HTMLParser läuft nur im interaktiven Modus, nicht als Plugin
    ich nutze folgenden Code in einer Logik:
    class MyHTMLParser(HTMLParser):
        def __init__(self):
          super(MyHTMLParser, self).__init__()
          #HTMLParser.__init__(self)
          self.id = []
          self.data = []
          self.tag=None
          self.temp=[]
        def handle_starttag(self, tag, attrs):
          if tag != 'div':
            logger.debug('no div')
            return
          self.tag=tag
          self.temp=[]
          for attr in attrs:
                v=attr[1].split('pos')
                if len(v)>1:
                    self.id.append(int(v[1]))
        def handle_data(self, data):
          if self.tag=='div':
            logger.debug('div with data'+str(data))
            self.temp.append(data)
        def handle_endtag(self, tag):
          if tag == 'div':
            s="".join(self.temp)
            s=s.replace(',','.')
            s=s.replace('AUS','0')
            s=s.replace('EIN','1')
            logger.debug ('closing tag and saving ' + s)
            self.data.append(clean(s))
    html = str(sh.tools.fetch_url(url))
    logger.debug('[UVR] ' + str(html))
    parser = MyHTMLParser()
    parser.feed(str(html))
    Wenn ich den parser aufrufe, gibt es diesen Fehler:
    2014-05-02 13:02:44,398 ERROR    UVR          Logic: UVR, File: /usr/local/smarthome/logics/uvr.py, Line: 32, Method: __init__, Exception: global name 'MyHTMLParser' is not defined -- scheduler.py:_task:346
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 339, in _task
        exec(obj.bytecode)
      File "/usr/local/smarthome/logics/uvr.py", line 101, in <module>
      File "/usr/local/smarthome/logics/uvr.py", line 32, in __init__
    NameError: global name 'MyHTMLParser' is not defined
    Kann ich in einer Logik keine Klassen definieren?
    Es soll ohnehin ein Plugin werden, aber eine Logik ist einfacher zu debuggen.
    Hendrik
    Hallo Hendrik,
    passt die Überschrift zu dem Inhalt? Ich hätte was anderes vermutet.
    Da bin ich mir momentan nicht sicher. Eine Logik läuft innerhalb einer "Container" Funktion ab. Google mal nach Klassendefinition in Funktionen.
    Bis bald
    Marcus
      sorry Marcus. Läuft nicht als Plugin hätte ich schreiben sollen.
      Alles läuft am Prompt von smarthome.py -i. Als LOGIK nicht (kann den Betreff nicht mehr ändern. Du?)
      Du schreibst, dass im Falle der Logik der Code in einer Container-Funktion ausgeführt werden. Das wäre eine Erklärung, vorausgesetzt, Klassen in Funktionen funktionieren in python nicht.
      Hier wird das diskutiert, aber ich bin nicht sicher, ob das nicht zu hoch für mich ist. Ich versuche es morgen mit frischerem Geist nochmal.
      Hendrik
        das Problem ist, dass in der Klasse nicht alles, was vorher definiert/importiert wurde verfügbar ist.
        So funktioniert es jetzt:
            def __init__(self):
              super().__init__()
              self.id = []
              self.data = []
              self.tag=None
              self.temp=[]
        Auch die Funktion clean() die ich weiter oben definiert habe, war in der Klasse nicht verfügbar.
        Hendrik
