Frage zum Plugin: Asterisk
  • 2ndsky
    Freut mich, dass es nun klappt
  • hartwigm
    [gelöst]
    hartwig.py
    #!/usr/bin/env python
    #raise Exception(hartwig)
    sh.office.hartwig.nummer(trigger['source'])
    sh.office.hartwig.name(trigger['value'])
  • hartwigm
    Hallo Marcus,
    wäre gerne gekommen, aber leider passt das Heute nicht. Beim nächsten mal will ich aber wieder dabei sein, denn das smarthome.py ist richtig spannend auch wenn mir da teilweise noch einer auf dem Schlauch steht!
    Leider passt es noch nicht
    in der hartwig.py steht nun:
    sh.office.hartwig.nummer = trigger['Source']
    sh.office.hartwig.name   = trigger['Value']
    Wenn ich einen Anruf auslöse wir die hartwig.py auch ausgeführt.
    Im logfile erscheint dann die folgende Meldung:
    Init SmartHome.py 1.0-35-gf62db45
    2014-05-09 18:15:08 ERROR    hartwig      Logic: hartwig, File: /usr/smarthome/logics/hartwig.py, Line: 3, Method: <module>, Exception: 'Source'
    Traceback (most recent call last):
      File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 327, in _task
        exec(obj.bytecode)
      File "/usr/smarthome/logics/hartwig.py", line 3, in <module>
    KeyError: 'Source'
    Für den Stammtisch heute Abend, viel Spaß
  • callidomus
    Hallo Hartwig,
    erfolgreich?
    Kommst Du heute Abend zum Stammtisch? Dann erkläre ich es Dir bei einem Wein.
    Ansonsten kann ich Dir nächste Woche helfen.
    Bis bald
    Marcus
  • 2ndsky
    Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
    logic.conf
           [hartwig]
    		ast_userevent = Call
    [COLOR="Red"]		nummer = trigger['Source']
    		name = trigger['Value'][/COLOR]
    	        filename = [COLOR="Blue"]hartwig.py[/COLOR]
    Nochmal... die beiden roten Sachen gehören dort nicht rein sondern in die Logik hartwig.py die im logics Verzeichnis liegen muss. Schau dir mal den Post von Marcus an. Sein gepostetes Beispiel sollte funktionieren.
  • hartwigm
    Danke für die Unterstützung,
    aber irgendwie bekomme ich das noch nicht in den Griff.
    Die Zuweisung habe ich nun in der Logic.
    Bei den Items/asterisk.conf ist die Verbindung zwischen dem Namen und der GA
    logic.conf
           [hartwig]
    	        filename = hartwig.py
    und hier die aktuelle asterisk.conf
    [office]
        [[hartwig]]
            type = bool
            ast_dev = 42
            ast_db = active/office
            type=bool
                enforce_updates = On
                knx_reply = 7/7/77
                knx_status = 7/7/77
                knx_dpt = 1
                # GA geht auf 1 wenn ein Anruf anliegt
            [[[box]]]
                type = num
                ast_box = 42
                knx_reply = 7/7/78
                knx_status = 7/7/78
                knx_dpt = 5
                #Zeigt die Anzahl der Anrufe in der VoiceBox
    				[[[nummer]]]
    				    type = str
                knx_reply = 7/7/79
                knx_status = 7/7/79
                knx_dpt=16
    				[[[name]]]
    				    type = str
                knx_reply = 7/7/80
                knx_status = 7/7/80
                knx_dpt=16
    die Asterisk schmeißt die folgende Zeile raus
     Executing [99XXX@capi-in:5] UserEvent("SIP/berofix-00000046", "Call,Source: 01600000000,Value: Hartwig") in new stack
    Ich würde nun erwarten, dass der string nummer mit 01600000 belegt wird, der Name mit Hartwig
    Damit müsste doch auf dem KNX-Bus die GA mit den Werten aufschlagen
    Was mache ich hier falsch!
  • 2ndsky
    Okay, das war von mir vielleicht nicht sauber genug erklärt. Das trigger Objekt steht dir nur in Logiken zur Verfügung, nicht in der /etc/logic.conf.
