brauche ich mit smartHome.py noch eibd ?
    ich lasse das alles auf einer synology ds109 laufen.
    SmartVisu 2.7 läuft
    smarthome.py läuft, bekomme Fehler im log:
    2014-06-04 11:11:03,990 ERROR    Connections  KNX: could not connect to 127.0.0.1:6720 (TCP): [Errno 111] Connection refused -- connection.py:connect:380
    2014-06-04 11:11:03,996 DEBUG    Connections  WebSocket: binding to 192.168.178.35:2424 (TCP) -- connection.py:connect:160
    2014-06-04 11:11:03,999 DEBUG    Connections  CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:160
    in der plugin.conf
    [knx]
       class_name = KNX
       class_path = plugins.knx
    #   host = 192.168.178.35
    #   host = 127.0.0.1
    #   host = 192.168.178.23
    #   port = 6720
    #   send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
    #   time_ga = 1/1/1 # default none
    #   date_ga = 1/1/2 # default none
    [visu]
        class_name = WebSocket
        class_path = plugins.visu
       ip='192.168.178.35'
       port=2424
       acl = rw
       smartvisu_dir  = /volume1/web/smartVISU_2.7
    [cli]
        class_name = CLI
        class_path = plugins.cli
        ip = 0.0.0.0
        update = True
    [sql]
        class_name = SQL
        class_path = plugins.sqlite
    was genau muß da bei host stehen( mein knx interface ?)
    Das KNX Plugin verbindet sich zum eibd (Localhost, oder wo anders ist egal). Der eibd Verbindet sich zu deiner KNX-IP Schnittstelle.
    mfg Stefan Betz
      Ja, am besten lokal auf der Synology. Ob es auch reicht wenn ein eibd irgendwo im Netzwerk läuft kann vielleicht Marcus beantworten, besser wäre aber eh lokal.
      Baustelle 2.0 !
        eibd irgendwo im Netz reicht... meiner läuft auch auf'm WG.
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Deine Frage ist nicht ganz klar, daher zunächst die einfache Antwort: JA?
          Du brauchst in jedem Fall 1x eine laufende EIBD , diese kann irgendwo im N netz laufen, auf dem SH.pi , dem NAS oder sonstwo.
          In der plugin.conf setzt du dann home=192.168.178.xxx, wobei das xxx für den Rechner steht, auf dem EIBD läuft. Bitte achte darauf, dass der Port dort auch richtig gesetzt ist, Standard ist 6720.
          In deinenem codebeispiel sind alle Hosteinträge auskommentiert, daher auf 127.0.0.1 als Standard, also sich selbst, was dann zum Fehler führt, wenn dort kein EIBD läuft.
          Georg
