Startscript funktioniert nur manuell mit Smartvisu
    Ich hoffe ihr könnt mit helfen, ich habe folgendes Problem. Ich habe gestern auf smarthome.py 1.0 upgedatet. Seitdem funktioniert das Startscript nicht mehr in Verbindung mit smartvisu. Ich habe einen Debian Server.
    ps ax gibt folgendes aus
     2753 ?        Sl     0:00 python3 /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py -q
    Im Browser auf der Smartvisu Seite wird nicht geupdatet oder sendet eine Funktion.
    hier das log:
    Init SmartHome.py 1.0-35-gf62db45+
    2014-05-06 16:59:01 ERROR    Main         Problem reading bd.conf: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 22: ordinal not in range(128)
      File "/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py", line 291, in start
        item_conf = lib.config.parse(self._items_dir + item_file, item_conf)
      File "/usr/local/smarthome/lib/config.py", line 46, in parse
        for raw in f.readlines():
      File "/usr/lib/python3.3/encodings/ascii.py", line 26, in decode
        return codecs.ascii_decode(input, self.errors)[0]
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 22: ordinal not in range(128)
    2014-05-06 16:59:01 ERROR    Main         Problem reading dn.conf: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 20: ordinal not in range(128)
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 20: ordinal not in range(128)
    2014-05-06 16:59:01 ERROR    Main         Problem reading fl.conf: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 23: ordinal not in range(128)
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 23: ordinal not in range(128)
    2014-05-06 16:59:01 ERROR    Main         Problem reading kc.conf: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 22: ordinal not in range(128)
    2014-05-06 16:59:01 ERROR    Main         Problem reading kt.conf: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 23: ordinal not in range(128)
    2014-05-06 16:59:01 ERROR    Main         Problem reading sz.conf: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 23: ordinal not in range(128)
    2014-05-06 16:59:01 ERROR    Main         Problem reading wc.conf: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 23: ordinal not in range(128)
    2014-05-06 16:59:01 ERROR    Main         Problem reading wz.conf: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 24: ordinal not in range(128)
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 24: ordinal not in range(128)
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  Main         MyLogic: Could not access logic file (/usr/local/smarthome/logics/logic.py) => ignoring.
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/5f: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/5f'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/84: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/84'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/cf: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/cf'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/a2: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/a2'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/52: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/52'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/b3: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/b3'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/01: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/01'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/c7: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/c7'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/1d: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/1d'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/50: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/50'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/95: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/95'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/c6: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/c6'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/25: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/25'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/17: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/17'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/fa: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/fa'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/e1: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/e1'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/6c: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/6c'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/d0: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/d0'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/11: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/11'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/f1: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/temp/f1'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete file /var/www/smartvisu/pages/smarthome/TH.html: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/pages/smarthome/TH.html'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete file /var/www/smartvisu/pages/smarthome/rooms.html: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/pages/smarthome/rooms.html'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete file /var/www/smartvisu/pages/smarthome/DN.html: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/pages/smarthome/DN.html'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete file /var/www/smartvisu/pages/smarthome/index.html: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/pages/smarthome/index.html'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete file /var/www/smartvisu/pages/smarthome/EG.html: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/pages/smarthome/EG.html'
    2014-05-06 16:59:01 WARNING  visu         Could not delete file /var/www/smartvisu/pages/smarthome/navigation.html: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/smartvisu/pages/smarthome/navigation.html'
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Decke_essen.praesenz
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Rollo_Str.move
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Rollo_Tuer.move
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Rollo_Garten.move
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Heizung.ist
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Rollo_Terrasse.move
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Rollo_Garten.pos
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Decke_xessen
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Rollo_Essen.move
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Decke_wohnen
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Decke_essen.dimmen
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Decke_wohnen.dimmen
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Decke_wohnen.praesenz
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Rollo_Tuer.pos
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Rollo_Essen.pos
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Rollo_Str.pos
    2014-05-06 16:59:40 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Rollo_Terrasse.pos
    2014-05-06 16:59:45 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Rollo_Kueche.stop
    2014-05-06 16:59:45 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.temperature.state
    2014-05-06 16:59:45 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Rollo_wz_str.stop
    2014-05-06 16:59:45 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Essen_FreigabeTuer
    2014-05-06 16:59:45 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.temperature.set
    2014-05-06 16:59:45 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:57945 requested invalid item: EG.RaumWZ.Rollo_Kueche.pos
    so sieht das log aus wenn ich den service smarthome stoppe und service smarthome manuell starte:
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  Main         MyLogic: Could not access logic file (/usr/local/smarthome/logics/logic.py) => ignoring.
