- √ - Frage zu crontab
    ich bin Anfänger in Sachen Smartvisu und würde mich über eure Hilfe freuen. Ich habe ein Raspi mit dem Image am laufen. Soweit läuft alles ganz gut, aber ich komme mit meiner automatischen Rollladensteuerung nicht so richtig weiter. Ich habe in einer Exceltabelle alle Objekte meines Hauses aufgelistet, mit GADs versehen und bei den Rollladen auch noch die Schaltzeiten hinterlegt. Daraus erstellt mein Excel automatisch das Config-File. Somit ist für jeden Rollladen eine eigener Crontab-Eintrag hinterlegt, auch wenn man gleichzeitige Rollladenschaltungen eigentlich in einer Szene zusammenfassen könnte.
    Mein Problem Nr. 1:
    Es fahren nur immer einige der Rollladen, die eigentlich gemäß crontab-Einträgen gleichzeitig fahren müssten. Meist sind es nur ein bis zwei Rollladen, der Rest bewegt sich nicht. Liegt das an der massenhaften gleichzeitigen Übermittlung von Befehlen? Ich habe als IP-Schnittstelle übrigens die Weinzierl 730.
    Mein Problem Nr. 2:
    Ich habe neben "sunset" und "sunset-6" auch "sunset-5" usw. hinterlegt. Dies scheint aber überhaupt nicht zu funktionieren, sondern nur "sunset" und scheinbar auch "sunset-6" funktionieren. Gehen die anderen Abwandlungen von sunset nicht?
    Ich konnte keine Antworten in der Doku finden und habe auch mit der Suchfunktion nichts gefunden. Ein Log oder Debug kann ich nicht liefern, weil ich noch nicht verstanden habe, wie ich das einsehen kann.
    Hier meine Config-Datei:
    [Keller]
        [[Arbeitszimmer]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Deckenlicht]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/1/1
                    knx_listen = 0/1/1
            [[[Heizung]]]
                    [[[[Raumtemperatur]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 9
                        visu_acl = rw
                        sqlite = true
                        knx_cache = 3/1/11
                    [[[[Raumsoll]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 9
                        visu_acl = rw
                        sqlite = true
                        knx_cache = 3/1/12
                    [[[[Betriebsart]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 20
                        visu_acl = r
                        knx_init = 3/0/0
                        knx_listen = 3/0/0
                        knx_send = 3/0/0
                    [[[[Stellventil]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 20
                        visu_acl = r
                        knx_init = 3/1/10
                        knx_listen = 3/1/10
                        knx_send = 3/1/10
            [[[Rollladen]]]
                [[[[alle]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        enforce_updates = yes
                        knx_send = 2/1/6
                        crontab = sunset * 0 = 1 | sunset * 1 = 1 | sunset * 2 = 1 | sunset * 3 = 1 | sunset * 4 = 1 | sunset * 5 = 1 | sunset * 6 = 1
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/1/7
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/1/7
                        knx_listen = 2/1/7
        [[Badezimmer]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Deckenspots]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/1/2
                    knx_listen = 0/1/2
                [[[[Spiegellicht]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/1/3
                    knx_listen = 0/1/3
            [[[Heizung]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 9
                        visu_acl = rw
                        sqlite = true
                        knx_cache = 3/1/1
                    [[[[Raumsoll]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 9
                        visu_acl = rw
                        sqlite = true
                        knx_cache = 3/1/2
                    [[[[Betriebsart]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 20
                        visu_acl = r
                        knx_init = 3/0/0
                        knx_listen = 3/0/0
                        knx_send = 3/0/0
                    [[[[Stellventil]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 20
                        visu_acl = r
                        knx_init = 3/1/0
                        knx_listen = 3/1/0
                        knx_send = 3/1/0
            [[[Rollladen]]]
                [[[[alle]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/1/8
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/1/9
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/1/9
                        knx_listen = 2/1/9
        [[Flur]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Deckenspots]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/1/7
                    knx_listen = 1/1/7
                [[[[Bodenlicht]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/1/8
                    knx_listen = 1/1/8
                [[[[Treppe]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/1/6
                    knx_listen = 1/1/6
            [[[Rollladen]]]
                [[[[alle]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/1/12
                        crontab = sunset-1 * 0 = 1 | sunset-1 * 1 = 1 | sunset-1 * 2 = 1 | sunset-1 * 3 = 1 | sunset-1 * 4 = 1 | sunset-1 * 5 = 1 | sunset-1 * 6 = 1
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/1/13
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/1/13
                        knx_listen = 2/1/13
        [[Gaestezimmer]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Deckenspots]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/1/9
                    knx_listen = 1/1/9
            [[[Heizung]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 9
                        visu_acl = rw
                        sqlite = true
                        knx_cache = 3/1/31
                    [[[[Raumsoll]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 9
                        visu_acl = rw
