Zugriff auf sh.items
    habe vor ein paar Wochen smarthome entdeckt und bin noch immer begeistert. Gelegentlich treibt es mich aber auch in den Wahnsinn. Aktuell folgender Fall:
    1 ABB Rolladenaktor 8fach, BuschJäger USB Schnittstelle 6186, Raspberry pi mit eibd und smarthome.py
    Ich habe mittlerweile auf ein Minimalbeispiel reduziert und es zeigt sich, dass es ein Problem mit dem Zugriff auf die sh Objekte gibt. Ich habe eine Logik für die Orchideen (aktueller Name "test") geschreiben, die eine Datei test.py aufruft. Wenn die Sonne scheint (Info von Solaranlage) und der azimut in einem bestimmten Bereich ist, dann soll die Rollade halb runter fahren.
    Ich habe das ganze jetzt auf ein Minimum reduziert, sodass alle 30 s die Rollade per Logik ganz nach oben und dann wieder auf 50% fährt, nur zum testen. Wenn ich die Rolladen über die Items anspreche, funktioniert nur das Lesen sauber, schreiben geht nur über sh.knx.groupwrite(ga, data, dpt) sicher.
    Wenn ich die Items über
    anspreche, tauch im Logfile auch der Befehl auf. Wenn ich über das item selbst gehe, dann taucht kein knx Eintrag in der Logdatei auf.
    Hier das Logfile:
    2014-03-14 18:34:08,673 INFO     Main         Start SmartHome.py 1.0-32-gfd0043e+ -- smarthome.py:__init__:231
    2014-03-14 18:34:08,677 DEBUG    Main         Python 3.2.3 -- smarthome.py:__init__:232
    2014-03-14 18:34:08,682 INFO     Main         Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86
    2014-03-14 18:34:08,688 INFO     Main         Init Plugins -- smarthome.py:start:274
    2014-03-14 18:34:08,698 DEBUG    Scheduler    creating 5 workers -- scheduler.py:run:93
    2014-03-14 18:34:08,704 DEBUG    Main         Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43
    2014-03-14 18:34:08,731 DEBUG    Main         Plugin: sql -- plugin.py:__init__:43
    2014-03-14 18:34:08,772 DEBUG    Main         SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:62
    2014-03-14 18:34:09,018 DEBUG    Main         SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:78
    2014-03-14 18:34:09,044 DEBUG    Main         SQLite pack next time: 2014-03-15 03:02:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-03-14 18:34:09,049 INFO     Main         Init Items -- smarthome.py:start:280
    2014-03-14 18:34:09,263 DEBUG    Main         Item env.core.memory = 12275712.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-03-14 18:34:09,324 DEBUG    Main         Item env.core.threads = 7.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-03-14 18:34:09,382 DEBUG    Main         Item env.core.garbage = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-03-14 18:34:09,387 DEBUG    Main         Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,427 DEBUG    Main         Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,492 DEBUG    Main         Item env.system.load = 0.04 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-03-14 18:34:09,501 DEBUG    Main         Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,505 DEBUG    Main         Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,528 DEBUG    Main         Item Kueche.Rolladen.alle: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,548 DEBUG    Main         Item Kueche.Rolladen.alle_Erker: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,559 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Rolladen.Spuele.Status listen on and init with 1/0/0 -- __init__.py:parse_item:247
    2014-03-14 18:34:09,587 DEBUG    Main         Item Kueche.Rolladen.Spuele: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,599 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Rolladen.Terasse.Status listen on and init with 1/0/1 -- __init__.py:parse_item:247
    2014-03-14 18:34:09,624 DEBUG    Main         Item Kueche.Rolladen.Terasse: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,635 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Rolladen.Erker_links.Status listen on and init with 1/0/2 -- __init__.py:parse_item:247
    2014-03-14 18:34:09,661 DEBUG    Main         Item Kueche.Rolladen.Erker_links: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,673 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Rolladen.Erker_mitte.Status listen on and init with 1/0/3 -- __init__.py:parse_item:247
    2014-03-14 18:34:09,699 DEBUG    Main         Item Kueche.Rolladen.Erker_mitte: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,710 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Rolladen.Erker_rechts.Status listen on and init with 1/0/4 -- __init__.py:parse_item:247
    2014-03-14 18:34:09,737 DEBUG    Main         Item Kueche.Rolladen.Erker_rechts: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,741 DEBUG    Main         Item Kueche.Rolladen: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,744 DEBUG    Main         Item Kueche: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,774 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer.Rolladen.Wiga_alle: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,793 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer.Rolladen.alle: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,808 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Rolladen.Wiga12.Status listen on and init with 1/0/5 -- __init__.py:parse_item:247
