Probleme mit Onewire Bus ROT
    Hallo
    Bin mir nicht ganz sicher ob das jetzt das richtige Forum ist.
    Ich habe einen PI am laufen mit ROT.
    Jetzt habe ich testweise denn Onewire Bus getestet hat alles soweit Funktioniert im Parasitären Betrieb.
    Jetzt habe ich alles soweit verdrahtet. Wenn ich jetzt alles anschließe bricht der Bus zusammen. Denke jetzt das der DS2482 zusammen Bricht.
    Habe mir jetzt mal überlegt einfach noch einen DS9489R USB Stick anzuschließen.
    Funktioniert das so wie ich mir das gedacht habe oder habe ich da noch einen Denkfehler irgendwo?
    Ich denke, du meinst DS9490R, nicht 89.
    Ja, den kannst du an den Pi anschliessen.
    Du musst ggfs. die /etc/owfs.conf anpassen.
    Ich habe da die Zeile server: usb = all stehen.
    Dir Reichweite des DS9490R ist bei mir wesentlich größer als die des ROT (ca. 5m). Ob es für das ganze Haus reicht, musst du ausprobieren.
    Dietmar
      Danke Ditmar.
      Das hat mir schonmal weitergeholfen.
        hatte genau das gleiche Problem. Mit dem DS9489R funtkionierts bisher ohne Probleme.
        MFG
        Tom