                        sqlite = true
                        knx_cache = 3/1/32
                    [[[[Betriebsart]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 20
                        visu_acl = r
                        knx_init = 3/0/0
                        knx_listen = 3/0/0
                        knx_send = 3/0/0
                    [[[[Stellventil]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 20
                        visu_acl = r
                        knx_init = 3/1/30
                        knx_listen = 3/1/30
                        knx_send = 3/1/30
            [[[Rollladen]]]
                [[[[alle]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/1/0
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/1/1
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/1/1
                        knx_listen = 2/1/1
        [[Technikraum]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Hauptlicht]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/1/5
                    knx_listen = 1/1/5
        [[Werkstatt]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Deckenlicht_Fenster]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/1/10
                    knx_listen = 1/1/10
                [[[[Deckenlicht_Eingang]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/1/0
                    knx_listen = 1/1/0
            [[[Heizung]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 9
                        visu_acl = rw
                        sqlite = true
                        knx_cache = 3/1/21
                    [[[[Raumsoll]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 9
                        visu_acl = rw
                        sqlite = true
                        knx_cache = 3/1/22
                    [[[[Betriebsart]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 20
                        visu_acl = r
                        knx_init = 3/0/0
                        knx_listen = 3/0/0
                        knx_send = 3/0/0
                    [[[[Stellventil]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 20
                        visu_acl = r
                        knx_init = 3/1/20
                        knx_listen = 3/1/20
                        knx_send = 3/1/20
            [[[Rollladen]]]
                [[[[alle]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/1/10
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/1/11
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/1/11
                        knx_listen = 2/1/11
    [Erdgeschoss]
        [[Badezimmer]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Deckenlicht]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/2/9
                    knx_listen = 1/2/9
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/2/10
                    knx_listen = 1/2/10
            [[[Heizung]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 9
                        visu_acl = rw
                        sqlite = true
                        knx_cache = 3/2/1
                    [[[[Raumsoll]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 9
                        visu_acl = rw
                        sqlite = true
                        knx_cache = 3/2/2
                    [[[[Betriebsart]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 20
                        visu_acl = r
                        knx_init = 3/0/0
                        knx_listen = 3/0/0
                        knx_send = 3/0/0
                    [[[[Stellventil]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 20
                        visu_acl = r
                        knx_init = 3/2/0
                        knx_listen = 3/2/0
                        knx_send = 3/2/0
            [[[Rollladen]]]
                [[[[alle]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/16
                        crontab = sunset-5 * 0 = 1 | sunset-5 * 1 = 1 | sunset-5 * 2 = 1 | sunset-5 * 3 = 1 | sunset-5 * 4 = 1 | sunset-5 * 5 = 1 | sunset-5 * 6 = 1
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/17
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/17
                        knx_listen = 2/2/17
        [[Esszimmer]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Esstischlampe]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/2/1
                    knx_listen = 1/2/1
                [[[[Schrank]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/2/0
                    knx_listen = 1/2/0
            [[[Rollladen]]]
                [[[[Glasfront]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/6
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/7
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/7
                        knx_listen = 2/2/7
                [[[[Ausgang]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/8
                        crontab = sunset-6 * 0 = 1 | sunset-6 * 1 = 1 | sunset-6 * 2 = 1 | sunset-6 * 3 = 1 | sunset-6 * 4 = 1 | sunset-6 * 5 = 1 | sunset-6 * 6 = 1
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/9
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/9
                        knx_listen = 2/2/9
                [[[[Wintergarten]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/10
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/11
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/11
                        knx_listen = 2/2/11
        [[Flur]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Fenterbeleuchtung]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/2/2
                    knx_listen = 1/2/2
                [[[[Deckenspots]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/2/11
                    knx_listen = 1/2/11
                [[[[Treppe]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/2/14
                    knx_listen = 1/2/14
            [[[Heizung]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 9
                        visu_acl = rw