    2014-03-14 18:34:09,838 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer.Rolladen.Wiga12: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,850 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Rolladen.Wiga34.Status listen on and init with 1/0/6 -- __init__.py:parse_item:247
    2014-03-14 18:34:09,882 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer.Rolladen.Wiga34: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,893 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Rolladen.Fenster.Status listen on and init with 1/0/7 -- __init__.py:parse_item:247
    2014-03-14 18:34:09,919 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer.Rolladen.Fenster: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,922 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer.Rolladen: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,925 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-03-14 18:34:09,934 INFO     Main         Start Plugins -- plugin.py:start:65
    2014-03-14 18:34:09,941 INFO     Main         Start Logics -- logic.py:__init__:33
    2014-03-14 18:34:09,944 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/local/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64
    2014-03-14 18:34:09,957 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/local/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64
    2014-03-14 18:34:09,968 DEBUG    Main         Logic: Sonnenaufgang -- logic.py:__init__:44
    2014-03-14 18:34:10,026 DEBUG    Main         Sonnenaufgang next time: 2014-03-15 05:46:50.944921+00:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-03-14 18:34:10,030 DEBUG    Main         Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44
    2014-03-14 18:34:10,047 DEBUG    Main         env_stat next time: 2014-03-14 18:34:20+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-03-14 18:34:10,050 DEBUG    Main         Logic: test -- logic.py:__init__:44
    2014-03-14 18:34:10,060 DEBUG    Main         test next time: 2014-03-14 18:34:25+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-03-14 18:34:10,064 DEBUG    Main         Logic: Sonnenuntergang -- logic.py:__init__:44
    2014-03-14 18:34:10,085 DEBUG    Main         Sonnenuntergang next time: 2014-03-14 17:36:21.197518+00:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-03-14 18:34:10,089 DEBUG    Main         Logic: env_init -- logic.py:__init__:44
    2014-03-14 18:34:10,099 DEBUG    Main         Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44
    2014-03-14 18:34:10,380 DEBUG    Connections  KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- connection.py:connect:386
    2014-03-14 18:34:10,384 DEBUG    Connections  KNX: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:119
    2014-03-14 18:34:10,388 DEBUG    Connections  KNX: init read -- __init__.py:handle_connect:125
    2014-03-14 18:34:11,122 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/0/0 -- __init__.py:parse_telegram:206
    2014-03-14 18:34:11,126 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/0/1 -- __init__.py:parse_telegram:206
    2014-03-14 18:34:11,188 DEBUG    Main         knx: 1.1.1 set 1/0/0 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:193
    2014-03-14 18:34:11,198 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/0/2 -- __init__.py:parse_telegram:206
    2014-03-14 18:34:11,346 DEBUG    Main         knx: 1.1.1 set 1/0/1 to 49.80392156862745 -- __init__.py:parse_telegram:193
    2014-03-14 18:34:11,351 DEBUG    Main         Item Kueche.Rolladen.Terasse.Status = 49.80392156862745 via KNX 1.1.1 1/0/1 -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:11,552 DEBUG    Main         knx: 1.1.1 set 1/0/2 to 100.0 -- __init__.py:parse_telegram:193
    2014-03-14 18:34:11,557 DEBUG    Main         Item Kueche.Rolladen.Erker_links.Status = 100.0 via KNX 1.1.1 1/0/2 -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:11,599 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/0/3 -- __init__.py:parse_telegram:206
    2014-03-14 18:34:11,756 DEBUG    Main         knx: 1.1.1 set 1/0/3 to 100.0 -- __init__.py:parse_telegram:193
    2014-03-14 18:34:11,761 DEBUG    Main         Item Kueche.Rolladen.Erker_mitte.Status = 100.0 via KNX 1.1.1 1/0/3 -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:12,001 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/0/4 -- __init__.py:parse_telegram:206
    2014-03-14 18:34:12,050 DEBUG    Main         knx: 1.1.1 set 1/0/4 to 100.0 -- __init__.py:parse_telegram:193
    2014-03-14 18:34:12,055 DEBUG    Main         Item Kueche.Rolladen.Erker_rechts.Status = 100.0 via KNX 1.1.1 1/0/4 -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:12,402 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/0/5 -- __init__.py:parse_telegram:206
    2014-03-14 18:34:12,450 DEBUG    Main         knx: 1.1.1 set 1/0/5 to 75.29411764705883 -- __init__.py:parse_telegram:193
    2014-03-14 18:34:12,455 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer.Rolladen.Wiga12.Status = 75.29411764705883 via KNX 1.1.1 1/0/5 -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:12,803 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/0/6 -- __init__.py:parse_telegram:206
    2014-03-14 18:34:12,850 DEBUG    Main         knx: 1.1.1 set 1/0/6 to 75.29411764705883 -- __init__.py:parse_telegram:193
