Anfänger braucht Hilfe für widget in der .conf
    Hallo Allen,
    sh.py und smartVISU (SV) laufen und ich versuche die .conf im sh.py so anzupassen das diese gleich von SV übernommen wird. Das ist für mich einfacher da es erst einmal nur eine Baustelle ist. Müsste ja auch funktionieren. ;-)
    Schalter funktionieren aber mit dem Rollladen und der Anordnung komme ich nicht klar.
    Fragen:
    1. Wo und wie genau muss da das Wideget hin wenn vorher mehrere Dinge (move, stop) definiert werden?
    2. Wie bekomme ich das in der .conf hin das in der SV nicht jedes neue Element (Werkstatt, Flur_klein) einen neuen Block bekommt? Sondern untereinander in einem Block steht?
    [eg]
    name = Erdgeschoss
         sv_page = room
        [[licht]]
             [[Werkstatt]]
                type = bool
                knx_dpt = 1
                knx_send = 1/0/23
                knx_listen = 1/0/23
                knx_init = 1//23
                visu_acl = rw
                sv_widget =  Werkstatt{{ basic.flip('item', 'item') }}
            [[Flur_klein]]
                type = bool
                knx_dpt = 1
                knx_send = 1/0/35
                knx_listen = 1/0/35
                knx_init = 1/0/35
                visu_acl = rw
                sv_widget =  Flur{{ basic.flip('item', 'item') }}
        [[roll1]]
            [[[Roll_Werkstatt]]]
                [[[[move]]]]
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    enforce_updates = true
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 1/1/28
                 [[[stop]]]]
                    type = bool
                    visu = yes
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 1/1/27
                    sv_widget =  Jalousie_Werkstatt{{ device.blind('Roll_Werkstatt1', 'Roll_Werkstatt', 'eg.roll1.Roll_Werkstatt.move', 'eg.roll1.Roll_Werkstatt.stop') }}
    Danke Gruß Haxley
    Habe es hinbekommen, mit <br> oder besser <p> kann man widgets untereinander in einem Block anordnen.
    Rolladen geht auch auf und ab nur Stopp noch nicht
    [eg]
    name = Erdgeschoss
         sv_page = room
        [[licht]]
         name = Licht
         sv_widget = Werkstatt  {{ basic.flip('item.Werkstatt', 'item.Werkstatt') }} <p> Flur Klein  {{ basic.flip('item.Flur_klein', 'item.Flur_klein') }}
             [[Werkstatt]]
                type = bool
                knx_dpt = 1
                knx_send = 1/0/23
                knx_listen = 1/0/23
                knx_init = 1//23
                visu_acl = rw
             [[Flur_klein]]
                type = bool
                knx_dpt = 1
                knx_send = 1/0/35
                knx_listen = 1/0/35
                knx_init = 1/0/35
                visu_acl = rw
        [[roll1]]
                sv_widget =  Jalousie_Werkstatt{{ device.blind('Roll_Werkstatt', 'Roll_Werkstatt', 'eg.roll1.Roll_Werkstatt.move', 'eg.roll1.Roll_Werkstatt.stop') }}
                [[[[move]]]]
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 1/1/28
                 [[[stop]]]]
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 1/1/27
      auch gelöst da fehlte eine klammer bei
       [[[[stop]]]]                 type = bool                 visu_acl = rw                 enforce_updates = true                 knx_dpt = 1                 knx_send = 1/1/27