                        sqlite = true
                        knx_cache = 3/2/21
                    [[[[Raumsoll]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 9
                        visu_acl = rw
                        sqlite = true
                        knx_cache = 3/2/22
                    [[[[Betriebsart]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 20
                        visu_acl = r
                        knx_init = 3/0/0
                        knx_listen = 3/0/0
                        knx_send = 3/0/0
                    [[[[Stellventil]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 20
                        visu_acl = r
                        knx_init = 3/2/20
                        knx_listen = 3/2/20
                        knx_send = 3/2/20
            [[[Rollladen]]]
                [[[[Nebenausgang]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/18
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/19
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/19
                        knx_listen = 2/2/19
        [[Kammer]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Hauptlicht]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/2/8
                    knx_listen = 1/2/8
        [[Kueche]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Deckenspots]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/2/5
                    knx_listen = 1/2/5
            [[[Rollladen]]]
                [[[[Ausgang]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/12
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/13
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/13
                        knx_listen = 2/2/13
                [[[[Nachbar1]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/14
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/15
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/15
                        knx_listen = 2/2/15
        [[Wohnzimmer]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Deckenspots]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/2/13
                    knx_listen = 1/2/13
            [[[Heizung]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 9
                        visu_acl = rw
                        sqlite = true
                        knx_cache = 3/2/11
                    [[[[Raumsoll]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 9
                        visu_acl = rw
                        sqlite = true
                        knx_cache = 3/2/12
                    [[[[Betriebsart]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 20
                        visu_acl = r
                        knx_init = 3/0/0
                        knx_listen = 3/0/0
                        knx_send = 3/0/0
                    [[[[Stellventil]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 20
                        visu_acl = r
                        knx_init = 3/2/10
                        knx_listen = 3/2/10
                        knx_send = 3/2/10
            [[[Rollladen]]]
                [[[[Nachbar2]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/0
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/1
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/1
                        knx_listen = 2/2/1
                [[[[Ausgang]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/2
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/3
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/2/3
                        knx_listen = 2/2/3
    [Dachgeschoss]
        [[Kind1]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Wand]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/3/1
                    knx_listen = 1/3/1
                [[[[Gaube]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/3/2
                    knx_listen = 1/3/2
            [[[Rollladen]]]
                [[[[Gaube]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/4
                        crontab = 30 19 * 0 = 1 | 30 19 * 1 = 1 | 30 19 * 2 = 1 | 30 19 * 3 = 1 | 30 19 * 4 = 1 | 30 19 * 5 = 1 | 30 19 * 6 = 1
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/5
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/5
                        knx_listen = 2/3/5
                [[[[Nachbar1]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/6
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/7
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/7
                        knx_listen = 2/3/7
        [[Badezimmer]]
            [[[Licht]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/3/5
                    knx_listen = 1/3/5
                [[[[Hauptlicht]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/3/6
                    knx_listen = 1/3/6
            [[[Heizung]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 9
                        visu_acl = rw
                        sqlite = true
                        knx_cache = 3/3/1
                    [[[[Raumsoll]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 9
                        visu_acl = rw
                        sqlite = true
                        knx_cache = 3/3/2
                    [[[[Betriebsart]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 20
                        visu_acl = r
                        knx_init = 3/0/0
                        knx_listen = 3/0/0
                        knx_send = 3/0/0
                    [[[[Stellventil]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 20
                        visu_acl = r
                        knx_init = 3/3/0
                        knx_listen = 3/3/0
                        knx_send = 3/3/0
            [[[Rollladen]]]
                [[[[alle]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/10
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/11
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/11
                        knx_listen = 2/3/11
