Variablen in Smarthome/Smartvisu?
    Hallo
    Ich mache gerade meine ersten Versuche mit Smarthome/Smartvisu und bin echt begeistert davon; vielen dank schon mal an die Entwickler für die tolle Arbeit.
    Was ich noch nicht rausgefunden habe ist das Thema Variablen.
    Ich möchte z.B. eine Variable zur Anwesenheit, welche über Smartvisu gesetzt werden kann und welche in der Logik dann verwendet wird. Anwesend = JA/Nein
    Wie wird so etwas realisiert? Über eigene Gruppenadressen? Was ist wenn der Rechner neu gestartet werden muss? Dann ist der Status ja weg, oder?
    Vielen dank
    Daniel
    Über ein item in Smarthome. Du musst nur den Type definieren, in dem Fall bool und es über die visu verändern.
    Wenn du noch cache = on als Attribut angibst wird der letzte Wert gespeichert.
    Die ganze Doku ist dort:
    Configuration ? SmartHome.py 1.0 documentation
    Lg rudi
