Smarthome geht nicht mehr
    Hallo!
    nachdem die plots inzwischen so gut wie gar nicht mehr gehen habe ich auf die aktuelle Version aktualisiert, jetzt geht fast nichts mehr.
    Auch im Smarthome-Monitor zeigt er nichts mehr an.
    Auch ein kompletter reboot des Systems bringt mich nicht weiter.
    in /var/log/daemon.log hab ich ganz oft das (auch vor update):
    Feb 20 15:59:26 smarthome avahi-daemon[1725]: Too many objects for client ':1.1', client request failed.
    Feb 20 16:04:26 smarthome avahi-daemon[1725]: Too many objects for client ':1.1', client request failed.
    Feb 20 16:09:26 smarthome avahi-daemon[1725]: Too many objects for client ':1.1', client request failed.
    Feb 20 16:14:26 smarthome avahi-daemon[1725]: Too many objects for client ':1.1', client request failed.
    Feb 20 16:19:26 smarthome avahi-daemon[1725]: Too many objects for client ':1.1', client request failed.
    Feb 20 16:24:26 smarthome avahi-daemon[1725]: Too many objects for client ':1.1', client request failed.
    Feb 20 16:29:27 smarthome avahi-daemon[1725]: Too many objects for client ':1.1', client request failed.
    Feb 20 16:34:27 smarthome avahi-daemon[1725]: Too many objects for client ':1.1', client request failed.
    Feb 20 16:39:27 smarthome avahi-daemon[1725]: Too many objects for client ':1.1', client request failed.
    Feb 20 16:44:27 smarthome avahi-daemon[1725]: Too many objects for client ':1.1', client request failed.
    Feb 20 16:49:27 smarthome avahi-daemon[1725]: Too many objects for client ':1.1', client request failed.
    Feb 20 16:54:27 smarthome avahi-daemon[1725]: Too many objects for client ':1.1', client request failed.
    im debug-log hab ich kaum WARNINGS (ein paar initialisierte Werte im Stromzähler) aber folgenden ERROR:
      File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 344, in _task
        obj()
      File "/usr/smarthome/plugins/sqlite/__init__.py", line 155, in _dump
        for item in self._buffer:
    RuntimeError: dictionary changed size during iteration
    im vorhergehenden log eigentlich keine errors ausser auch diesen
    Init SmartHome.py 1.0-32-gfd0043e
    2014-02-20 17:47:27 ERROR    SQLite dump  Method SQLite dump exception: dictionary changed size during iteration
        obj()
    anbei ein paket mit den confs und logs von heute.
    Das ganze läuft auf dem Raspi-Image.
    Mit dem CLI-Plugin komm ich nicht weiter, sobald ich help eingebe und ENTER drücke ist die Verbindung weg.
    Deine Load ist ziemlich hoch. Läuft da noch was drauf?
    Deine Logs sehen nicht verdächtig aus. Und der Error ist wahrscheinlich nicht schlimm und in develop schon behandelt.
    Nimm doch bitte mal ein frisches Image und lass das Kostal-Plugin zum testen weg. Wenn Du immer noch Probleme hast melde Dich.
    Ich bin die nächsten Tage aber kaum verfügbar.
    Bis bald
    Marcus
      nein, da läuft nichts drauf.
      Ist ein Standard-Image, ohne das was dazu installiert wurde.
      Werd mir morgen mal den 2. Raspi mit einem neuen Image probieren
        Am Wochenende hatte ich endlich Zeit das Image neu einzuspielen.
        Image vom 16.11.2013 auf leere SD, Konfiguration zurückgesichert, neu gestartet (wäre gut als Hinweise nach dem restore)
        Jetzt geht das Image mal wieder, Daten sind halt alle weg.
        Mach jetzt mal keine Updates und schau wie lange es geht
          Nach langem ist das Problem heute beim Restart wieder aufgetreten,
          daraufhin hab ich auf die aktuelle Version aktualisiert und jetzt geht es wieder. danke
            zu früh gefreut, grad nochmal ein restart, aber ich hänge weiter mit dem Fehler:
            Init SmartHome.py 1.0-35-gf62db45
            2015-01-08 21:29:46 ERROR    SQLite dump  Method SQLite dump exception: dictionary changed size during iteration
                obj()
            Meine Version ist:
            Updating SmartHome.py
            HEAD is now at f62db45 Merge pull request #106 from ratzi82/patch-2
            Already up-to-date.
            Updating smartVISU
            At revision 564.
            möchte eigentlich nicht wieder alle Daten löschen, was kann ich tun?
            Die smarthome.db ist 85M groß
            lg, chris
              Du kannst auf den develop-Zweig wechseln, der ist stabil und das SQLite-Plugin ist dort wesentlich besser. Mach aber trotzdem ein Backup Deiner Daten und der Datenbank.
              Suche bitte wegen eine Anleitung.
              Bis bald
              Marcus
                Servus!
                hab ich in der Zwischenzeit gemacht, mit wenig erfolg.
                Kommt zwar kein Fehler, laufen tut aber auch nix:
                2015-01-08 21:55:28,305 INFO     Main         Start SmartHome.py 1.1.920.dev -- smarthome.py:__init__:241
                2015-01-08 21:55:28,309 DEBUG    Main         Python 3.2.3 -- smarthome.py:__init__:242
                2015-01-08 21:55:28,315 INFO     Main         Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86
                2015-01-08 21:55:28,320 INFO     Main         Init Plugins -- smarthome.py:start:287
                2015-01-08 21:55:28,337 DEBUG    Scheduler    creating 5 workers -- scheduler.py:run:93
                2015-01-08 21:55:28,343 DEBUG    Main         Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43
                2015-01-08 21:55:28,368 DEBUG    Main         Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43
                2015-01-08 21:55:28,463 DEBUG    Main         Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43
                2015-01-08 21:55:28,473 DEBUG    Main         Plugin: sql -- plugin.py:__init__:43
                2015-01-08 21:55:28,506 DEBUG    Main         SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:47
                smarthome läuft zwar, aber nicht am port 2424.
                muss mal weiter sehen
                  Geduld!
                  Warte mal ein bisschen.
                    Siehe dazu auch https://knx-user-forum.de/smarthome-...ase-1-1-a.html.
                    Bei 85MB kann das schon ein bisschen dauern.
                    Bis bald
                    Marcus
                      ich habe gerade noch einen Logeintrag in develop eingefügt, der anzeigt das eine DB Upgrade erfolgt.
                      Bis bald
                      Marcus
                        Stimmt, kurz nach dem Beitrag hat sind noch folgende 2 Zeilen dazugekommen:
                        2015-01-08 22:01:59,867 DEBUG    Main         SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:64
                        2015-01-08 22:01:59,876 INFO     Main         SQLite: upgrading database. -- upgrade.py:Upgrade:19
                        läuft jetzt seit 30m, aber ich warte mal bis morgen früh!
                        danke für deine Unterstützung
                        lg, chris
                          Update:
                          Smarthome läuft jetzt auf dev wieder, Konvertierung dauerte knapp eine Stunde
                          lg, Chris
                            kannst Du bitte noch posten wie groß die DB jetzt ist?
                            Bis bald
                            Marcus
                              ein wenig größer = 90MB
                              -rw-r--r-- 1 admin admin 90144768 Jan 9 16:20 smarthome.db
