- √ - Frage zur Logiken
    ich fange gerade an mit smarhome/Smartvisu zu arbeiten. Mein Pi hängt per USB am BUS, anfangs per IP/KNX Router (da hatte ich aber Abstürze).
    Soweit sind alle Geräte in die Visu eingebaut und funktionieren, nun wollte ich mich an Logiken probieren uns scheitere da irgendwie.
    Auch das Logiken Wiki hilft mir nicht wirklich dabei.
    Rollos fahren per crontab morgens und abends hoch/runter, so wie es sein soll.
    Nur leider klappt meine an/Abwesenheit noch nicht.
    Habe ein Tasterfeld wo ich die Wahl tätige und die LED mir mein Status deklariert. Das funktionierte auch prima per Gruppenadressen steuern.
    items
    [Haus]
        [[Status]]
            [[[Anwesend]]]
                [[[[led]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 10/4/0        #     LED für Status aktivieren im Tasterelement
                [[[[schalten]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    knx_listen = 10/4/1        #    Taster wurde gedrückt
            [[[Abwesend]]]
                [[[[led]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 10/4/2        #     LED für Status aktivieren im Tasterelement
                [[[[schalten]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    knx_listen = 10/4/3        #    Taster wurde gedrückt
    Anwesend.py
    #!/usr/bin/env python
    sh.Haus.Status.Anwesend.led = 1
    sh.Haus.Status.Abwesend.led = 0
    Habe auch schon so probiert
    sh.Haus.Status.Anwesend.led (1)
    sh.Haus.Status.Abwesend.led (0)
    logic.conf
    [Anwesend]
        filename = Anwesend.py
        watch_item = Haus.Status.Anwesend.schalten
    [Abwesend]
        filename = Abwesend.py
        watch_item = Haus.Status.Abwesend.schalten
    Wenn ich ich Taster Anwesend drücke kommt auch im DEBUG der Aufruf
    Item Haus.Status.Anwesend.schalten = True via KNX 1.1.113 10/4/1 -- item.py:__update:363
    Aber nur einmal komischerweise, egal wie langsam ich den Taster drücke.
    Ab und zu kommt sogar die Meldung, dass das Triggern angestossen wird
     Triggering Anwesend - by: Item source: Haus.Status.Anwesend.schalten dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
    Aber leider wird kein LED Ereignis ausgelöst bzw. die passende GA kommt nicht im Debugmodus.
    denke ich mach da irgendwo nen Denkfehler.
    Vielleicht kann mir da jemand eben helfen.
    Danke.
    EDIT:
    Habs gefunden es muß in den ITEMS noch 'enforce_updates = true'.
    hatte ich vorher noch nie benutzt. Scheint zu gehen
    Christian