        [[Flur]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Bodenlicht]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/3/8
                    knx_listen = 1/3/8
                [[[[Hauptlicht]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/3/9
                    knx_listen = 1/3/9
                [[[[Treppe]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/2/14
                    knx_listen = 1/2/14
            [[[Rollladen]]]
                [[[[alle]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/12
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/13
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/13
                        knx_listen = 2/3/13
        [[Kind2]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Wand]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/3/10
                    knx_listen = 1/3/10
                [[[[Gaube]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/3/11
                    knx_listen = 1/3/11
            [[[Rollladen]]]
                [[[[Nachbar2]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/0
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/1
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/1
                        knx_listen = 2/3/1
                [[[[Gaube]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/2
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/3
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/3
                        knx_listen = 2/3/3
        [[Schlafzimmer]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Hauptlicht]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/3/3
                    knx_listen = 1/3/3
                [[[[Schranklicht]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/3/4
                    knx_listen = 1/3/4
            [[[Rollladen]]]
                [[[[alle]]]]
                    [[[[[Fahren]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/8
                    [[[[[Stop]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 1
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/9
                    [[[[[Position]]]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        visu_acl = rw
                        knx_send = 2/3/9
                        knx_listen = 2/3/9
    [Aussenbereich]
        [[Garage]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Innenbeleuchtung]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/2/16
                    knx_listen = 1/2/16
                [[[[Dreckschleuse]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/4/7
                    knx_listen = 1/4/7
                [[[[Torbeleuchtung]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/4/3
                    knx_listen = 0/4/3
        [[Haus]]
            [[[Licht]]]
                [[[[Rundumbeleuchtung]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/4/2
                    knx_listen = 1/4/2
                [[[[Kellereingang]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/4/9
                    knx_listen = 1/4/9
            [[[Steckdosen]]]
                [[[[Hauswand]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/4/8
                    knx_listen = 1/4/8
                [[[[Kabel_L1]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/4/0
                    knx_listen = 1/4/0
                [[[[Kabel_L2]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu_acl = rw
                    knx_send = 0/4/1
                    knx_listen = 1/4/1
    Ich bin für jede Antwort dankbar!
    Mach mal anstatt
    sunset-6 * 0 = 1
    nur
    sunset-6 = 1
    Du hast da irgendwie die Syntax vermischt.
    Das mit der Excel Datei hört sich interessant an. Für mich zwar irrelevant, da meine Items stehen, aber für manch anderen wäre es sicher praktisch, wenn du diese hier teilen würdest.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Hi Niko,
      vielen Dank erst mal. Ich dachte, im Crontab müsse
      - die Zeit,
      - der Kalendertag,
      - der Wochentag und
      - der Wert stehen.
      Daher hatte ich
      - sunrise-6
      - 0
      - 1
      gesetzt. Und als ich noch einzelne Rollladen zum Test mit dieser Syntax gefahren habe, funktionierte es anstandslos. Nur seit ich viele Crontabs gleichzeitig starte, gibt es die Probleme. Und mit sunrise-5 gibt es wohl auch Probleme. Aber ich kann es gerne nochmal so, wie von dir vorgeschlagen, testen.
      Mit dem Excel-File kann ich mal schauen, ob ich es allgemeintauglich bekommen. Es ist momentan halt sehr auf mich zugeschnitten, was die Bedienung und den Output angeht. Es erzeugt mir auch die HTML-Seiten automatisch so wie ich will, aber da habt ihr offenbar schon ein Tool integriert. Ich schau mal, ob ich da was schaffe und lade es dann in einem Beitrag hoch.
      Arne
        Dann hast du die Doku nicht richtig gelesen, steht alles hier: Configuration ? SmartHome.py 1.0 documentation
        Niko Will
          Da muss ich dir Recht geben. Ich hatte zwar die Doku gelesen, aber das Sunset als eine Alternative zur Uhrzeit angesehen, daher auch meine Syntax analog zur Uhrzeit. Dass sich bei Sunset eine eigene Syntax ergibt, ist mir jetzt erst klar.
          Danke abermals und ich teste das jetzt mal einige Abende!
          Arne
            hier mein Lagebericht der letzten beiden Abende: Das gleichzeitige Fahren der Rollläden über jeweils individuelle Crontabs funktioniert immer noch nicht richtig. Nach der Syntaxänderung fahren zwar sehr viel mehr Rollladen, es bleiben aber immer noch einige geöffnet. Es waren gestern Abend auch andere Rollladen, die nicht gefahren sind, als heute. Das Problem tritt sowohl bei den Uhrzeit-gesteuerten Rollladen im Dachgeschoss als auch bei den sonnenstandsabhängig gesteuerten im Erdgeschoss und Keller auf.
            Ich poste nochmal meine aktuelle Config-Datei, vielleicht fällt ja irgendjemandem etwas auf. Ansonsten werde ich es mit Szenen versuchen, so dass am Ende nur noch eine Handvoll Crontabs resultieren.
