Gruppieren von Lichtern
    [Codebeispiel] Gruppieren von Lichtern
    ich bin seit zwei Stunden wie verrückt am suchen... leider ohne erfolg...
    Wie gruppiere ich in der "items" datei vier Lichter in einer Box ??
    Also praktisch nicht vier große Boxen mit jeweils einem Licht, sonder eine mit vier Unterpunkten...
    [[[lightallg]]]
                name = Licht Bad
                type = bool
                visu_acl = rw
                sv_widget = {{ basic.switch('item1', 'item1') }}
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 3/2/12
                knx_send = 3/2/12
            [[[light1]]]
                name = Licht Spiegel
                type = bool
                visu_acl = rw
                sv_widget = {{ basic.switch('item2', 'item2') }}
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 3/2/12
                knx_send = 3/2/12
           [[[light2]]]
                name = Licht WC
                type = bool
                visu_acl = rw
                sv_widget = {{ basic.switch('item3', 'item3') }}
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 3/2/12
                knx_send = 3/2/12
            [[[light3]]]
                name = Licht Dusche
                type = bool
                visu_acl = rw
                sv_widget = {{ basic.switch('item4', 'item4') }}
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 3/2/12
                knx_send = 3/2/12
    man kann mehrere Widgets mit einem | verbinden.
    sv_widget = {{ ... }} | {{ ... }}
    Bis bald
    Marcus
      HI,
      danke für deine Info...
      Bin leider "noch" blutiger Anfänger...
      Kannst du mir ein Code-Beispiel posten ?
      Bzw. kann man irgendwo die items der smartvisu.de runterladen ?
      Damit wäre mir schon sehr geholfen ;-)
      Hier mein Code:
      [[[beleuchtung]]]
      name = beleuchtung
      sv_widget = {{ basic.flip('flip1', 'bath_light_switch1') }} | {{ basic.flip('flip2', 'bath_light_switch2') }}
      [[[[bath_light_switch1]]]]
      type = bool
      visu_acl = rw
      knx_dpt = 1
      knx_send = 3/0/170
      [[[[bath_light_switch2]]]]
      type = bool
      visu_acl = rw
      enforce_updates = yes
      knx_dpt = 1
      knx_send = 3/1/170
        Bei dir fehlt so wie es mir aussieht das "item." vor deinem bath_light_*
        Bei mir siehts so aus:
        [Haus]
            [[EG]]
                [[[Wohnzimmer]]]
                    name = Wohnzimmer
                    sv_page = living_room
                    sv_img = scene_livingroom.svg
                    [[[[Licht]]]]
                        name = Licht
                        sv_widget = Flur {{ basic.flip('item.LED1', 'item.LED1') }} <br> Treppe {{ basic.flip('item.LED2', 'item.LED2') }} <br> PSK {{ basic.flip('item.LED3', 'item.LED3') }}
                        [[[[[LED1]]]]]
                            name = LED
                            type = bool
                            visu_acl = rw
                            knx_dpt = 1
                            knx_cache = 0/1/10
                            knx_send = 1/1/10
                        [[[[[LED2]]]]]
                            name = Leuchtstoffr&ouml;hre West
                            type = bool
                            visu_acl = rw
                            knx_dpt = 1
                            knx_cache = 0/1/11
                            knx_send = 1/1/11
                        [[[[[LED3]]]]]
                            name = Leuchtstoffr&ouml;hre Nord
                            type = bool
                            visu_acl = rw
                            knx_dpt = 1
                            knx_cache = 0/1/12
                            knx_send = 1/1/12
        Ich schreibe also die Widgets meist direkt zusammen, je nachdem mit einem <br> oder sonstigen HTML-Tags, wie es grad passt.
        Was passiert denn bei | an dieser stelle? Machts das noch schöner?
        Wiregate #288
          Super - danke funktioniert...
          Wäre trotzdem interessant zu wissen ob man den Item's code der smartvisu Demopage irgendwo bekommt ?
            wenn Du die smartvisu.de bzw. doc Page meinst, dann Nein. Die wird nicht aus einer item.conf erzeugt.
            Bis bald
            Marcus
              okay... schade ...
