Wattstunden aus Wattwert für Stromzählung
    ich zerberche mir gerade den Kopf darüber, wie man mittels Sqlite aus Wattwerten (von Aktor mit Strommessung) die (kilo)Wattstunden ausrechnet.
    Meine Idee:
    Stromzählerwertaktuell = Stromzählerwertalt + Durchschnittswattwert der letzten Stunde
    das müsste dann jede Stunde aufaddiert werden.
    Ist das ein sinnvoller Weg?
    Ich finde leider keine Beispiele bzw. eine Doku über die Funktionen von SQlite.
    hier noch meine Versuche:
    PHP-Code:
        [[VerbrauchBeamer]]
    type num
            visu
    yes
            sqlite
    yes
            visu_acl
    rw
            knx_dpt
    12
            knx_send
    3/0/12
    eval = sh.Wohnzimmer.VerbrauchBeamerAmpere()*220
            eval_trigger
    [[KWHBeamer]]
    name StromzaehlerBeamer
            type
    num
            visu
    yes
            enforce_updates
    yes
            knx_dpt
    12
    eval= sh.Wohnzimmer.VerbrauchBeamer.db('avg''1i')
    cycle=60
    Verbrauchbeamer gibt den altuellen Wattwert aus. Ich möchte nun den durchschnittlichen Verbrauch einer Minute haben, dann kann ich daraus die Wattminuten errechnen und in einem Zähler aufsummieren. Mein Problem: KWHBeamer läuft so nicht (immer 0), mit eval_trigger kriege ich es ans Laufen, hilft mir aber nicht, da ich ja den Schnitt eines bestimmten Zeitfensters benötige, damit ich damit den Verbrauch aufsummieren kann.
      Hi Marco,
      sorry, ich kann mich momentan nicht reindenken. Ich würde es aber wohl eher in einer Logik machen, die regelmäßig (z.B. alle Stunde) den Wert berechnet.
      Das cycle bei einem Item funktioniert nicht.
      Bis bald
      Marcus
        hierfür gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten.
        Lies mal hier:
        https://knx-user-forum.de/smarthome-...ev_change.html
        Implementiert habe ich zur Zeit o.g. Frequenzzähler:
                 [[[Momentanleistung_freq]]]
                name = Momentanleistung_freq
                type = num
                sqlite = yes
                knx_dpt = 14
                knx_send = 6/7/3
        #Frequenzzähler: Jeder Counter=1/800kWh=3600/800kws=3600/800*1000Ws; Zeit zwischen zwei Impulsen messen und dadurch teilen --> W
                eval = 4500/sh.Allgemein.Stromzaehler.Counter.prev_age()
                eval_trigger=Allgemein.Stromzaehler.Counter
                enforce_updates=yes
                    sv_widget={{ plot.period('p998dsd71', 'item', 'avg', '2h',0,0,4000, ''    , '', '','area') }}
                visu=yes
        und die einfache "delta P durch delta t" Variante:
             [[[Momentanleistung_1min]]]
                name = Momentanleistung_1min
                type = num
                sqlite = yes
                knx_dpt = 14
                #knx_send = 6/7/2
                eval = (sh.Allgemein.Stromzaehler.Zaehlerstand()- sh.Allgemein.Stromzaehler.Zaehlerstand.db('max', '1i', '1i'))*60.0*1000.0
                    sv_widget={{ plot.period('p998dd71', 'item', 'avg', '2h', 0, 0,4000, ''    , '', '','area') }}
                visu=yes
        Hendrik
          Hi Hendrik,
          ich habe Deine Sammlung hervorragend für die ebenfalls noch einzupflegenden S0 Schnittstellen am Binäreingang nutzen können - vielen Dank.
          Bei meiner Konstellation ist es ja etwas anders:
          - ich bekomme einen Amperewert und will daraus einen Zähler "bauen".
