- √ - Uhrzeit Problem
    habt ihr auch das Problem, dass die Uhr um 2 Stunde vorgeht?
    admin@smarthome:/usr/smarthome$ sudo date -s "31 Mar 2014 09:20:00"
    Mon Mar 31 09:20:00 UTC 2014
    admin@smarthome:/usr/smarthome$ sudo /etc/init.d/smarthome.py restart
    Restarting SmartHome.py smarthome.py
    admin@smarthome:/usr/smarthome$ tail var/log/smarthome.log
    2014-03-31 11:21:12 INFO Main Start SmartHome.py 0.9-723-gba5e8a1+
    2014-03-31 11:21:12 INFO Main Init Scheduler
    2014-03-31 11:21:12 INFO Main Init Plugins
    2014-03-31 11:21:16 INFO Thread-8 Whatsapp: Authed
    2014-03-31 11:21:16 INFO Main Init Items
    2014-03-31 11:21:25 WARNING steckdose.wohnen.tv.status.trigger Logic name not found: Standby
    2014-03-31 11:21:25 INFO Main Items: 386
    2014-03-31 11:21:25 INFO Main Start Plugins
    2014-03-31 11:21:25 INFO Main Start Logics
    2014-03-31 11:21:26 INFO Logger Item: steckdose.kueche.tuer -> True
    Woher nimmt der sh.py die Uhrzeit? Wie kann ich die Uhrzeit ändern?
    gruss Buffi
    Du musst die Zeitzone in der etc/smarthome.conf setzen. Die Uhrzeit wird vom System mit der eingestellten Zeitzone genommen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      wieso stellst Du auch die Uhrzeit um zwei Stunden vor?
      Mit Deinem date-Befehl setzt Du die Uhrzeit auf 09:20 UTC, da UTC die default-Zeitzone auf dem Pi ist, den Du wahrscheinlich einsetzt.
      SH.py nimmt die Systemzeit und benutzt die Angaben aus etc/smarthome.conf um die lokale "User"-Zeit zu bestimmen.
      Oder lass das einfach den ntp machen, der stellt die Zeit schon alleine um.
      Bis bald
      Marcus
        in der smarthome.conf habe ich Europe/Berlin gesetzt.
        Habs nun irgendwie hingekriegt
        ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Zurich /etc/localtime
        und /etc/timezone angepasst.
        das mit dem npt hat bei mir nicht so funktioniert....darum von Hand.
        somit erledigt.
        gruss buffi
          ich klinke mich hier mal ein. Nach der Winter-/Sommerzeit Umstellung fahren meine Rolladen nun 1 Stunde später wie sonst nach dem Sonnenuntergang. Irgendwie wird der Sonnenauf-/untergang immer noch von der Winterzeit berechnet zu werden. Die Systemzeit auf dem RPi scheint soweit zu stimmen. Jemand eine Idee?
          # smarthome.conf
          lat = 50.4
          lon = 7.3
          elev = 150
          tz = 'Europe/Berlin'
          root@smarthome:/usr/smarthome/etc# date
          Sa 5. Apr 20:33:19 CEST 2014
          [[[Rollo]]]
                  [[[[Fahren]]]]
                      type = num
                      enforce_updates = yes
                      visu_acl = rw
                      crontab = sunset = 1 | sunrise = 0
                      knx_dpt = 1
                      knx_send = 2/0/0
            Die Zeit sollte auf die UTC Zeit eingestellt sein, wie weiter oben schon von mknx geschrieben.
            So sieht das bei mir aus:
            admin@smarthome:/usr/smarthome$ date
            Sat Apr  5 20:02:02 UTC 2014
            Aktuell haben wir UTC+2 für Sommerzeit und es ist gerade 22:02, passt also.
            PS: Der korrekte type für das Fahren des Rollos wäre übrigens "bool" und nicht "num"
              Danke für den Hinweis, werde ich abändern. Für Stop und Position muss auch "bool" rein?
              [[Essen]]
                  [[[Rollo]]]
                      [[[[Fahren]]]]
                          type = bool
                          visu_acl = rw
                          knx_dpt = 1
                          knx_send = 2/0/9
                      [[[[Stop]]]]
                          type = num
                          visu_acl = rw
                          knx_dpt = 1
                          knx_send = 2/0/10
                      [[[[Position]]]]
                          type = num
                          visu_acl = rw
                          knx_dpt = 5
                          knx_listen = 2/0/12
                          knx_send = 2/0/11
                          knx_init = 2/0/12
                Nein nur für Fahren und für Stop. Du solltest dich mal mit den KNX Datentypen beschäftigen. Anbei die richtige Zuteilung für deine Struktur.
                [[Essen]]
                    [[[Rollo]]]
                        [[[[Fahren]]]]
                            type = [B]bool[/B]
                            visu_acl = rw
                            knx_dpt = [B]1[/B]
                            knx_send = 2/0/9
                        [[[[Stop]]]]
                            type = [B]bool[/B]
                            visu_acl = rw
                            knx_dpt = [B]1[/B]
                            knx_send = 2/0/10
                        [[[[Position]]]]
                            type = [B]num[/B]
                            visu_acl = rw
                            knx_dpt = [B]5[/B]
                            knx_listen = 2/0/12
                            knx_send = 2/0/11
                            knx_init = 2/0/12
