- √ - ical plugin, ssl.py, The read operation timed out
    ich habe seit gut 6 Monaten ohne Probleme das ical plugin und eine
    Logik in Betrieb welche diverse Aktionen in Abhängigkeit von Kalendereinträgen steuert. (Rollo, "Müllampe", ...)
    /Plauder an
    Heute morgen hätten wir fast verschlafen weil sh.py fälschlicherweise
    davon ausging dass die erste Schulstunde unseres Sohnes ausfällt.
    /Plauder aus
    Wegen Fritzbox bin ich (allerdings schon länger) auf Develop, ansonsten habe ich in der letzten Zeit nichts an sh.py geschraubt. (Nein, gar nichts)
    ein Blick ins Log bringt das Folgende zu Tage:
    2014-04-09 04:00:02 ERROR    00_kalender  Logic: 00_kalender, File: /usr/lib/python3.2/ssl.py, Line: 293, Method: read, Exception: The read operation timed out
      File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 339, in _task
        exec(obj.bytecode)
      File "/usr/smarthome/logics/00_kalender.py", line 10, in <module>
        events = sh.ical('https://www.google.com/calendar/ical/hier-meine-mail/private-hier mein key/basic',delta=2)
      File "/usr/smarthome/plugins/ical/__init__.py", line 57, in __call__
        ical = self._sh.tools.fetch_url(ics, username=username, password=password)
      File "/usr/smarthome/lib/tools.py", line 78, in fetch_url
        resp = conn.getresponse()
      File "/usr/lib/python3.2/http/client.py", line 1052, in getresponse
        response.begin()
      File "/usr/lib/python3.2/http/client.py", line 346, in begin
        version, status, reason = self._read_status()
      File "/usr/lib/python3.2/http/client.py", line 308, in _read_status
        line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1")
      File "/usr/lib/python3.2/socket.py", line 287, in readinto
        return self._sock.recv_into(b)
      File "/usr/lib/python3.2/ssl.py", line 399, in recv_into
        return self.read(nbytes, buffer)
      File "/usr/lib/python3.2/ssl.py", line 293, in read
        v = self._sslobj.read(len, buffer)
    socket.timeout: The read operation timed ou
    die zugehörige Logik (vielleicht nicht schön / optimal, aber funktioniert seit Monaten):
    #!/usr/bin/env python
    #siehe https://knx-user-forum.de/smartvisu/30789-zeitschaltuhr-mit-google-kalender-steuern.html
    now = sh.now()
    today = sh.now().date()
    tomorrow = today + datetime.timedelta(days=1)
    #Schalter zurücksetzen
    sh.mjm.status.muell(0)
    sh.mjm.status.feiertag(0)
    sh.mjm.status.ferien(0)
    sh.mjm.status.erstestundefrei(0)
    for day in events:
        logger.info("Date: {0}".format(day))
        for event in events[day]:
            estart = event['Start'] + datetime.timedelta(hours=+1)
            eend = event['End'] + datetime.timedelta(hours=+1)
            logger.info(event['Summary'])
            logger.info(event['Start'])
            logger.info(event['End'])
            #Müllbenachrichtigung
            if 'Rest' in event['Summary'] or 'Bio' in event['Summary'] or 'Flach' in event['Summary'] or 'Rund' in event['Summary']:
                if now + datetime.timedelta(days=1) >= estart:
                    if now + datetime.timedelta(days=1) <= eend:
                        logger.info("Müllswitch EIN")
                        logger.info(event['Description'])
                        logger.info(event['Location'])
                        sh.mjm.status.muell(1)
            #Feriensteuerung
            if 'ferien' in event['Summary']:
                if now >= estart:
                    if now <= eend:
                        logger.info("Ferienswitch EIN")
                        sh.mjm.status.ferien(1)
            #Feiertagssteuerung
            if 'Feiertag' in event['Description']:
                if now >= estart:
                    if now <= eend:
                        logger.info("Feiertagsswitch EIN")
                        sh.mjm.status.feiertag(1)
            #Stundenplansteuerung
            if event['Summary'] == 'erste Stunde fällt aus':
                if now >= estart:
                    if now <= eend:
                        logger.info("erste Stunde fällt aus: EIN")
                        sh.mjm.status.erstestundefrei(1)
    und die logic.conf
    [00_kalender]
        filename = 00_kalender.py
        crontab = init | 00 04 * *
    Kann mir jemand helfen?
    Danke vorab & Grüße
    Sven
    Hi Sven,
    was passiert, wenn Du die URL im Browser eingibst? Klappt das dann?
    Wollte Google nicht die API totmachen?
    Bis bald
    Marcus
      Hi Marcus,
      Beim Öffnen der URL im Browser wird die Datei Basic heruntergeladen (Download)
      (Habe natürlich darauf geachtet dass es keine Anmeldedaten von mir mehr aktiv sind)
      Sven
        Nachtrag:
        Ich habe jetzt die privaten Links neu generiert.
        Ergebnis:
        Ging zweimal nicht einmal schon und dann wieder nicht. (getestet über CLI und rr in kurzen Abständen)
        ... seltsam.
        (Kann das ein Timing / TimeOut Problem sein? würde ja zur Fehlermeldung passen.)
        Sven
          ... ich muss den Thread nochmal nach oben bringen, da ich jetzt eine gewisse
          Langzeit-Erfahrung habe.
          Ergebnis:
          an 2 von 7 Tagen funktioniert es die Abfrage, in den anderen 5 Fällen nicht.
          Es scheint also an äußeren Bedingungen (Netzperformance, Server Antwortzeit...) zu liegen.
          Fehler bleibt:
          2014-04-19 04:00:02 ERROR    00_kalender  Logic: 00_kalender, File: /usr/lib/python3.2/ssl.py, Line: 293, Method: read, Exception: The read operation timed out
              exec(obj.bytecode)
              events = sh.ical('https://www.google.com/calendar/ical/hier mein user/hier mein key/basic',delta=2)
              response.begin()
          socket.timeout: The read operation timed out
          @Marcus:
          Hast Du eine Idee wie man die TimeOut Dauer nach oben setzt?
          Sven
            Hi Sven,
            in develop habe ich das Plugin erweitert. Dort kann man timeout=X einen Wert in Sekunden für den Timeout eingeben.
            Bis bald
            Marcus
              Hi Marcus,
              bist ein Schatz.
              Habe gerade gerade aktualisiert, und (nachdem ich begriffen habe das
              ich den Parameter nicht in der plugin.conf eintragen muss) mit 3 Sekunden
              angefangen zu probieren.
              Ergebnis:
              10 Aufrufe über CLI und alle fehlerlos.
              Aus meiner Sicht ist das Problem gelöst ==> Haken
              Vielen Dank und Grüße
              Sven
