wie schon im Titel beschrieben, funktioniert das Schalten aus der Visu nicht mehr.
Folgender Fehler im Log:
Ich kann mit dem Fehler nichts anfangen. Wäre jemand so nett und würde mir sagen was das sein kann?
Folgendes funktioniert/habe ich gemacht...
Ich habe nur in 1 Item eine Gruppenadresse geändert bei knx_cache (habe eine 2 Adresse eingefügt)
Danach halt nur smarthome.py neu gestartet, aber nun schaltet nichts mehr. Es wird auch nicht mehr angezeigt (also Temperatur und so)
Die Visu selbst wird angezeigt.
Habe an den I/O Connection Einstellungen nichts verändert (hab aber nach dem Ausfall testweise den Namen des Raspi anstatt der IP eingetragen, bringt aber auch nichts. Habs wieder zurück auf die IP geändert. Auch an keiner anderen conf Datei oder ähnlich habe ich was geändert.
Zugriff über ETS und die Rot im Raspi funktioniert.
Komme an alle Daten ran. Sicherung ist auch vorhanden.
Reboot des Raspi hat auch nichts gebracht.
Wäre echt super wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Vielen Dank
Wolfgang
2014-06-25 21:06:48,671 DEBUG Connections KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- connection.py:connect:386
2014-06-25 21:06:48,679 DEBUG Connections KNX: reading eibd cache -- __init__.py:handle_connect:113
2014-06-25 21:06:48,740 ERROR Connections Method Connections exception: invalid literal for int() with base 10: '22, 2' -- scheduler.py:_task:348
Traceback (most recent call last):
File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 344, in _task
obj()
File "/usr/smarthome/lib/connection.py", line 84, in check
obj.connect()
File "/usr/smarthome/lib/connection.py", line 387, in connect
self._connected()
File "/usr/smarthome/lib/connection.py", line 218, in _connected
self.handle_connect()
File "/usr/smarthome/plugins/knx/__init__.py", line 115, in handle_connect
self._cacheread(ga)
File "/usr/smarthome/plugins/knx/__init__.py", line 82, in _cacheread
pkt.extend(self.encode(ga, 'ga'))
File "/usr/smarthome/plugins/knx/__init__.py", line 143, in encode
return dpts.encode[str(dpt)](data)
File "/usr/smarthome/plugins/knx/dpts.py", line 308, in enga
return [int(ga[0]) << 3 | int(ga[1]), int(ga[2])]
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '22, 2'
obj()
obj.connect()
self._connected()
self._cacheread(ga)
Vielen Vielen Dank
Wolfgang