  • hartwigm
    Hallo Marcus,
    nah dran kann ganz schön anstrengend sein, wenn Du die Richtung nicht kennst!
    Sorry aber ich kapiere es noch immer nicht.
    In \items habe ich in der asterisk.conf [source] und [destination] mit den entsprechenden GA Adressen definiert.
    Wenn nun ein Anruf kommt geht auch die GA 7/7/77 auf 1.
    Wird der Anruf beendet kommt 2 x auf der GA 7/7/77 eine 0
    in der etc/logic.conf
    habe ich erfolglos versucht die source und destination zu belegen.
    [hartwig]
    		source=trigger['Source']
    		sh.source('source')
    		destination= trigger['destination']
    		value = trigger['Value']
    auf der 7/7/79 bzw. 7/7/80 tut sich aber nichts
    Mir ist noch nicht klar wie die vom userevent geschickten Daten auf eine GA bekomme.
  • callidomus
    Hallo Hartwig,
    Du bist nah dran.
    Die logic.conf müsste so aussehen:
    [eingehend]
    		ast_userevent = call
    		filename = eingehend.py
    Und die entsprechende Logik kann dann z.B. so etwas machen:
    # eingehendl.py
    sh.wz.xbmc.notify(trigger['source'], 'ruft {0} an'.format(trigger['destination']), 'http://visu.home/img/phone.png')
    Bis bald
    Marcus
  • 2ndsky
    Wenn ich den Code des Plugins richtig deute, sollte alles im trigger Object stehen. Mit
    source = trigger['source']
    destination = trigger['dest']
    value = trigger['value']
    solltest du also an die entsprechenden Werte ran kommen. In deinem Fall müsste destination leer sein (oder nicht vorhanden).
  • hartwigm
    Hallo Markus,
    danke,
    mir geht es zunächst nur um die item.conf.
    Mir ist noch nicht klar wie und welche Daten ich über das AMI abgreifen kann.
    Insofern wäre hier ein Beispiel hilfreich.
    Meines asterisk.conf in /items sieht wie folgt aus:
    [office]
        [[hartwig]]
            type = bool
            ast_dev = 42
            type=bool
                knx_reply = 7/7/77
                knx_status = 7/7/77
                knx_dpt = 1
            [[[box]]]
                type = num
                ast_box = 42
                knx_reply = 7/7/78
                knx_status = 7/7/78
                knx_dpt = 5
    				[[[source]]]
    				    type = str
                knx_reply = 7/7/79
                knx_status = 7/7/79
                knx_dpt=16
    				[[[destination]]]
    				    type = str
                knx_reply = 7/7/80
                knx_status = 7/7/80
                knx_dpt=16
    logic.conf
    # logic.conf
    [hello]
        filename = hello.py
        crontab = init
    [dummy]
        filename = dummy_series.py
        cycle = 300
    [hartwig]
    		sh.anruf('on')
    Mein Asterisk schickt das UserEvent raus
    exten => _4[1247]n,UserEvent(call,Source: ${CALLERID(num)},Value: ${CALLERID(name)})
    Was mir hier nicht klar ist, wie bekomme ich in der Logic.conf die Werte wieder extrahiert und damit GA zugeweisen
    Vermutlich ist das für euch eine bescheuerte Frage, aber im Moment für mich einfach unklar!
  • callidomus
    Hallo Hartwig,
    am besten eine Logik mit dem ast_userevent Keyword versehen und dann in der Logik die entsprechenden Aktionen abarbeiten.
    Asterisk ? SmartHome.py 1.0 documentation
    Bis bald
    Marcus
  • hartwigm
    gibt es für das asterisk plugin ein Beispiel, wie das ausgewertet werden kann.
    Ich möchte wenn ein Anruf kommt die Nummer über knx anzeigen und den Russound Kanal auf mute setzen und nach dem Anruf wieder zurück setzen
  • knxms
    Na dann ....
    ... muß es eben ohne gehen 😁
  • callidomus
    Hi Michael,
    das Verzeichnis/Datei gibt es so nicht mehr. Und ich kann sie auch nicht mehr finden.
    Ich werde die Doku anpassen.
    Sorry
    Marcus
