Textfile oder lokales Script
    Gibt es ein Plugin um Werte aus einem lokalen file oder Script auslesen zu können ?
    Mobil gesendet
    Da kannst doch ne einfache Logik nehmen. Was willst denn genau machen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Ich möchte den Output aus einem Hintergrundprozess (separates Script) auswerten
      Mobil gesendet
        Vielleicht per UDP mit dem Network-Plugin:
        Network ? SmartHome.py 1.0 documentation
        Ohne den Hintergrundprozess/Script zu kennen sind Aussagen da aber eher schwierig.
        Baustelle 2.0 !
          Wird der Output in eine Datei geschrieben? Und du möchtest diese Datei lesen? Einmalig oder ständig? Je mehr Infos du uns gibst, desto weniger müssen wir erst in Erfahrung bringen und desto früher kann dir jemand eine hilfreiche Antwort geben
          Niko Will
            Output in Datei regelmäßig aktualisiert
            Mobil gesendet
              Es geht darum die Inhalte aus einem Logfile über Smartvisu in einem Fenster anzuzeigen
              Mobil gesendet
                Wenn es dir reicht, das Logfile zyklisch alle x Sekunden auszulesen, dann würde ich eine Logik dafür verwenden. Wenn du neue Einträge sofort sehen willst, brauchst du ein Plugin, da eine Logik nicht zu lange blockieren sollte.
                Niko Will
                  oder direkt ein PHP-Skript in die SV einbinden. Wahrscheinlich ist es nicht sinnvoll das über das Backend zu schleusen.
                  Bis bald
                  Marcus
