- √ - Einbinden des Python math Modules
    ich möchte für eine Berechnung das math-Modul in Python einbinden, um die sqrt-Funktion zu nutzen. Aber weder
    import math
    noch
    from math import sqrt
    führen zum Ziel.
    Entweder bekomme ich bei ...math.sqrt... die Meldung, dass math nicht definiert ist oder bei sqrt(...) die Meldung, dass sqrt nicht definiert ist.
    Muss die import-Anweisung an eine bestimmte Stelle in der Python-Datei oder muss ich die Bibliothek vorher irgendwo hinladen?
    Ich bin ratlos, leider zeigt das Log auch keine weiteren Fehler oder Hinweise an.
    Danke & Gruß
    Peter
    zeig doch mal den Code.
    Bis bald
    Marcus
    Gesendet von unterwegs
      Alternative 1:
      #!/usr/bin/env python3
      def calc_position_percent():
          position_umdrehung = (float(rollo.conf['laufzeit_ab']) - position_neu) * ([COLOR="Red"]sqrt[/COLOR]((2 * int(rollo.conf['laenge']) + 17) / 7.5) - 1.5) / float(rollo.conf['laufzeit_ab'])
          position_neu_cm = int(rollo.conf['laenge']) - (3.75 * position_umdrehung * (position_umdrehung + 3))
          position_neu_prozent = int(100 * position_neu_cm / int(rollo.conf['laenge']))
      Alternative 2:
      import math
          position_umdrehung = (float(rollo.conf['laufzeit_ab']) - position_neu) * ([COLOR="red"]math.sqrt[/COLOR]((2 * int(rollo.conf['laenge']) + 17) / 7.5) - 1.5) / float(rollo.conf['laufzeit_ab'])
      Bei Alternative 1 kommt die Fehlermeldung, dass sqrt nicht definiert ist, bei Alternative 2 dasselbe für math.
      Any ideas?
      Peter
        Hi Peter,
        ja, das Problem liegt am Namespace. Siehe Google.
        Mach das Import einfach in die Funktion, dann sollte es auch funktionieren.
        Bis bald
        Marcus
          Thanx. Hat funktioniert :-)
