Brauche hilfe bei erstem Plugin
    ich arbeite hier an meinem ersten Plugin zum Auslesen meines Pelletofen.
    Funktion:
    Serielle Verbindung aufbauen
    Handshake/Test ob sich der Richtige meldet
    Sende einen Buchstaben über seriellen Port, lese Rückmeldung.
    Das Plugin findet sich unten.
    Es läuft aber beim Initialisieren schon etwas falsch:
    2014-05-02 21:09:10,022 ERROR Main Plugin lohberger exception: invalid token (__init__.py, line 104) -- plugin.py:__init__
    Sieht jemand den Fehler?
    Gruß&Danke,
    Hendrik
    #!/usr/bin/env python3
    # vim: set encoding=utf-8 tabstop=4 softtabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
    # Copyright 2013 KNX-User-Forum e.V.            https://knx-user-forum.de/
    #  This file is part of SmartHome.py.    http://mknx.github.io/smarthome/
    #  SmartHome.py is free software: you can redistribute it and/or modify
    #  it under the terms of the GNU General Public License as published by
    #  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    #  (at your option) any later version.
    #  SmartHome.py is distributed in the hope that it will be useful,
    #  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    #  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    #  GNU General Public License for more details.
    #  You should have received a copy of the GNU General Public License
    #  along with SmartHome.py. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
    import logging
    logger = logging.getLogger('')
    class Plugin():
        def __init__(self, smarthome, port, cycle=300):
            self._sh = smarthome
            self._cycle = int(cycle)
            self._is_connected = False
            self._lock = threading.Lock()
            self.refresh_cycle = self._cycle
            befehle=['V','j','W','F','X','I','J','d','i','2','L','p','v','4','3','1','5','O','6','7','8','9','a','A','b','B','c','C','f','l','g','G']
            namen=['RG_Geblaese_IST','Einschub_IST','FlammT_IST','FlammT_SOLL','BackrohrT_IST','RueckbrandT_IST','I_Backrohr_IST','I_Rueckbrand_IST','KesselT_IST','KesselT_SOLL','Kessel_AUS_T','Kessel_EIN_T','Leistungsstufe_IST','Leistungsstufe_PID','Funktion_PID','Fehler','MainState','SubState','GrateState','FlapState','FlapChangeState','Zuendung','Tuer','Extern','STB','Rostkontakt','Rostmotor','Rostmotor_pos','SH','Pumpe','Luftklappe','Reserve']
            self._d=dict(zip(befehle, namen))
            try:
                self._port = serial.Serial()
                self._port.port = "/dev/ttyUSB1" # may be called something different
                self._port.timeout=1
                self._port.open()
            except:
                logger.error("Could not open {}.".format(tty))
                return
            else:
                self._is_connected = True
                self._port.write('?'.encode('latin1'))
                sleep(0.3)
                handshake=self._port.readline().decode('latin1')
            if handshake.index("Pellets") == 10:
               for i in range(1,10):
                  logger.debug(self._port.readline().decode('latin1'))  #to clear the buffer
            else:
                logger.error("Unknown interface: {0}".format(interface))
        def _read_lohberger(self, cmd):
            if not self._is_connected:
                return False
            self._lock.acquire()
            try:
                self._port.write(cmd.encode('latin1'))
                r = self._port.readline().decode('latin1')
                ret=int(r.split(';')[1])  #0: repeat of command, #1 ret value, #2:  CRC-CCITT (0x1D0F) http://www.lemonsoftware.eu/pycrc-library
            except:
                logger.warning("Problem reading from Lohberger")
                ret = False
            finally:
                self._lock.release()
        def run(self):
            self.alive = True
            # if you want to create child threads, do not make them daemon = True!
            # They will not shutdown properly. (It's a python bug)
            self._sh.scheduler.add('Lohberger', self.refresh, prio=5, cycle=self._cycle, offset=2)
        def stop(self):
            self._port.close()
            self.alive = False
        def read(self, cmd):
            self._read_lohberger(self, self._d[cmd])
        def parse_logic(self, logic):
            pass
        def parse_item(self, item):
            if 'lohberger_cmd' in item.conf:
                logger.debug("parse item: {0}".format(item))
                return self.update_item
            else:
                return None
        def refresh(self):
            for item in self._items:
                time.sleep(0.1)
                lohberger_cmd = item.conf['lohberger_cmd']
                value = self.request(request)
                #if reading fails (i.e. at broadcast-commands) the value will not be updated
                if 'command not found' not in str(value) and value is not None:
                    item(value, 'Lohberger', 'refresh')
                if not self.alive:
                    break
        def update_item(self, item, caller=None, source=None, dest=None):
                cmd=item.conf['lohberger_cmd']:
                self.read(cmd, int(item()))
    if __name__ == '__main__':
        logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
        myplugin = Plugin('Lohberger')
        myplugin.run()
    Conf:
    [Lohberger]
        [[RG_Geblaese_IST]]
            type = num
            lohberger_cmd= RG_Geblaese_IST
        [[FlammT_IST]]
            type = num
            lohberger_cmd= FlammT_IST
    Hallo Hendrik,
    Vielleicht gleiches Problem wie hier:
    https://knx-user-forum.de/396565-post5.html
    Greetinx,
    Udo
      danke für den Tipp.
      Wie dusselig. Das ist tatsächlich falsch. Und den Thread hatte ich vorher tatsächlich gesehen. Arrgh!
      Ich werde mal testen.
      Hendrik
