bei autotimer: 1-Wire: problem reading Sensor
    mir ist folgendes aufgefallen:
    Ich schalte über eine Logic eine Steckdose auf 1 (bzw. kann auch via Visu auf 1 geschaltet werden). Dieses Item wird via autotimer nach einer Stunde auf 0 geschaltet.
    [[[SteckFritz]]]
                type = bool
                visu = yes
                knx_dpt = 1
                enforce_updates = true
                autotimer = 5m = 0
                knx_cache = 9/5/4
                knx_send = 10/1/0
    Nun ist mir Log aufgefallen das es während dieser Zeit Probleme mit dem lesen der 1-Wire-Sensoren gibt. (in dem Bsp. wurde der autotimer auf 5min gestzt)
    2014-07-09 22:00:08,481 DEBUG    1w-sen       Item UG.HWR.Temperatur = 26.1875 via 1-Wire /bus.0/28.828885050000/temperature None -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:00:10,122 DEBUG    1w-sen       Item GarageNJ.Temperatur = 24.375 via 1-Wire /bus.0/28.E43185050000/temperature None -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:00:11,289 DEBUG    1w-sen       1-Wire: sensor cycle takes 3.877861976623535 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:402
    2014-07-09 22:00:31,241 DEBUG    Main         knx: 1.1.5 set 0/0/4 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:00:38,912 DEBUG    Main         knx: 1.1.7 set 0/0/6 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:00:44,640 DEBUG    Main         knx: 1.1.11 set 0/0/10 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:01:07,364 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 7/0/0 to 760107 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2014-07-09 22:01:07,860 DEBUG    Scheduler    1w-sen next time: 2014-07-09 22:02:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:01:07,867 DEBUG    Scheduler    KNX time next time: 2014-07-09 22:02:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:01:09,481 DEBUG    1w-sen       Item GarageNJ.Temperatur = 24.3125 via 1-Wire /bus.0/28.E43185050000/temperature None -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:01:11,219 DEBUG    1w-sen       1-Wire: sensor cycle takes 3.870621919631958 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:402
    2014-07-09 22:02:07,339 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 7/0/0 to 760207 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2014-07-09 22:02:07,355 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 0/0/1 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:02:07,834 DEBUG    Scheduler    1w-sen next time: 2014-07-09 22:03:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:02:07,841 DEBUG    Scheduler    KNX time next time: 2014-07-09 22:03:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:02:10,518 DEBUG    1w-sen       1-Wire: sensor cycle takes 3.1951241493225098 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:402
    2014-07-09 22:02:18,615 DEBUG    env_stat     Item env.system.load = 0.3 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:02:18,944 DEBUG    Scheduler    env_stat next time: 2014-07-09 22:07:18+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:02:26,870 DEBUG    Main         knx: 1.1.6 set 0/2/4 to 26.12 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:02:26,876 DEBUG    Main         Item OG.Kind2.RTR = 26.12 via KNX 1.1.6 0/2/4 -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:02:27,144 DEBUG    Main         knx: 1.1.6 set 0/6/4 to 20.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:02:44,525 DEBUG    Main         WebSocket: incoming connection from 192.168.178.32:55320 to 0.0.0.0:2424 -- connection.py:accept:187
