"Kann man..." Fragen sind prinzipiell mit JA zu beantworten. Aber wie genau? Dafür kenne ich FHEM zu wenig. Im schlimmsten Fall musst du halt einen Webservice als Plugin implementieren
Mit freundlichen Grüßen Niko Will
Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -
sh.py ist Open Source, wenn du eine solche Schnittstelle brauchst, dann tue dir keinen Zwang an, sie zu implementieren. Bei Fragen sind wir gerne behilflich.
btw: wenn es dir reicht, dass die Antwort in einer Webabfrage nicht im gleichen Reguest zurück kommt, könntest du mit dem Network Plugin auf HTTP Get reagieren und in einer Logik dann mit einem neuen HTTP Get die Daten an FHEM senden.
