- √ - Wert über udp weiter an knx?
    werden Werte die über udp an smarthome übergeben werden nicht an KNX aktualisiert. Hintergrund: Ich schicke aller Infos meiner Heizung über UDP an SH, u.a. auch die Außentemperatur des Fühlers, die dann auch auf den Bus soll, da sie auf einem meiner TS angezeigt wird. Scheinbar reicht SH den Wert aber nicht weiter. In der Visu ist er da.
    Gunnar
    .conf
    [[[Aussentemp]]]
                            type = num
                            nw = yes
                            sqlite = yes
                            knx_send = 5/2/0
    .log
    2014-01-13 19:42:06,690 DEBUG    Main         Item Haus.Zentral.Aussentemp = 4.2 via UDP 127.0.0.1 None -- item.py:__update:363
    Hi Gunnar,
    doch das funktioniert. Es spielt keine Rolle wieso ein Item aktualisiert wurde. Die Plugins führen bei jeder Änderung die entsprechenden Aktionen aus.
    Bis bald
    Marcus
      fehlt hier vielleicht nur der Wert knx_dpt für den KNX-Typ?
        Danke fürs Reinigen der beschlagenen Brille ..
        Der knx_dpt fehlte natürlich, damit geht es jetzt
        Gunnar