            Vielen Dank für eure Mühen. Viele Grüße
            Arne
            [Keller]
                [[Arbeitszimmer]]
                    [[[Licht]]]
                        [[[[Deckenlicht]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/1/1
                            knx_listen = 0/1/1
                    [[[Heizung]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 9
                                visu_acl = rw
                                sqlite = true
                                knx_cache = 3/1/11
                            [[[[Raumsoll]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 9
                                visu_acl = rw
                                sqlite = true
                                knx_cache = 3/1/12
                            [[[[Betriebsart]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 20
                                visu_acl = r
                                knx_init = 3/0/0
                                knx_listen = 3/0/0
                                knx_send = 3/0/0
                            [[[[Stellventil]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 20
                                visu_acl = r
                                knx_init = 3/1/10
                                knx_listen = 3/1/10
                                knx_send = 3/1/10
                    [[[Rollladen]]]
                        [[[[alle]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/1/6
                                crontab = sunset = 1
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/1/7
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/1/7
                                knx_listen = 2/1/7
                [[Badezimmer]]
                    [[[Licht]]]
                        [[[[Deckenspots]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/1/2
                            knx_listen = 0/1/2
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/1/3
                            knx_listen = 0/1/3
                    [[[Heizung]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 9
                                visu_acl = rw
                                sqlite = true
                                knx_cache = 3/1/1
                            [[[[Raumsoll]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 9
                                visu_acl = rw
                                sqlite = true
                                knx_cache = 3/1/2
                            [[[[Betriebsart]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 20
                                visu_acl = r
                                knx_init = 3/0/0
                                knx_listen = 3/0/0
                                knx_send = 3/0/0
                            [[[[Stellventil]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 20
                                visu_acl = r
                                knx_init = 3/1/0
                                knx_listen = 3/1/0
                                knx_send = 3/1/0
                    [[[Rollladen]]]
                        [[[[alle]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/1/8
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/1/9
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/1/9
                                knx_listen = 2/1/9
                [[Flur]]
                    [[[Licht]]]
                        [[[[Deckenspots]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/1/7
                            knx_listen = 1/1/7
                        [[[[Bodenlicht]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/1/8
                            knx_listen = 1/1/8
                        [[[[Treppe]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/1/6
                            knx_listen = 1/1/6
                    [[[Rollladen]]]
                        [[[[alle]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/1/12
                                crontab = sunset-1 = 1
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/1/13
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/1/13
                                knx_listen = 2/1/13
                [[Gaestezimmer]]
                    [[[Licht]]]
                        [[[[Deckenspots]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/1/9
                            knx_listen = 1/1/9
                    [[[Heizung]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 9
                                visu_acl = rw
                                sqlite = true
                                knx_cache = 3/1/31
                            [[[[Raumsoll]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 9
                                visu_acl = rw
                                sqlite = true
                                knx_cache = 3/1/32
                            [[[[Betriebsart]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 20
                                visu_acl = r
                                knx_init = 3/0/0
                                knx_listen = 3/0/0
                                knx_send = 3/0/0
                            [[[[Stellventil]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 20
                                visu_acl = r
                                knx_init = 3/1/30
                                knx_listen = 3/1/30
                                knx_send = 3/1/30
                    [[[Rollladen]]]
                        [[[[alle]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/1/0
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/1/1
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/1/1
                                knx_listen = 2/1/1
                [[Technikraum]]
                    [[[Licht]]]
                        [[[[Hauptlicht]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/1/5
                            knx_listen = 1/1/5
                [[Werkstatt]]
                    [[[Licht]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/1/10
                            knx_listen = 1/1/10
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/1/0
                            knx_listen = 1/1/0
                    [[[Heizung]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 9
                                visu_acl = rw
                                sqlite = true
                                knx_cache = 3/1/21
                            [[[[Raumsoll]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 9
                                visu_acl = rw
                                sqlite = true
                                knx_cache = 3/1/22
                            [[[[Betriebsart]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 20
                                visu_acl = r
                                knx_init = 3/0/0
                                knx_listen = 3/0/0
                                knx_send = 3/0/0
                            [[[[Stellventil]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 20
                                visu_acl = r
                                knx_init = 3/1/20
                                knx_listen = 3/1/20
                                knx_send = 3/1/20
                    [[[Rollladen]]]
                        [[[[alle]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/1/10
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/1/11
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/1/11