    2014-07-09 22:02:44,544 DEBUG    Main         rfc6455 Handshake -- __init__.py:rfc6455_handshake:391
    2014-07-09 22:02:44,733 DEBUG    Main         192.168.178.32:55320 sent '{"cmd":"proto","ver":3}' -- __init__.py:json_parse:272
    2014-07-09 22:02:44,767 DEBUG    Main         192.168.178.32:55320 sent '{"cmd":"monitor","items":["OG.Wohnzimmer.Strahler","OG.Wohnzimmer.Strahler.dimmen","OG.Wohnzimmer.StrahlerTV","OG.Wohnzimmer.StrahlerTV.dimmen","OG.Wohnzimmer.StrahlerEssen","OG.Wohnzimmer.StrahlerEssen.dimmen","OG.Wohnzimmer.RTR","OG.Wohnzimmer.RTR.setzen","OG.Wohnzimmer.RTR.mode","OG.Wohnzimmer.RTR.night","OG.Wohnzimmer.RTR.frost","OG.Wohnzimmer.RTR.state","OG.Wohnzimmer.SteckTV","OG.Wohnzimmer.SteckSound","OG.Wohnzimmer.SteckVU","OG.Wohnzimmer.Dachfenster1","OG.Wohnzimmer.Dachfenster2","OG.Wohnzimmer.DachfensterKueche","OG.Wohnzimmer.GiebelLinks","OG.Wohnzimmer.GiebelMitte","OG.Wohnzimmer.GiebelRechts","OG.Kueche.RTR","OG.Kueche.DachfensterKueche","OG.Kueche.Deckenlicht","OG.Kueche.Strahler","OG.Kueche.Abzugshaube","OG.BadOG.RTR","OG.BadOG.DachfensterBad","OG.BadOG.Deckenlicht","OG.BadOG.Spiegel","OG.Flur.RTR","OG.Flur.Dachfenster5","OG.Flur.Dachfenster6","OG.Flur.Deckenlicht","OG.Galerie.RTR","OG.Galerie.Dachfenster11","OG.Galerie.Dachfenster12","OG.Galerie.Deckenlicht","OG.Galerie.Spots","OG.Galerie.SteckDrucker","OG.Galerie.SteckFritz","OG.Galerie.Steck4er","OG.Schlafzimmer.RTR","OG.Schlafzimmer.Dachfenster13","OG.Schlafzimmer.Dachfenster14","OG.Schlafzimmer.Dachfenster15","OG.Schlafzimmer.Strahler","OG.Schlafzimmer.Spots","OG.Kind1.RTR","OG.Kind1.Dachfenster7","OG.Kind1.Dachfenster8","OG.Kind1.Deckenlicht","OG.Kind2.RTR","OG.Kind2.Dachfenster9","OG.Kind2.Dachfenster10","OG.Kind2.Deckenlicht","OG.Kind2.Spots","UG.Diele.RTR","UG.Diele.Deckenlicht","UG.Diele.FlurDecke","UG.Diele.LichtTreppe","UG.BadUG.RTR","UG.BadUG.Deckenlicht","UG.HWR.Temperatur","UG.HWR.DeckenlichtHWR","UG.HWR.DeckenlichtKammer","Aussen.Torhaus.Deckenlicht","Aussen.Scheune.Deckenlicht","GarageNJ.Temperatur","GarageNJ.Deckenlicht.DLvorn","GarageNJ.Deckenlicht.DLhinten","GarageDW.Temperatur","WS300.Tempaussen","WS300.Regen"]}' -- __init__.py:json_parse:272
    2014-07-09 22:02:44,808 DEBUG    Main         192.168.178.32:55320 sent '{"cmd":"series","item":"OG.Wohnzimmer.RTR","series":"avg","start":"1d"}' -- __init__.py:json_parse:272
    2014-07-09 22:02:44,960 DEBUG    Main         192.168.178.32:55320 sent '{"cmd":"series","item":"OG.Wohnzimmer.RTR.setzen","series":"avg","start":"1d"}' -- __init__.py:json_parse:272
    2014-07-09 22:02:44,981 DEBUG    Main         192.168.178.32:55320 sent '{"cmd":"series","item":"OG.Wohnzimmer.RTR.state","series":"avg","start":"1d"}' -- __init__.py:json_parse:272
    2014-07-09 22:02:51,588 DEBUG    Main         192.168.178.32:55320 sent '{"cmd":"item","id":"OG.Wohnzimmer.Strahler","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:272
    2014-07-09 22:02:51,595 DEBUG    Main         Item OG.Wohnzimmer.Strahler = True via Visu 192.168.178.32:55320 None -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:02:51,609 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 1/0/0 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2014-07-09 22:02:51,992 DEBUG    Main         knx: 1.1.13 set 9/7/0 to 204 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:02:52,003 DEBUG    Main         Item OG.Wohnzimmer.Strahler.dimmen = 204 via KNX 1.1.13 9/7/0 -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:02:52,532 DEBUG    Main         knx: 1.1.13 set 9/6/0 to True -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:03:00,102 DEBUG    