- √ - KNX Kollision ?
    Ich habe ein Item konfiguriert um 2 Außenwandleuchten bei Sonnenuntergang-1h zu schalten. Im Debug (s.u.) sehe ich auch, dass auf beiden Gruppenadressen gesendet wird, jedoch die Rückmeldung vom Schaltaktor für eine Wandleuchte nicht kommt. (Das Licht bleibt auch aus !)
    2014-05-04 12:11:09,830 DEBUG    Main         knx: 1.1.15 set 3/1/4 to 0672 -- __init__.py:parse_telegram:181
    2014-05-04 12:11:17,107 DEBUG    Aussen.Terrasse.Wandleuchte Item Aussen.Terrasse.Wandleuchte = True via Scheduler None None -- item.py:__update:363
    2014-05-04 12:11:17,111 DEBUG    Aussen.Haustuer.Wandleuchte Item Aussen.Haustuer.Wandleuchte = True via Scheduler None None -- item.py:__update:363
    [B][COLOR=Red]2014-05-04 12:11:17,130 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 1/3/6 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181
    2014-05-04 12:11:17,141 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 1/3/2 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181[/COLOR][/B]
    [B][COLOR=Red]2014-05-04 12:11:17,311 DEBUG    Main         knx: 1.1.150 set 1/3/7 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181[/COLOR][/B]
    2014-05-04 12:11:17,647 DEBUG    Scheduler    Aussen.Terrasse.Wandleuchte next time: 2014-05-04 23:59:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-05-04 12:11:17,687 DEBUG    Scheduler    Aussen.Haustuer.Wandleuchte next time: 2014-05-04 23:59:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    Kann es sein, dass die Nachrichten kollidieren, da diese nur ca. 111ms auseinanderliegen ? Das kann ich immer wieder nachstellen, so lange ich beide Wandleuchten in dem Item pflege. Ist nur eine drin, so funktioniert es ?
    [Aussen]
    [[Terrasse]]
    [[[Wandleuchte]]]
    type = bool
    enforce_updates = yes
    visu_acl = rw
    crontab = sunset-60m = 1 | 59 23 * * = 0
    knx_dpt = 1
    knx_send = 1/3/6
    [[Haustuer]]
    [[[Wandleuchte]]]
    type = bool
    visu_acl = rw
    knx_dpt = 1
    knx_send = 1/3/2
    Vielen Dank
    Hans
    Hallo Hans,
    welche KNX - Schnittstelle verwendest Du denn? IP?
    Dann suche mal nach eibd ip router und irgendwas mit cache.
    Bis bald
    Marcus
      Danke für deine Hilfe.
      Ich verwendet das MDT IP Interface.
      Brauche ich eventuell einen IP Router? Wenn ja wieso wirkt sich das dann so aus... ? Der Raspberry ist momentan "exclusiv" an der IP Schnittstelle !
      Hans
        Hilft das?
        https://knx-user-forum.de/smarthome-...lisiert-4.html
        bzw dann:
        https://knx-user-forum.de/diy-do-you...u-schnell.html
        also
        http://sourceforge.net/apps/trac/bcu...portedHardware
        Weinzierl IP Interface 730 (note: --no-tunnel-client-queuing option must be used)
        eibmarkt EIB KNX IP Schnittstelle PoE (#N000401) (note: --no-tunnel-client-queuing option must be used)
        Das MDT Interface ist m.W. baugleich.
        Hendrik
          Hallo !
          Vielen Dank für die Hilfe !
          Habe es jetzt mal ausprobiert.(s.u.) Leider ohne Erfolg ;-(
          #EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp --no-tunnel-client-queuing"
          EIB_ARGS="--daemon --Server --no-tunnel-client-queuing --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
          Hans
            War ja scheinbar vorher schon drin...
              was sagt
               ps -aux | grep eibd
              Hendrik
                Das hier...
                /etc/default$ ps -aux | grep eibd
                warning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'?
                See http://gitorious.org/procps/procps/b...umentation/FAQ
                admin 1752 0.0 0.1 4048 896 ? Ss May05 0:29 /usr/bin/eibd --daemon --Server --no-tunnel-client-queuing --Discovery --GroupCache --listen-tcp --pid-file=/var/run/eibd.pid --eibaddr=0.0.1 ipt:192.168.178.100
                admin 3310 0.0 0.1 1980 644 ? S 16:24 0:00 grep eibd
                Danke für deine Hilfe !
                  was sagt denn der ETS Busmonitor? Welche Pakete gehen über den Bus?
                  Bis bald
                  Marcus
                    Mhhh.. Aus irgendwelchen Gründen hat es die letzen zwei Tage funktioniert ?
                    In der letzten Zeit habe ich viel geändert bzw. ich habe mehrfach den PI Neu gestartet, jedoch kann es nur an dem Parameter --no-tunnel-client-queuing liegen.
                    Vielen Dank für eure Hilfe
                    Hans
                      Ja, daran wird es liegen.
                      Die Symptome waren genau die Gleichen bei mir.
                      Hendrik
