Bug in smarthome.py
    Bug in smarthome.py
    Hallo Marcus,
    nach der Installation des Sonos-Broker über die setup.py-Methode ist folgender Bug zu Tage getreten:
    Sobald ein lib-Package im Python3-Distribution-Ordner
    /usr/local/lib/python3.2/dist-packages
    vorhanden ist (was nach der Installation vom Sonos-Server der Fall ist)
    funktioniert Smarthome.py mit folgender Fehlermeldung nicht mehr:
    admin@smarthome:/usr/smarthome$ smarthome.py -s
      File "/usr/smarthome/bin/smarthome.py", line 63, in <module>
        import lib.config
    ImportError: No module named config
    admin@smarthome:/usr/smarthome$ smarthome.py -d
        import lib.config
    Ich vermute stark das hängt an den Import-Verhalten von Smarthome.py, der zuerst nach der Standartbliothek 'lib' im Distribution-Ordner schaut und dann erst den relativen Import 'lib' aus dem Smarthome.py Ordner.
    (siehe auch https://knx-user-forum.de/smarthome-...bindung-6.html)
    Als Workaround habe ich den Package-Name des Sonos-Server nach lib_sonos umbenannt, was natürlich nicht das generelle Problem löst. Hier wäre eventuell eine Umbennenung des lib-Packages von Smarthome.py sinnvoll (laut Konvention sollte man ohnehin keine python-internen Namen für Packages verwenden) oder aber absolute Importe verwenden.
    Grüsse und schönen Abend,
    Sonos
    Hi Stefan,
    Danke, Ich habe das die Tage in develop robuster gemacht. Sollte so nicht mehr auftreten.
    Bis bald
    Marcus
    Gesendet von unterwegs
