- √ - knx-init Problem
    Moin,
    ich bin erst neu in SmartHome unterwegs und habe ein Problem:
    Beim Neustart von SmartHome werden nur bei 2 von den bisher 6 Programmierten Rollos die aktuellen Positionen eingelesen. Ich habe alle Items auf die gleiche Art angelegt - siehe Code.
    Im Gruppenmonitor der ETS tauchen auch nur die zwei Anfragen für Arbeitszimmer und Gaestezimmer auf. Komischerweise sind es das erste und das letzte Rollo.
    Ich denke, dass ich etwas Grundsätzliches falsch mache, aber was?
    [EG]
        [[Arbeitszimmer]]
            [[[Rollo]]]
                [[[[move]]]]
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/2/1
                [[[[stop]]]]
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    enforce_updates = yes
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/2/0
                [[[[pos]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 5
                    knx_listen = 2/2/2
                    knx_send = 2/2/3
                    knx_init = 2/2/2
        [[Kueche]]
            [[[Rollo_Ost]]]
                [[[[move]]]]
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/2/8
                [[[[stop]]]]
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/2/7
                [[[[pos]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 5
                    knx_listen = 2/2/9
                    knx_send = 2/2/10
                    knx_init = 2/2/9
            [[[Rollo_Sued]]]
                [[[[move]]]]
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/2/12
                [[[[stop]]]]
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/2/11
                [[[[pos]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 5
                    knx_listen = 2/2/13
                    knx_send = 2/2/14
                    knx_init = 2/2/13
    [OG]
        [[Schlafzimmer]]
            [[[Rollo1]]]
                [[[[move]]]]
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/3/1
                [[[[stop]]]]
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/3/0
                [[[[pos]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 5
                    knx_listen = 2/3/3
                    knx_send = 2/3/2
                    knx_init = 2/3/3
            [[[Rollo2]]]
                [[[[move]]]]
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/3/7
                [[[[stop]]]]
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/3/6
                [[[[pos]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 5
                    knx_listen = 2/3/9
                    knx_send = 2/3/8
                    knx_init = 2/3/9
        [[Gaestezimmer]]
            [[[Rollo]]]
                [[[[move]]]]
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/3/14
                [[[[stop]]]]
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/3/13
                [[[[pos]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 5
                    knx_listen = 2/3/16
                    knx_send = 2/3/15
                    knx_init = 2/3/16
    ElektroRudi
    ............kann,.muß aber net....
    Wie hast du den Pi mit dem Bus verbunden? Per IP Schnittstelle? Falls ja, schau dir mal folgenden Thread an:
    https://knx-user-forum.de/smarthome-...ualisiert.html
    Das Problem kam von meiner IP Schnittstelle. Folgenden Parameter musste ich unter /etc/default/eibd ergänzen:
    --no-tunnel-client-queuing
      Hallo gth,
      das ist ja Großartig, es funktioniert.
      Ich benutze die Weinzierl 771 über die ich gleichzeitig auch mit der ETS4 auf den Bus gehe.
      Danke ein großes Problem gelöst. Dann werde ich mich mal um die nächsten Problemchen kümmern...
      ElektroRudi
      ElektroRudi
        Schön, dass es funktioniert. Du kannst das Thema noch als gelöst markieren (unter Themen-Optionen).
          OK
          Schon wieder was dazu gelernt.....
          Ich mach das halt noch nich so lang
          ElektroRudi
