- √ - Problem bei Erstellung einer Szene
    in Sachen Szenen habe ich ein Problem.
    Bekomme im log file folgende Meldung nach Neutsart vom Pi...
    2014-01-17 22:26:31 WARNING Main Problem reading scene file /usr/smarthome/scenes/TvGemuetlich.conf: list index out of range
    2014-01-17 22:26:54 WARNING Main Client 192.168.178.21:1972 want to update read only item: TvGemuetlich
    Hier mein scene file (TvGemuetlich.conf)...
    1 eg.EgWohnzimmer.light1.level 25
    Hier mein item file...
    [TvGemuetlich]
    type = scene
    Ich habe das ganze Forum durchgelesen. Finde leider keinen "pack an".
    Danke Euch!
    delacasa
    Hallo Jochen,
    die erste Warning kommt daher, das Du kein 0 Wert für die Scene definiert hast.
    0 ist der Default-Wert. Kannst Du z.B. mit value = 1 ändern.
    Für Änderungen über die visu musst du
    visu_acl = rw
    setzten. Damit ist das zweite Problem gelöst.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Marcus,
      vielen Dank für Deine Hilfe.
      Hatte gerade kurz Zeit, um es zu testen.
      Funktioniert einwandfrei.
      Beste Gruesse
      Jochen
