Items.conf - Werte werden nicht angezeigt - sh.cli funktioniert
  • 2ndsky
    Naja, du verwendest ein Shutter Widget. Plus bedeutet eine 1 auf Kurzzeit, Minus eine 0 auf Kurzzeit, Pfeil unte eine 1 auf Langzeit und Pfeil oben eine 0 auf Langzeit. Genau wie das bei Raffstoren nun mal üblich ist. Mach es entweder nur mit einem basic.slider oder du musst dir ein eigenes Widget bauen.
  • OsLee540i
    Zitat von linux Beitrag anzeigen
    Hallo Wolfi,
    erstmal danke
    Ja, bin weitergekommen.
    Ich kann jetzt alle Werte anzeigen.
    und ich die den Wert "fanspeed" aendern.
    Aber "nur" per Schieberegler, wenn ich den Wert per +-Zeichen aendern,
    dann wird der Wert "fanspeed" immer auf "1" geaendert.
    Und wie schaffe ich es, damit der aktuelle Wert der Lueftungsanlage angezeigt wird.
    Aktuelle:
        [[[fanspeed]]]
    #        type = num
            name = speed
            helios_var = fanspeed.
            visu=yes
            visu_acl = rw
            type = num.
            sv_widget = {{ device.shutter ('item', 'item.name', 'item', 'item.stop', 'item', 'item', 'item', 'item', '1', '8', '1' ) }}
    Log wenn ich per +-Zeichen den Wert aendern will:
    2014-05-27 21:36:49,581 DEBUG    Main         192.168.16.5:34460 sent '{"cmd":"item","id":"first.Lueftungsanlage.fanspeed","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:269
    Log wenn ich die Geschwindigkeit per Schieberegler aendere:
    2014-05-27 21:37:55,188 DEBUG    Main         192.168.16.5:32843 sent '{"cmd":"item","id":"first.Lueftungsanlage.fanspeed","val":3}' -- __init__.py:json_parse:269
    2014-05-27 21:37:55,197 DEBUG    Main         Item first.Lueftungsanlage.fanspeed = 3 via Visu 192.168.16.5:32843 None -- item.py:__update:363
    2014-05-27 21:37:55,487 DEBUG    Main         Helios: Sending telegram '0x1 0x2f 0x20 0x29 0x7 0x80 ' -- __init__.py:_sendTelegram:131
    2014-05-27 21:37:55,493 DEBUG    Main         Helios: Sending telegram '0x1 0x2f 0x10 0x29 0x7 0x70 ' -- __init__.py:_sendTelegram:131
    2014-05-27 21:37:55,499 DEBUG    Main         Helios: Sending telegram '0x1 0x2f 0x11 0x29 0x7 0x71 ' -- __init__.py:_sendTelegram:131
    2014-05-27 21:37:55,505 DEBUG    Main         Helios: Sending telegram '0x71 ' -- __init__.py:_sendTelegram:131
    Hast du noch einen Tip?
    Shutter bringt dir da natürlich nichts ist ja für Jalousien gedacht.
    Nimm einen basic.slider
    HTML-Code:
    http://smartvisu.de/docu/2.7/index.php?page=basic/widget_basic.slider
    Der sollte dir die Werte auch mit anzeigen.
    Gruß Wolfi
  • linux
    Hallo Wolfi,
    erstmal danke
    Zitat von OsLee540i Beitrag anzeigen
    Ich hoffe das hilft auf die Sprünge.
    Aktuelle:
        [[[fanspeed]]]
    #        type = num
            name = speed
            visu=yes
            visu_acl = rw
            type = num.
  • OsLee540i
    Hallo Andi,
    erstmal Danke
    Leider verstehe ich den zusammenhang noch nicht.
    Ja, smartVisu ( sv_page )verwende ich, da sonst gar keine Seiten im Browser angezeigt werden.
    Geht es auch anders?
    Leider finde ich nichts ueber: sv_widgets
    Gxxgle wirft nichts vernueftigen aus: siehe
    oder suche ich falsch?
    Wie finde ich herraus welches Device ich brauche?
    Folgendes habe ich schon versucht:
            sv_widget = {{ device.dimmer('item', 'item.name', 'item', 'item.level')
             sv_widget= {{ basic.value(ventilation.outside_temp,ventilation.outside
             sv_widget= {{ device.rtr(outside_temp,outside_temp, '%') }}
    Hast du mir eine Anleitungen, wo ich herrausfinde, welches Device ich brauche bzw.
    welche es alle gibt?
    Vielen Dank!
    es sollte in etwa so aussehen:
    [[[rolladen]]]
    	name = Rolladen
    	sv_widget = {{ device.shutter ('item', 'item.name', 'item.fahren', 'item.stop', 'item.pos') }}
    	[[[[fahren]]]]
    		visu_acl = rw
                    type = bool
    Gruss Wolfi
  • linux
    Hallo Andi,
    erstmal Danke
    Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
    Irgendwie fehlen mir die Widgets. Scheinbar verwendest du die smartVISU, oder? Zumindest definierst du sv_page... damit ist es aber nicht getan, du musst noch angeben wie die Werte gerendert werden sollen. Schau dir mal die ganzen Anleitungen und Tutorials an
    Vielen Dank!
  • 2ndsky
  • Items.conf - Werte werden nicht angezeigt - sh.cli funktioniert
    Hallo
    Es werden keine Werte in Browser angezeigt.
    Wenn ich es mit sh.cli versucht funktiniert es.
    admin@smarthome:/usr/smarthome$ sh.cli
    SmartHome.py v1.0-5-g5300605
    > ls ventilation
    Items:
    ventilation
    ventilation.power_state = 0
    ventilation.bypass_disabled = 0
    ventilation.outside_temp = 15
    ventilation.incoming_temp = 16
    ventilation.inside_temp = 22
    ventilation.exhaust_temp = 19
    ventilation.fanspeed = 2
    ventilation.bypass_temp = 10
    ventilation.max_fanspeed = 8
    ventilation.min_fanspeed = 1
    items.conf
    [ventilation]
        [[power_state]]
            type = num
            sv_page = powerstate
            helios_var = power_state
            visu=yes
        [[bypass_disabled]]
            type = num
            sv_page = bypass_disabled
            helios_var = bypass_disabled.
            visu=yes
        [[fanspeed]]
            type = num
            sv_page = fanspeed
            visu=yes
    /usr/smarthome/bin/smarthome.py -d
    zeigt keine Fehler.
    plugin.conf
    [helios]
        class_name = Helios
        class_path = plugins.helios
        tty = /dev/ttyUSB0
        cycle = 60 # default 300 seconds
    Hat mir jemand einen Tip was noch fehlt?
    Und wie kann ich Werte aendern. z.b.: fanspeed
    Danke