Main         192.168.178.32:55320 sent '{"cmd":"monitor","items":["OG.Galerie.Deckenlicht","OG.Galerie.Spots","OG.Galerie.RTR","OG.Galerie.RTR.setzen","OG.Galerie.RTR.mode","OG.Galerie.RTR.night","OG.Galerie.RTR.frost","OG.Galerie.RTR.state","OG.Galerie.SteckDrucker","OG.Galerie.SteckFritz","OG.Galerie.Steck4er","OG.Galerie.DachfensterGalerie11","OG.Galerie.DachfensterGalerie12","OG.Wohnzimmer.RTR","OG.Wohnzimmer.Dachfenster1","OG.Wohnzimmer.Dachfenster2","OG.Wohnzimmer.GiebelLinks","OG.Wohnzimmer.GiebelMitte","OG.Wohnzimmer.GiebelRechts","OG.Wohnzimmer.StrahlerTV","OG.Wohnzimmer.Strahler","OG.Wohnzimmer.StrahlerEssen","OG.Kueche.RTR","OG.Kueche.DachfensterKueche","OG.Kueche.Deckenlicht","OG.Kueche.Strahler","OG.Kueche.Abzugshaube","OG.BadOG.RTR","OG.BadOG.DachfensterBad","OG.BadOG.Deckenlicht","OG.BadOG.Spiegel","OG.Flur.RTR","OG.Flur.Dachfenster5","OG.Flur.Dachfenster6","OG.Flur.Deckenlicht","OG.Galerie.Dachfenster11","OG.Galerie.Dachfenster12","OG.Schlafzimmer.RTR","OG.Schlafzimmer.Dachfenster13","OG.Schlafzimmer.Dachfenster14","OG.Schlafzimmer.Dachfenster15","OG.Schlafzimmer.Strahler","OG.Schlafzimmer.Spots","OG.Kind1.RTR","OG.Kind1.Dachfenster7","OG.Kind1.Dachfenster8","OG.Kind1.Deckenlicht","OG.Kind2.RTR","OG.Kind2.Dachfenster9","OG.Kind2.Dachfenster10","OG.Kind2.Deckenlicht","OG.Kind2.Spots","UG.Diele.RTR","UG.Diele.Deckenlicht","UG.Diele.FlurDecke","UG.Diele.LichtTreppe","UG.BadUG.RTR","UG.BadUG.Deckenlicht","UG.HWR.Temperatur","UG.HWR.DeckenlichtHWR","UG.HWR.DeckenlichtKammer","Aussen.Torhaus.Deckenlicht","Aussen.Scheune.Deckenlicht","GarageNJ.Temperatur","GarageNJ.Deckenlicht.DLvorn","GarageNJ.Deckenlicht.DLhinten","GarageDW.Temperatur","WS300.Tempaussen","WS300.Regen"]}' -- __init__.py:json_parse:272
    2014-07-09 22:03:00,148 DEBUG    Main         192.168.178.32:55320 sent '{"cmd":"series","item":"OG.Galerie.RTR","series":"avg","start":"1d"}' -- __init__.py:json_parse:272
    2014-07-09 22:03:00,254 DEBUG    Main         192.168.178.32:55320 sent '{"cmd":"series","item":"OG.Galerie.RTR.setzen","series":"avg","start":"1d"}' -- __init__.py:json_parse:272
    2014-07-09 22:03:00,278 DEBUG    Main         192.168.178.32:55320 sent '{"cmd":"series","item":"OG.Galerie.RTR.state","series":"avg","start":"1d"}' -- __init__.py:json_parse:272
    2014-07-09 22:03:06,075 DEBUG    Main         192.168.178.32:55320 sent '{"cmd":"item","id":"OG.Galerie.SteckFritz","val":1}' -- __init__.py:json_parse:272
    [B]2014-07-09 22:03:06,082 DEBUG    Main         Item OG.Galerie.SteckFritz = True via Visu 192.168.178.32:55320 None -- item.py:__update:363[/B]
    2014-07-09 22:03:06,099 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/1/0 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2014-07-09 22:03:06,158 DEBUG    Main         knx: 1.1.20 set 9/5/4 to True -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:03:07,351 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 7/0/0 to 760307 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2014-07-09 22:03:07,856 DEBUG    Scheduler    1w-sen next time: 2014-07-09 22:04:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:03:07,884 DEBUG    Scheduler    KNX time next time: 2014-07-09 22:04:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    [B]2014-07-09 22:03:08,013 INFO     1w-sen       1-Wire: problem reading 28.828885050000 -- __init__.py:_sensor_cycle:388
    2014-07-09 22:03:08,165 INFO     1w-sen       1-Wire: problem reading 28.E43185050000 -- __init__.py:_sensor_cycle:388
    2014-07-09 22:03:09,432 INFO     1w-sen       1-Wire: problem reading 28.238985050000 -- __init__.py:_sensor_cycle:388[/B]
