- √ - Eintastendimmer simulieren
    Hallo, ich habe folgendes Problem und wollte mal fragen ob das schon jemand mit einer Logik gelöst hat:
    ich habe einen Dimmer , der kein Eintastendimmen unterstützt. Über die Visu kann ich die Helligkeit verändern und das Licht schalten.
    Nun möchte ich diesem Dimmer über eine Logik das Eintastendimmen beibringen. Hat von Euch das schon jemand realisiert ?
    Im Prinzip ja nur ein konstantes hoch und runterzählen zwischen 0 und 255 mit einem 40 ms Delay je increment/ decrement, solange die Taste ( Eintastendimmen GA) gedrückt wird und Ausgabe als dpt 5 auf GA Helligkeitswert. oder hab ich was übersehen ?
    Gruss Stephan
    Hat Dein Dimmaktor auch ein GA für Dimmen relativ? Das würde es schon deutlich vereinfachen.
    Z.B. MDT Taster und AKtoren verwenden die relative Dimmung.
    Dietmar
      Hallo Dietmar,
      leider nein. Bislang nur Helligkeit und Schalten ( Steuerbare LED /Strip Controller )
      Gruß Stephan
        Hab's jetzt wie folgt gelöst
        Habe jetzt drei Lösungswege umgesetzt.
        1) BJ Tasterschnittstelle Steuerung mit Rollotaster , mit einem Makro , welches bei Jallousieverstellung der Helligkeitswert rauf und wieder runterzählt bis nochmal gedrückt wird
        import time
        direction = 15
        while sh.mylight.wohnen.etd():
            time.sleep(0.1)
            if sh.mylight.wohnen.dimmen() >= 255:
                sh.mylight.wohnen.dimmen(255)
                direction = -15
            if sh.mylight.wohnen.dimmen () <= 0:
                sh.mylight.wohnen.dimmen(0)
                direction = 15
            sh.mylight.wohnen.dimmen(sh.mylight.wohnen.dimmen()+ direction)
            logger.info(sh.mylight.wohnen())
            if sh.mylight.wohnen.etd()== 0:
                break
        2) Gira Tastsensor - umgestellt auf Llichtnebenstelle ( sendet den Helligkeitswert direkt im Byte Format - und bei langem Tastendruck wird dieser Wert verändert
        3) als Slave an einem 2. Dimmer - hier habe ich nur den Helligkeitswert GA des ersten Dimmers auf den 2. Dimmer ohne Eintastendimmen geführt.
        alle drei Wege funktionieren mit meinem MILight Plugin einwandfrei.
        Gruss Stephan
