicklung, der aber auch noch Fehler enthalten kann.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Niko Will
                          Hallo Niko,
                          Danke fuer die Antwort.
                          Gibt es etwas einfacheres das schon funktioniert um meine Limitlessled zu steuern. Bin Anfanger.
                          Thomas
                            Ohne jetzt ausführlich werden zu können besteht natürlich die Möglichkeit das aktuelle Release zu neen und dann auf der Konsole einfach auf develop umzustellen.
                            cd /usr/smarthome
                            git checkout develop
                            Danach kann man dann die Plugins aus develop schon nutzen.
                            Baustelle 2.0 !
                              cd /usr/smarthome
                              Hallo JuMi2006,
                              kanst Du mir bitte genausagen wie welche Datei ich wohin installieren muss und wie das ganze dann gestartet wird?
                              Besten Dank
                              Thomas