    2014-07-09 22:03:09,436 DEBUG    1w-sen       1-Wire: sensor cycle takes 2.0992300510406494 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:402
    2014-07-09 22:03:20,002 DEBUG    Scheduler    wde1 next time: 2014-07-09 22:05:19+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:03:21,498 DEBUG    wde1         Data: b'' -- __init__.py:_refresh:131
    2014-07-09 22:03:21,502 INFO     wde1         no Data from wde1 -- __init__.py:_refresh:172
    2014-07-09 22:03:21,505 DEBUG    wde1         wde1 cycle takes 2 seconds -- __init__.py:_refresh:178
    2014-07-09 22:03:47,347 DEBUG    Main         knx: 1.1.11 set 0/2/9 to 27.14 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:03:47,354 DEBUG    Main         Item UG.Diele.RTR = 27.14 via KNX 1.1.11 0/2/9 -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:03:48,230 DEBUG    Main         knx: 1.1.11 set 0/6/9 to 14.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:04:06,338 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 0/2/7 to 24.84 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:04:06,346 DEBUG    Main         Item OG.Wohnzimmer.RTR = 24.84 via KNX 1.1.2 0/2/7 -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:04:06,768 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 0/6/7 to 27.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:04:07,402 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 7/0/0 to 760407 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2014-07-09 22:04:07,897 DEBUG    Scheduler    1w-sen next time: 2014-07-09 22:05:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:04:07,911 DEBUG    Scheduler    KNX time next time: 2014-07-09 22:05:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:04:10,719 INFO     1w-sen       1-Wire: problem reading 28.828885050000 -- __init__.py:_sensor_cycle:388
    2014-07-09 22:04:12,880 DEBUG    1w-sen       Item GarageNJ.Temperatur = 85.0 via 1-Wire /bus.0/28.E43185050000/temperature None -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:04:15,250 INFO     1w-sen       1-Wire: problem reading 28.238985050000 -- __init__.py:_sensor_cycle:388
    2014-07-09 22:04:15,255 DEBUG    1w-sen       1-Wire: sensor cycle takes 7.871301174163818 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:402
    2014-07-09 22:04:23,511 DEBUG    Main         knx: 1.1.8 set 0/0/7 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:05:06,197 DEBUG    Main         knx: 1.1.3 set 0/2/6 to 25.6 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:05:06,204 DEBUG    Main         Item OG.Schlafzimmer.RTR = 25.6 via KNX 1.1.3 0/2/6 -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:05:06,922 DEBUG    Main         knx: 1.1.3 set 0/6/6 to 19.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:05:07,389 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 7/0/0 to 760507 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2014-07-09 22:05:07,885 DEBUG    Scheduler    1w-sen next time: 2014-07-09 22:06:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:05:07,903 DEBUG    Scheduler    KNX time next time: 2014-07-09 22:06:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:05:12,749 INFO     1w-sen       1-Wire: problem reading 28.828885050000 -- __init__.py:_sensor_cycle:388
    2014-07-09 22:05:12,941 INFO     1w-sen       1-Wire: problem reading 28.E43185050000 -- __init__.py:_sensor_cycle:388
    2014-07-09 22:05:15,211 INFO     1w-sen       1-Wire: problem reading 28.238985050000 -- __init__.py:_sensor_cycle:388
    2014-07-09 22:05:15,216 DEBUG    1w-sen       1-Wire: sensor cycle takes 7.843288898468018 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:402
