- √ - SML Plugin hat ein Problem mit der IP Gateways
    das SML Plugin verursacht bei der Benutzung von IP Gateways einen Python Fehler.
    Es ist ein Co-Met Com1
    hat jemand eine Ahnung, wo ich da suchen muss ?
    Hier die Plugin.conf
    [sml]
      class_name = Sml
      class_path = plugins.sml
     # serialport = /dev/ttyUSB0
      host = 192.168.0.127
      port = 5000
    Hier der Debug Auszug:
    2014-06-01 21:23:24,956 ERROR    Connections  Method Connections exception: 'Sml' object has no attribute 'log_err' -- scheduler.py:_task:348
      File "/usr/local/smarthome/plugins/sml/__init__.py", line 85, in connect
        self._sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    NameError: global name 'socket' is not defined
    During handling of the above exception, another exception occurred:
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 344, in _task
        obj()
      File "/usr/local/smarthome/lib/connection.py", line 84, in check
        obj.connect()
      File "/usr/local/smarthome/plugins/sml/__init__.py", line 91, in connect
        self.log_err('Sml: Could not connect to {}: {}'.format(self._target, e))
    AttributeError: 'Sml' object has no attribute 'log_err'
    Danke für die Hilfe
    Ich tippe mal drauf, dass ein
    import socket
    oben fehlt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Danke, das war es.
      Vielleicht sollte man das noch im Repository nachtragen (Kann ich das selbst, oder muss das der Projektadmin machen ?)
      Nachdem er dann den Port nicht nehmen wollte, und ich den manuell eingetragen habe, ging es.
      Nun bekomme ich Daten, die aber nicht ausgewertet werden. Liegt es hier an der Codierung? Das IP COM Modul fügt noch Informationen hinzu. Kann mich hier nochmals jemand mit der Dekodierung unterstützen?
      Hier die daten vom COM Modul:
        mac=xx:Xx:Xx:xx:xx:Xx
        boot=1
        fw=02.00
        time=1259913803
        zpb=DE0000000000000000000000000000004
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
      Hier das Debug Log:
        2014-06-02 10:52:08,143 DEBUG    Sml          Data:  6d 61 63 3d 30 30 3a 30 38 3a 44 43 3a 31 43 3a 42 30 3a 31 30 0d 0a 62 6f 6f 74 3d 31 0d 0a 66 77 3d 30 32 2e 30 30 0d 0a 74 69 6d 65 3d 31 32 35 39 39 31 33 38 38 38 0d 0a 7a 70 62 3d 44 45 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 34 0d 0a 17 53 4d 4c 28 31 42 31 42 31 42 31 42 30 31 30 31 30 31 30 31 37 36 30 35 30 35 38 41 43 36 46 38 36 32 30 30 36 32 30 30 37 32 36 33 30 31 30 31 37 36 30 31 30 31 30 35 30 31 44 38 45 43 46 43 30 42 30 39 30 31 34 39 35 33 34 42 30 30 30 33 42 46 32 38 44 31 30 31 30 31 36 33 36 43 39 33 30 30 37 36 30 35 30 35 38 41 43 36 46 39 36 32 30 30 36 32 30 30 37 32 36 33 30 37 30 31 37 37 30 31 30 42 30 39 30 31 34 39 35 33 34 42 30 30 30 33 42 46 32 38 44 31 30 37 30 31 30 30 36 32 30 41 46 46 46 46 37 32 36 32 30 31 36 35 30 32 36 43 37 32 39 41 37 44 37 37 30 37 38 31 38 31 43 37 38 32 30 33 46 46 30 31 30 31 30 31 30 31 30 34 34 39 35 33 34 42 30 31 37 37 30 37 30 31 30 30 30 30 30 30 30 39 46 46 30 31 30 31 30 31 30 31 30 42 30 39 30 31 34 39 35 33 34 42 30 30 30 33 42 46 32 38 44 31 30 31 37 37 30 37 30 31 30 30 30 31 30 38 30 30 46 46 36 35 30 30 30 31 30 31 41 32 30 31 36 32 31 45 35 32 46 46 35 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 32 42 44 46 31 42 30 31 37 37 30 37 30 31 30 30 30 31 30 38 30 31 46 46 30 31 30 31 36 32 31 45 35 32 46 46 35 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 32 42 44 46 31 42 30 31 37 37 30 37 30 31 30 30 30 31 30 38 30 32 46 46 30 31 30 31 36 32 31 45 35 32 46 46 35 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 -- __init__.py:_refresh:141
        2014-06-02 10:52:08,144 DEBUG    Sml          cycle takes 0.001293182373046875 seconds -- __init__.py:_refresh:176
      Danke nochmals,
      Tobias
        Du kannst das Repo in Github forken, die Änderung bei dir machen und einen Pullrequest mit dem Patch stellen.
        Beim Rest kann ich leider nicht mehr behilflich sein, sorry.
        Niko Will
          Die Daten vom "DEBUG Sml Data" sehen mal überhaupt nicht nach SML Informationen aus. Ich muss auch ca. 20m überbrücken und verwende folgendes NI5L New USB 2.0 RJ45 Cat5 5e Cat6 Extension Cable Adapter UP TO 150 Feet on Aliexpress.com
          Dauert zwar 3-4 Wochen funktioniert aber einwandfrei
          roggmaeh
            Ich habe in Git mal ein Issue aufgemacht.
              Hallo zusammmen
              das Thema wurde im Git gelöst ! Vielen Dank nochmal.
              Anbei der Link zum GIT Issue
              https://github.com/mknx/smarthome/issues/117