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/5f: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/5f'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/84: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/84'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/cf: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/cf'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/a2: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/a2'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/52: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/52'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/b3: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/b3'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/01: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/01'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/c7: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/c7'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/1d: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/1d'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/50: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/50'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/95: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/95'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/c6: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/c6'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/25: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/25'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/17: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/17'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/fa: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/fa'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/e1: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/e1'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/6c: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/6c'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/d0: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/d0'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/11: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/11'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete directory /var/www/smartvisu/temp/f1: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/temp/f1'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete file /var/www/smartvisu/pages/smarthome/TH.html: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/pages/smarthome/TH.html'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete file /var/www/smartvisu/pages/smarthome/rooms.html: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/pages/smarthome/rooms.html'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete file /var/www/smartvisu/pages/smarthome/DN.html: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/pages/smarthome/DN.html'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete file /var/www/smartvisu/pages/smarthome/index.html: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/pages/smarthome/index.html'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete file /var/www/smartvisu/pages/smarthome/EG.html: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/pages/smarthome/EG.html'
    2014-05-06 17:18:50 WARNING  visu         Could not delete file /var/www/smartvisu/pages/smarthome/navigation.html: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/var/www/smartvisu/pages/smarthome/navigation.html'
    2014-05-06 17:19:11 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:58017 requested invalid item: EG.RaumWZ.Essen_Stedo_Schrank
    2014-05-06 17:19:11 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:58017 requested invalid item: EG.RaumWZ.Essen_FreigabeTuer
    2014-05-06 17:19:11 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:58017 requested invalid item: EG.RaumWZ.Fenster1
    2014-05-06 17:19:11 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:58017 requested invalid item: EG.RaumWZ.Decke_xessen
    2014-05-06 17:19:11 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:58017 requested invalid item: EG.RaumWZr.Essen_Fensterbank
    2014-05-06 17:19:11 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:58017 requested invalid item: EG.RaumWZ.Tuer
    2014-05-06 17:19:11 WARNING  Main         Client 192.168.178.20:58017 requested invalid item: EG.RaumWZ.Decke_essen.praesenz
    Dann funktioniert smartvisu
    Ich habe es mit einem sleep beim Start von smarthome versucht, brachte nichts, Ich habe smarthome an die letzte Stelle der rc2 gesetzt, auch nichts, Ich habe die Rechte in smartvisu kontrolliert,
    Gruppe und Eingentümer: www-data, smarthome ebenfalls in www-data Gruppe.
    Ich habe das gesamte Forum durchsucht und finde da auch keine Lösung. Das Startscript das ich verwende ist das aus dem wiki.
    Warum klappt der Autostart nicht?
    Hast du conf2-1.0.sh im "tools" Verzeichnis mal ausgeführt nach dem Update?
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      keine Änderung
      Danke für den Tip, habs grad probiert:
      root@server:~# cd /usr/local/smarthome
      root@server:/usr/local/smarthome# ./tools/conf2-1.0.sh
      mv: der Aufruf von stat für „scenes/*“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Neustart -> Smartvisu reagiert nicht, Im log das selbe Kuddelmuddel. Starte ich über
      smarthome@server:/usr/local/smarthome$ sudo service smarthome start
      ist das log OK bis auf die Dateien und Verzeichnisse die nicht gelöscht werden können und Smartvisu reagiert. Dasselbe im Debug Mode. - kann der eig auch über das Script gestartet werden ohne das man im Script den Parameter ändert?
        Okay, dann bin ich leider raus. Mit Startskripten kenne ich mich Null aus
        Niko Will
          Schade, trotzdem Danke
            Eventuell das gleiche Problem wie hier:
            https://knx-user-forum.de/smarthome-...rthome-py.html
            Ich habe in dem Thread auch Lösungshinweise gegeben.
            Greetinx,
            Udo
              Danke erstmal,
              ich habe deine Zeilen ins Startscript eingefügt, smarthome startet nicht, noch nicht mal manuell. Hier das output:
              TERM=xterm
              PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
              LANG=de_DE.utf8
              PWD=/
              TERM=xterm
              LANG=de_DE.UTF-8
              PWD=/
              LC_ALL=de_DE.utf8
              Ich hatte beim letzten apt-get updgrade irgeneinen Fehler bekommen, wenn ich mich recht erinnere etwas mit Bibliotheken. Kommt aber nicht mehr.
                Wo kommt der "Output" her? Warum sind die Variablen teilweise doppelt gesetzt?
                Die Umgebungsvariablen LANG und ggf. LC_ALL musst Du im Startskript setzen, bei Debian also wahrscheinlich in /etc/init.d/smarthome o.ä.
                Was meinst Du mit "smarthome startet noch nicht mal manuell"? Wenn Du die Umgebungsvariablen nur im Startskript setzt, dann hat das ja keinen Einfluss auf einen manuellen Start von smarthome.py mit /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py , oder?
                  hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Wenn deine Zeilen im Startscript sind und ich reboote ist kein smarthome gestartet.
                  Wenn ich das Script manuell über
                  "service smarthome start"
                  aufrufe kommt der output.
                  Mittlerweile habe ich ein dist-upgrade gemacht und smarthome startet jetzt auch wenn ich reboote.
                  Starte ich das script manuell läuft smarthome, läßt sich bedienen, der output kommt aber immer noch.
                  Ich habe auch den Fehler nochmal nachgeschlagen, es war ein dictionary Fehler. Der kam jetzt aber niicht mehr.
                    Also Problem gelöst? Dann bitte Haken dran.
                    Niko Will
                      Nein, smarthome startet, das hat es immer getan, man kann es nicht über die Smartvisu steuern. Das klappt erst wenn man es von Hand startet, dabei ist es egal ob es per script oder " zu Fuß " gestartet wird. Per Script kommt halt der output.