    2014-07-09 22:05:20,012 DEBUG    Scheduler    wde1 next time: 2014-07-09 22:07:20+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:05:21,508 DEBUG    wde1         Data: b'' -- __init__.py:_refresh:131
    2014-07-09 22:05:21,511 INFO     wde1         no Data from wde1 -- __init__.py:_refresh:172
    2014-07-09 22:05:21,515 DEBUG    wde1         wde1 cycle takes 2 seconds -- __init__.py:_refresh:178
    2014-07-09 22:05:27,240 DEBUG    Main         knx: 1.1.10 set 0/0/9 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:05:38,688 DEBUG    Main         knx: 1.1.40 set 3/0/0 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:05:38,695 DEBUG    Main         Item OG.Wohnzimmer.GiebelRechts = 0 via KNX 1.1.40 3/0/0 -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:06:07,400 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 7/0/0 to 760607 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2014-07-09 22:06:07,896 DEBUG    Scheduler    1w-sen next time: 2014-07-09 22:07:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:06:07,903 DEBUG    Scheduler    KNX time next time: 2014-07-09 22:07:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:06:10,681 INFO     1w-sen       1-Wire: problem reading 28.828885050000 -- __init__.py:_sensor_cycle:388
    2014-07-09 22:06:10,994 INFO     1w-sen       1-Wire: problem reading 28.E43185050000 -- __init__.py:_sensor_cycle:388
    2014-07-09 22:06:13,346 INFO     1w-sen       1-Wire: problem reading 28.238985050000 -- __init__.py:_sensor_cycle:388
    2014-07-09 22:06:13,351 DEBUG    1w-sen       1-Wire: sensor cycle takes 5.967123031616211 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:402
    2014-07-09 22:07:06,865 DEBUG    Scheduler    1w-disc next time: 2014-07-09 22:17:06+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:07:07,392 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 7/0/0 to 760707 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2014-07-09 22:07:07,887 DEBUG    Scheduler    1w-sen next time: 2014-07-09 22:08:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:07:07,895 DEBUG    Scheduler    KNX time next time: 2014-07-09 22:08:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:07:10,506 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonrise = 2014-07-10 19:15:29.977632+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:07:10,553 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonset = 2014-07-10 03:05:58.345886+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:07:11,010 DEBUG    Scheduler    env_loc next time: 2014-07-09 20:28:03.657617+00:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:07:12,854 INFO     1w-sen       1-Wire: problem reading 28.828885050000 -- __init__.py:_sensor_cycle:388
    2014-07-09 22:07:18,381 INFO     1w-sen       1-Wire: problem reading 28.E43185050000 -- __init__.py:_sensor_cycle:388
    2014-07-09 22:07:18,425 DEBUG    env_stat     Item env.core.memory = 18849792 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:07:18,597 INFO     1w-sen       1-Wire: problem reading 28.238985050000 -- __init__.py:_sensor_cycle:388
    2014-07-09 22:07:18,601 DEBUG    1w-sen       1-Wire: sensor cycle takes 11.225981950759888 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:402
    2014-07-09 22:07:18,625 DEBUG    Scheduler    env_stat next time: 2014-07-09 22:12:18+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:07:20,666 DEBUG    Scheduler    wde1 next time: 2014-07-09 22:09:20+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:07:22,161 DEBUG    wde1         Data: b'' -- __init__.py:_refresh:131