                                knx_listen = 2/1/11
            [Erdgeschoss]
                [[Badezimmer]]
                    [[[Licht]]]
                        [[[[Deckenlicht]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/2/9
                            knx_listen = 1/2/9
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/2/10
                            knx_listen = 1/2/10
                    [[[Heizung]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 9
                                visu_acl = rw
                                sqlite = true
                                knx_cache = 3/2/1
                            [[[[Raumsoll]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 9
                                visu_acl = rw
                                sqlite = true
                                knx_cache = 3/2/2
                            [[[[Betriebsart]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 20
                                visu_acl = r
                                knx_init = 3/0/0
                                knx_listen = 3/0/0
                                knx_send = 3/0/0
                            [[[[Stellventil]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 20
                                visu_acl = r
                                knx_init = 3/2/0
                                knx_listen = 3/2/0
                                knx_send = 3/2/0
                    [[[Rollladen]]]
                        [[[[alle]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/16
                                crontab = sunset-3 = 1
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/17
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/17
                                knx_listen = 2/2/17
                [[Esszimmer]]
                    [[[Licht]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/2/1
                            knx_listen = 1/2/1
                        [[[[alter_Schrank]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/2/0
                            knx_listen = 1/2/0
                    [[[Rollladen]]]
                        [[[[Glasfront]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/6
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/7
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/7
                                knx_listen = 2/2/7
                        [[[[Ausgang]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/8
                                crontab = sunset-4 = 1
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/9
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/9
                                knx_listen = 2/2/9
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/10
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/11
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/11
                                knx_listen = 2/2/11
                [[Flur]]
                    [[[Licht]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/2/2
                            knx_listen = 1/2/2
                        [[[[Deckenspots]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/2/11
                            knx_listen = 1/2/11
                        [[[[Treppe]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/2/14
                            knx_listen = 1/2/14
                    [[[Heizung]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 9
                                visu_acl = rw
                                sqlite = true
                                knx_cache = 3/2/21
                            [[[[Raumsoll]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 9
                                visu_acl = rw
                                sqlite = true
                                knx_cache = 3/2/22
                            [[[[Betriebsart]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 20
                                visu_acl = r
                                knx_init = 3/0/0
                                knx_listen = 3/0/0
                                knx_send = 3/0/0
                            [[[[Stellventil]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 20
                                visu_acl = r
                                knx_init = 3/2/20
                                knx_listen = 3/2/20
                                knx_send = 3/2/20
                    [[[Rollladen]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/18
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/19
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/19
                                knx_listen = 2/2/19
                [[Kammer]]
                    [[[Licht]]]
                        [[[[Hauptlicht]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/2/8
                            knx_listen = 1/2/8
                [[Kueche]]
                    [[[Licht]]]
                        [[[[Deckenspots]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/2/5
                            knx_listen = 1/2/5
                    [[[Rollladen]]]
                        [[[[Ausgang]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/12
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/13
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/13
                                knx_listen = 2/2/13
                        [[[[Nachbar1]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/14
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/15
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/15
                                knx_listen = 2/2/15
                [[Wohnzimmer]]
                    [[[Licht]]]
                        [[[[Deckenspots]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/2/13
                            knx_listen = 1/2/13
                    [[[Heizung]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 9
                                visu_acl = rw
                                sqlite = true
                                knx_cache = 3/2/11
                            [[[[Raumsoll]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 9
                                visu_acl = rw
                                sqlite = true
                                knx_cache = 3/2/12
                            [[[[Betriebsart]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 20
                                visu_acl = r
                                knx_init = 3/0/0
                                knx_listen = 3/0/0
                                knx_send = 3/0/0
                            [[[[Stellventil]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 20
                                visu_acl = r
                                knx_init = 3/2/10
                                knx_listen = 3/2/10
                                knx_send = 3/2/10
                    [[[Rollladen]]]
                        [[[[Nachbar2]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/0
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/1
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/1
                                knx_listen = 2/2/1
                        [[[[Ausgang]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/2
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/3
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/2/3
                                knx_listen = 2/2/3
            [Dachgeschoss]
                [[Kind1]]
                    [[[Licht]]]