    2014-03-14 18:34:12,855 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer.Rolladen.Wiga34.Status = 75.29411764705883 via KNX 1.1.1 1/0/6 -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:13,205 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/0/7 -- __init__.py:parse_telegram:206
    2014-03-14 18:34:13,252 DEBUG    Main         knx: 1.1.1 set 1/0/7 to 20.784313725490197 -- __init__.py:parse_telegram:193
    2014-03-14 18:34:13,258 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer.Rolladen.Fenster.Status = 20.784313725490197 via KNX 1.1.1 1/0/7 -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:15,333 DEBUG    env_init     Item env.core.version = 1.0-32-gfd0043e+ via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:15,400 DEBUG    env_init     Item env.core.start = 2014-03-14 18:34:15.397427+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:15,421 DEBUG    sh.gc        Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:498
    2014-03-14 18:34:15,425 DEBUG    env_init     Item env.system.name = raspberrypi via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:15,445 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunrise = 2014-03-15 06:46:50.944921+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:15,476 DEBUG    env_init     Item env.system.start = 2014-03-14 12:54:51.472907+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:15,498 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunset = 2014-03-14 18:36:21.197519+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:15,577 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonrise = 2014-03-15 17:38:37.337991+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:15,659 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonset = 2014-03-15 05:56:30.259542+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:15,700 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonphase = 4 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:15,746 DEBUG    sh.gc        Object references: 8680 -- smarthome.py:_maintenance:490
    2014-03-14 18:34:15,765 DEBUG    env_loc      Item env.location.day = True via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:15,919 DEBUG    Scheduler    sh.gc next time: 2014-03-15 02:04:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-03-14 18:34:15,986 DEBUG    Scheduler    env_loc next time: 2014-03-14 17:37:21.197524+00:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-03-14 18:34:20,085 DEBUG    env_stat     Item env.core.memory = 12201984 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:20,093 DEBUG    env_stat     Item env.system.load = 0.05 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:20,101 DEBUG    env_stat     Item env.location.moonlight = 96 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-03-14 18:34:20,531 DEBUG    Scheduler    env_stat next time: 2014-03-14 18:39:20+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-03-14 18:34:25,583 DEBUG    Scheduler    test next time: 2014-03-14 18:34:55+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-03-14 18:34:55,856 DEBUG    Scheduler    test next time: 2014-03-14 18:35:25+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-03-14 18:35:25,613 DEBUG    Scheduler    test next time: 2014-03-14 18:35:55+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    die etc/logic.conf
    [Sonnenaufgang]
        filename = sunrise.py
        crontab = sunrise
    [Sonnenuntergang]
        filename = sunset.py
        crontab = sunset
    [test]
       filename = test.py
       cycle = 30
    die Datei test.py
    #!/usr/bin/env python3
    file=open('/usr/local/smarthome/test.log', 'a')
    a=sh.Kueche.Rolladen.Terasse.Status()
    file.write('Hoehe aktuell: ' + str(a) + '\r\n')
    if (a < 45):
            sh.Kueche.Rolladen.Terasse.Hoehe(50)            #funktioniert nicht
            #sh.knx.groupwrite('1/3/1', 50, '5.001')        #funktioniert
            file.write('Auf 50% fahren\r\n')
    else:
            sh.Kueche.Rolladen.Terasse.move(0)              #funktioniert nicht
            #sh.knx.groupwrite('1/1/1', 0, '1')             funktioniert
            file.write('Ganz nach oben fahren\r\n')
    file.close()
    und die item.conf
    [Kueche]
            [[Rolladen]]
                    [[[alle]]]
                            [[[[move]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/7/0
                            [[[[stop]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/7/1
                    [[[alle_Erker]]]
                            [[[[move]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/7/2
                            [[[[stop]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/7/3
                            [[[[Hoehe]]]]
                            type = num
                            knx_dpt = 5.001
                            knx_send = 1/7/4
                    [[[Spuele]]]
                            [[[[Status]]]]
                            type = num
                            knx_dpt = 5.001
                            knx_init = 1/0/0
                            [[[[move]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/1/0
                            [[[[stop]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/2/0
                            [[[[Hoehe]]]]
