- √ - Probleme multimedia.music Widget
    [Webserver] - √ - Probleme multimedia.music Widget
    Hallo an alle,
    nachdem ich das Sonos Plugin stabil am Laufen habe, wollt ich jetzt das ganze mal mal als Multimedia-Widget in SmartVisu integrieren (v2.7)
    Fogenden Code habe ich der smartvisu.conf hinzugefügt:
    [EG]
        [[Kueche]]
            name = Kueche
            sv_page = room
            [[[Lautsprecher]]]
                name = Lautsprecher
                type = foo
                sv_widget = {{ multimedia.music('lautsprecher_kueche', 'sonos.play', 'sonos.stop', '', 'sonos.mute', '', '', '', '', '', '', '') }}
    Die Seite EG.Kueche.html wird erstellt, auch das Widget ist da, leider ohne Inhalt. Die Icons fehlen komplett. Einen Gegentest mit einem anderen Basic-Item (z.B. basic.text) hatte funktioniert, die Werte des Sonos-Items wurden verarbeitet.
    Was muss ich bei dem Widget beachten, bzw. kann ich das so überhaupt machen?
    Danke für die Hilfe,
    Sonos
    Hallo Stefan,
    du brauchst
    sv_widget = {% import "multimedia.html" as multimedia %} {{  und hier kommt dann dein widget rein }}
    Sonst fehlt auf der smartvisu die Referenz auf das widget.
    Michel
      Zitat von Orion Beitrag anzeigen
      Hallo Stefan,
      du brauchst
      Michel
      Ich danke dir, dein Tip hat den Gedankenknoten gelöst
      Sonos