                        [[[[Wand]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/3/1
                            knx_listen = 1/3/1
                        [[[[Gaube]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/3/2
                            knx_listen = 1/3/2
                    [[[Rollladen]]]
                        [[[[Gaube]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/4
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/5
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/5
                                knx_listen = 2/3/5
                        [[[[Nachbar1]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/6
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/7
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/7
                                knx_listen = 2/3/7
                [[Badezimmer]]
                    [[[Licht]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/3/5
                            knx_listen = 1/3/5
                        [[[[Hauptlicht]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/3/6
                            knx_listen = 1/3/6
                    [[[Heizung]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 9
                                visu_acl = rw
                                sqlite = true
                                knx_cache = 3/3/1
                            [[[[Raumsoll]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 9
                                visu_acl = rw
                                sqlite = true
                                knx_cache = 3/3/2
                            [[[[Betriebsart]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 20
                                visu_acl = r
                                knx_init = 3/0/0
                                knx_listen = 3/0/0
                                knx_send = 3/0/0
                            [[[[Stellventil]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 20
                                visu_acl = r
                                knx_init = 3/3/0
                                knx_listen = 3/3/0
                                knx_send = 3/3/0
                    [[[Rollladen]]]
                        [[[[alle]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/10
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/11
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/11
                                knx_listen = 2/3/11
                [[Flur]]
                    [[[Licht]]]
                        [[[[Bodenlicht]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/3/8
                            knx_listen = 1/3/8
                        [[[[Hauptlicht]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/3/9
                            knx_listen = 1/3/9
                        [[[[Treppe]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/2/14
                            knx_listen = 1/2/14
                    [[[Rollladen]]]
                        [[[[alle]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/12
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/13
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/13
                                knx_listen = 2/3/13
                [[Kind2]]
                    [[[Licht]]]
                        [[[[Wand]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/3/10
                            knx_listen = 1/3/10
                        [[[[Gaube]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/3/11
                            knx_listen = 1/3/11
                    [[[Rollladen]]]
                        [[[[Nachbar2]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/0
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/1
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/1
                                knx_listen = 2/3/1
                        [[[[Gaube]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/2
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/3
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/3
                                knx_listen = 2/3/3
                [[Schlafzimmer]]
                    [[[Licht]]]
                        [[[[Hauptlicht]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/3/3
                            knx_listen = 1/3/3
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/3/4
                            knx_listen = 1/3/4
                    [[[Rollladen]]]
                        [[[[alle]]]]
                            [[[[[Fahren]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/8
                            [[[[[Stop]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 1
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/9
                            [[[[[Position]]]]]
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                visu_acl = rw
                                knx_send = 2/3/9
                                knx_listen = 2/3/9
            [Aussenbereich]
                [[Garage]]
                    [[[Licht]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/2/16
                            knx_listen = 1/2/16
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/4/7
                            knx_listen = 1/4/7
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/4/3
                            knx_listen = 0/4/3
                [[Haus]]
                    [[[Licht]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/4/2
                            knx_listen = 1/4/2
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/4/9
                            knx_listen = 1/4/9
                    [[[Steckdosen]]]
                        [[[[Hauswand]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/4/8
                            knx_listen = 1/4/8
                        [[[[Kabel_L1]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/4/0
                            knx_listen = 1/4/0
                        [[[[Kabel_L2]]]]
                            type = bool
                            knx_dpt = 1
                            visu_acl = rw
                            knx_send = 0/4/1
                            knx_listen = 1/4/1
              An Deiner Stelle würde ich mal die ETS mitloggen lassen um zu schauen, ob überhaupt alle Fahrbefehle auf den Bus gesendet werden.
              Wenn nicht - und das würde ich vermuten - dann könnte es sein, das einige Befehle irgendwo versacken. Was für eine Schnittstelle zum Bus setzt Du ein?
              Bernd
                Hi Bernd,
                ich habe die Weinzierl 730. Ich habe auch den Eindruck, dass da Befehle versacken. Ich kann mangels ETS nicht reinschauen. Hast Du eine Idee, warum die Befehle versacken?
                Arne
                  Hi Arne,
                  weil Dein eibd falsch konfiguriert ist bzw. die Schnittstelle Paket schluckt.
                  Suche mal nach Weinzierl und eibd hier im Subforum.
                  Bis bald
                  Marcus
                    Hallo Marcus,
                    ich habe gesucht und gemutmaßt, dass Du diese Option
                    --no-tunnel-client-queuing
                    in dem eibd-File meintest. Ich habe das jetzt so gemacht und dann soeben alle Rollladen zeitgleich per crontab angesprochen - und siehe da, alle sind runtergefahren. Ich nehme also an, der Fehler ist nun behoben. Mal schauen, was die nächsten Tage ergeben.
                    Danke für die Hilfe,
                    Arne