                            type = num
                            knx_dpt = 5.001
                            knx_send = 1/3/0
                            #sqlite = yes
                            [[[[Preset12]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/5/0
                         [[[[Preset34]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/6/0
                    [[[Terasse]]]
                            [[[[Status]]]]
                            type = num
                            knx_dpt = 5.001
                            knx_init = 1/0/1
                            [[[[move]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/1/1
                            [[[[stop]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/2/1
                            [[[[Hoehe]]]]
                            type = num
                            knx_dpt = 5.001
                            knx_send = 1/3/1
                            [[[[Preset12]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/5/1
                            [[[[Preset34]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/6/1
                    [[[Erker_links]]]
                            [[[[Status]]]]
                            type = num
                            knx_dpt = 5.001
                            knx_init = 1/0/2
                            [[[[move]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/1/2
                            [[[[stop]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/2/2
                            [[[[Hoehe]]]]
                            type = num
                            knx_dpt = 5.001
                         knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/5/1
                            [[[[Preset34]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/6/1
                    [[[Erker_links]]]
                            [[[[Status]]]]
                            type = num
                            knx_dpt = 5.001
                            knx_init = 1/0/2
                            [[[[move]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/1/2
                            [[[[stop]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/2/2
                            [[[[Hoehe]]]]
                            type = num
                            knx_dpt = 5.001
                            knx_send = 1/3/2
                            [[[[Preset12]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/5/2
                            [[[[Preset34]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/6/2
                    [[[Erker_mitte]]]
                            [[[[Status]]]]
                            type = num
                            knx_dpt = 5.001
                            knx_init = 1/0/3
                            [[[[move]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/1/3
                            [[[[stop]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/2/3
                           [[[[Hoehe]]]]
                            type = num
                            knx_dpt = 5.001
                            knx_send = 1/3/3
                            [[[[Preset12]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/5/3
                            [[[[Preset34]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/6/3
                    [[[Erker_rechts]]]
                            [[[[Status]]]]
                            type = num
                            knx_dpt = 5.001
                            knx_init = 1/0/4
                            [[[[move]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/1/4
                            [[[[stop]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/2/4
                            [[[[Hoehe]]]]
                            type = num
                            knx_dpt = 5.001
                            knx_send = 1/3/4
                            [[[[Preset12]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/5/4
                            [[[[Preset34]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 1/6/4
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Meine Logik für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang hat das gleiche Problem, außer, dass es hier manchmal funktioniert und meistens nicht.
    Besten Dank und viele Grüße
    Oliver
    Hallo Oliver,
    nur ganz kurz, muss weg. Bei dem move muss ein enforce_updates rein. Bei der Höhe fehlt die knx_cache GA für den Status des Aktors.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Marcus,
      herzlichen Dank, es funktioniert. Das enforce_updates hat den gewünschten Erfolg gebracht.
      Das knx_cache benötige ich glaube ich nicht, da mein Aktor nach jeder Änderung den neuen Wert auf den Bus schickt, oder? Kommt auch in der Logdatei an. Beim Start werden alle Zustände über knx_init gelesen. Musste dafür im knx plugin 400ms Wartezeit nach dem self.groupread(ga) einbauen, bis keine der Antworten irgendwo verloren gegangen ist, bzw. erst gar keine Anfrage gesendet wurde.
      Oliver
        doch knx_cache wäre schon sinnvoll, sonst hätte ich es nicht geschrieben.
        Ich habe jetzt erst wahrgenommen, dass Du zwei Items (Höhe und Status) verwendest. Die könnten auch gemerged werden.
        Bis bald
        Marcus
