- √ - Logikproblem
    - √ - Logikproblem
    ich habe heute verschiedene Logiken geändert. Nun treten folgende Probleme auf:
    1. ich hab zwei Logiken komplett gelöscht, sowohl den Aufruf aus der conf als auch die Logikdatei selbst.
    Ergebnis: Im Logfile wird die fehlende Logikdatei angemahnt.
    2. in zwei Logiken hab ich den Eintrag "logger.info(Trigger)" entfernt.
    Ergebnis: es wird trotzdem ins Logfile geschrieben.
    3. eine neue Logik erstellt.
    Ergebnis: keinerlei Einträge im Logfile
    Für mich sieht das so aus als wenn irgendwo noch die alte logic.conf benutzt wird. Mit Winscp habe ich die Dateien auf dem Pi geprüft, da ist nichts Altes mehr zu sehen.
    Ich habe diverse Neustarts von smarthome.py und Reboots des gesammten PI gemacht.
    erich73
    Hi Erich,
    im Putty:
    smarthome.py -s
    smarthome.py -l
    (Smarthome.py stoppen und wieder starten mit Neuladen der Logiken)
    hast Du auch schon gemacht?
    Bernd
      Hast Du den Verweis auf die gelöschten/neuen Logiken in der logic.conf geändert?
        das Problem saß mal wieder vor dem Rechner.
        Ich hatte beim kopieren der einzelnen Logiken die conf mitkopiert, natürlich dann ins falsche Verzeichnis. Diese hatte ich dann angepasst. (und ich hätte gewettet das ich die richtige geändert habe).
        So nun läuft die Sache wieder.
        erich73
