Garage Lüften
    Garage Lüften
    benötige mal eure hilfe für einen Lösungsansatz.
    Habe eine Garage die ich über einen Taster (Schaltaktor) per KNX öffnen und Schließen kann.
    Beim Drücken wird 1 Gesendet beim Loslassen 0
    Auf / Stop / Zu
    Jetzt würde ich gerne das Garagen Tor für 15 min am Tag auf Füften Stellen.
    Soll soll heisen das Tor fährt nur ein kleines Stück auf.
    Weiß leider nicht wie ich das realiesiren kann.
    Mal nicht als Code geschrieben.
    Um xx Uhr wird auf GA xx/xx/xx für 1 Sekunde eine 1 Gesendet (nach 1 Sekunde wieder 0) 15 min später wird wieder auf GA xx/xx/xx für 1 Sekunde eine 1 Gesendet (nach 1 Sekunde wieder 0)
    Die Zeit kann man ja mit crontab machen.
    Das wäre ja aber nur eine Umschaltung von 0 auf 1 zu einer bestimmten Uhrzeit (Stunden/Minuten)
    Der Befehl muss ja aber auch nach 1 Sekunde wieder von 1 auf 0 gestellt weden
    Hoffe es ich verständlich was ich möchte
    Crontab ist das richtige um das Grobe (15min) zu regeln.
    Mit time.sleep(1) kann man eine Logik um eine Sekunde verzögern.
    Bis bald
    Marcus
      Oder einfach mit autotimer nach x Sekunden wieder auf 0 setzen.
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        dann wird er halt sein Auto nicht mehr reinstellen können :-)
        Generell sollte man erwähnen, das solche automatischen Handlungen unter Umständen eine Lebensgefahr darstellen können
        Kannst Du ausschließen das nicht (D)ein Kind unter das Tor krabbelt und es sich automatisch schließt?
        Bis bald
        Marcus
          Kann man ja zwei Items machen
          Niko Will
            Das kann ich ausschließen.
            Das Tor hat eine Lichtschranke, um genau das zu vermeiden.
            Beim Lüften steht das Tor aber auch sowieso nur ca. 5 cm auf.
            Vielen Dank schon mal für die Hilfestellungen.
