Logik Trigger sperren
    Hallo Leute,
    ich habe zwei Items, die jeweils eine Logik triggern. Beide Items werden jeweils in der anderen Logik mit verwendet und eventuell dort auch gesetzt. Dabei soll nun aber ein Setzen innerhalb einer Logik nicht die andere Logik triggern. Verständlich? Geht sowas ganz prinzipiell?
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
    Wie wäre es mir nem Speerobjekt (Item), in jeder Logik wird geprüft ob Wert 1 und wenn ja wird nichts getan? Wenn nein, dann sperren und ausführen.
    Würde zwar nicht das ausführen verhindern, aber die Endlosschleife wäre unterbunden.
    Vielleicht nicht perfekt, vermutlich ausreichend.
    Zurücksetzen nach Ausführung der entsprechenden Logik natürlich. ;-)
    Lars
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
      Könnte gehen. Da ich mir sicher bin, dass nach dem Setzen die zweite Logik getriggert wird setze ich das Sperritem und beende meine Logik. Beide Logiken prüfen zu Beginn das Sperritem. Ist es gesetzt, nehmen sie die Sperre zurück und machen sonst nichts weiter. Ist es nicht gesetzt, wird ganz normal die Logik ausgeführt. Danke für den Denkanstoß.
      Andere/Besser Vorschläge?
      Niko Will
        Hi Niko,
        es gibt eine - nicht dokumentierte - Item Methode: set()
        Die verwende ich beim initialisieren.
        Mit dieser wird nichts getriggert. Keine KNX-Telegramme, keine Logiken, keine ...
        Bis bald
        Marcus
          Hallo Marcus,
          die KNX Telegramme hätte ich aber schon gern eben nur keine Logiken...
          Niko Will
            Hi Niko,
            Du kannst in der Logik immer noch 'trigger' auswerten und mit item.age() das Alter des Item-Wertes bestimmen.
            Damit solltest Du das in der Logik abfangen können.
            Bis bald
            Marcus
