iViewer Anbindung
    iViewer Anbindung
    Hallo Marcus,
    ich habe das io.smarthome.py Skript von der smartvisu angesehen.
    Das sollte fast 1zu1 für den iViewer funktionieren bis auf die Aktualisierung der Widgets die es ja nicht gibt. Hier müsste man die gewünschten Joins aktualisieren...
    Gibt es für den iViewer schon eine Anbindung an smarthome.py?
    Wenn nicht was wäre aus Deiner Sicht der beste Weg?
    Klaus
    Hi Klaus,
    momentan gibt es kein Plugin dafür. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal das Protokoll von iViewer angesehen, das war ja ziemlich übersichtlich aufgebaut.
    Das sollte sich relativ schnell und einfach in ein Plugin packen lassen.
    Das wäre auch der Weg den man gehen sollte.
    Bis bald
    Marcus
      Konnte es nicht lassen und hab das io.smarthome.js Skript in ein iViewer Projekt geladen und sehe die Kommunikation im iViewer debugger. Per Monitor Befehl kriege ich auch die Stati. Hab direkt einen dJoin zugeordnet und der Button reagiert.
      Wie werden denn die Item Stati über die Websocket Schnittstelle initialisiert?
      Kann man wie im CLI Plugin alle Items und deren Wert abfragen?
      Klaus
        Hi Klaus,
        SmartHome.py zeigt im Debug-Modus die eingehende JSON-Kommunikation an.
        Bzgl. CLI Plugin hilft die Doku bzw. auch einfach mal per Telnet verbinden und help eingeben.
        Bis bald
        Marcus
          Danke Marcus.
          Im Debug Modus sehe ich die JSON Kommunikation.
          Ich konnte aber nicht sehen wie die Items über die Websocket Schnittstelle initialisiert werden.
          Gibt es denn einen Json Befehl analog la im CLI plugin?
          Klaus
            Hi Klaus,
            nein, den gibt es bislang nicht.
            Bis bald
            Marcus