    2014-07-09 22:07:22,165 INFO     wde1         no Data from wde1 -- __init__.py:_refresh:172
    2014-07-09 22:07:22,170 DEBUG    wde1         wde1 cycle takes 2 seconds -- __init__.py:_refresh:178
    [B]2014-07-09 22:08:06,639 DEBUG    OG.Galerie.SteckFritz-Timer Item OG.Galerie.SteckFritz = False via Autotimer None None -- item.py:__update:363[/B]
    2014-07-09 22:08:06,653 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/1/0 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2014-07-09 22:11:31,288 DEBUG    Main         knx: 1.1.4 set 0/0/3 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:12:07,245 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 7/0/0 to 760c07 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2014-07-09 22:12:07,741 DEBUG    Scheduler    1w-sen next time: 2014-07-09 22:13:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:12:07,749 DEBUG    Scheduler    KNX time next time: 2014-07-09 22:13:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    [B]2014-07-09 22:12:08,297 DEBUG    1w-sen       Item UG.HWR.Temperatur = 26.1875 via 1-Wire /bus.0/28.828885050000/temperature None -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:12:08,547 DEBUG    Main         knx: 1.1.3 set 0/0/2 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:12:09,975 DEBUG    1w-sen       Item GarageNJ.Temperatur = 24.25 via 1-Wire /bus.0/28.E43185050000/temperature None -- item.py:__update:363[/B]
    2014-07-09 22:12:11,135 DEBUG    1w-sen       1-Wire: sensor cycle takes 3.907130002975464 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:402
    2014-07-09 22:12:18,478 DEBUG    env_stat     Item env.system.load = 0.42 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:12:18,876 DEBUG    Scheduler    env_stat next time: 2014-07-09 22:17:18+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:12:45,211 DEBUG    Main         knx: 1.1.8 set 0/2/1 to 25.6 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:12:45,218 DEBUG    Main         Item OG.Flur.RTR = 25.6 via KNX 1.1.8 0/2/1 -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:12:45,927 DEBUG    Main         knx: 1.1.8 set 0/6/1 to 17.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2014-07-09 22:13:06,855 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/1/0 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2014-07-09 22:13:07,374 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 7/0/0 to 760d07 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2014-07-09 22:13:07,877 DEBUG    Scheduler    1w-sen next time: 2014-07-09 22:14:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:13:07,884 DEBUG    Scheduler    KNX time next time: 2014-07-09 22:14:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:301
    2014-07-09 22:13:08,435 DEBUG    1w-sen       Item UG.HWR.Temperatur = 26.125 via 1-Wire /bus.0/28.828885050000/temperature None -- item.py:__update:363
    2014-07-09 22:13:10,897 DEBUG    1w-sen       1-Wire: sensor cycle takes 3.537358045578003 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:402
    Kennt jemand das Problem?
    Gruß grisu911
    ich bin mir sicher, das hat mit dem Autotimer nichts zu tun. Aus dem Log lässt sich aber leider nicht die Ursache des Problems erkennen.
    Ich tippe auf die Verkabelung des 1-Wire Buses. Evtl. wird der Bus auch durch das Schalten von OG.Galerie.SteckFritz gestört.
    Um das Problem zu lösen musst Du mehr Informationen sammeln und verschiedene Kombinationen testen.
    Viel Glück bei der Suche.
    Bis bald
    Marcus