          Meine Herangehensweise:
          1. Ampere in Watt umrechnen
          2. Wattwerte mit SQLITE speichern
          3. Durchschnittswattwert für einen bestimmten Zeitraum (z.B. 1min) über Logik ausrechnen lassen
          4. Den Durchschnittswattwert einer Minute jede Minute zu einem Zähler addieren. Ergibt dann WattMinuten
          5. Wattminuten/60/1000 = kwh
          bei 3 komme ich gerade nicht weiter, hier mal meine Versuche:
          items:
          PHP-Code:
          [[VerbrauchBeamerAmpere]]
          name VerbrauchBeamerAmperen
                  type
          num
                  sqlite
          yes
                  visu_acl
          rw
                  knx_dpt
          14
                  knx_listen
          3/0/7
          [[VerbrauchBeamer]]
          name VerbrauchBeamerWatt
                  type
          num
                     sqlite
          yes
                  visu_acl
          rw
                  knx_dpt
          14
                  knx_send
          3/0/12
                  eval_trigger
                  enforce_updates
          yes
          [[WmBeamer]]
          name wattminutenBeamer
                  type
          num
                  sqlite
          yes
                  visu_acl
          rw
                  knx_dpt
          14
                  knx_send
          3/0/13
          [[ZaehlerstandBeamerTemp]]
          name StromzaehlerBeamerTemp
                  cache
          on
                  type
          num
                    visu_acl
          rw
                  knx_dpt
          14
                  knx_send
          3/0/14
                  knx_listen
          3/0/14
                  enforce_updates
          yes
          [[ZaehlerstandBeamer]]
                  type
          num
                  sqlite
          yes
                    visu_acl
          rw
                  knx_dpt
          14
                  knx_send
          3/0/15
                  knx_listen
          3/0/15
          eval = sh.Wohnzimmer.ZaehlerstandBeamerTemp()/60000
                  eval_trigger
          logik für Durchschnittswatt (hier ist glaube ich der Fehler, es kommt keine Ausgabe):
          PHP-Code:
          # zaehlerbemaer.py
          logger.info("kwh Beamer berechnen")
          sh.Wohnzimmer.WmBeamer((sh.Wohnzimmer.VerbrauchBeamer.db('avg','1i'))
          logik für das hochzählen des Zählers:
          PHP-Code:
          # kwhbeamer.py
          logger.info("kwh ZaehlerstandBeamer berechnen")
          sh.Wohnzimmer.ZaehlerstandBeamerTemp(sh.Wohnzimmer.WmBeamer() + sh.Wohnzimmer.ZaehlerstandBeamerTemp())
          und so rufe ich die Logik auf:
          PHP-Code:
          # logic.conf
          [hello]
          filename hello.py
              crontab
          init
          [dummy]
          filename dummy_series.py
              cycle
          300
          [zaehlerbeamer]
          filename zaehlerbeamer.py
              cycle
          60
          [kwhbeamer]
          filename kwhbeamer.py
              cycle
          60
            soo, ich setze den Monolog mal fort, ich habe jetzt eine nach erster Testung funktionierende Lösung gefunden. Vielleicht kann Sie ja noch jemand gebrauchen oder hat Verbesserungsvorschläge wie man aus einem Amperewert eine Zählerfunktion umsetzen kann.
            Ich habe mir die Sachen von Hendrik noch mal angeschaut und es dann ohne Logik umsetzen können (danke):
            PHP-Code:
            [[VerbrauchBeamerAmpere]] #Amperewert der über den Strommessaktor entweder regelmäßig oder nach Änderung über den Bus gesendet wird (der Zählerstand kann erst nach dem Senden eines neuen Wertes aktualisiert werden).
                    type
            num
                    sqlite
            yes
                    knx_dpt
            14
                    knx_listen
            3/0/7
                    enforce_updates
            yes
            [[VerbrauchBeamer]] #rechnet den Amperewert in Watt um
                    type
            num
                    sqlite
            yes
                    knx_dpt
            14
            eval = sh.Wohnzimmer.VerbrauchBeamerAmpere()*230
                    eval_trigger
            [[WmBeamer]] #errechnet aus dem vorherigen Amperewert und dem Zeitabschnitt zwischen dem Senden des vorherigen Amperewertes und dem Senden des neuen Amperewerts die in dieser Zeit verbrauchten Strom aus und bezieht dabei den Zeitabschnitt ein. Ergebniss sind die in dem Abschnitt verbrauchten kwh
            name StromzaehlerBeamer2
                    type
            num
                    sqlite
            yes
                    knx_dpt
            14
            eval =  (sh.Wohnzimmer.VerbrauchBeamerAmpere.prev_value()*220/1000)/(3600/sh.Wohnzimmer.VerbrauchBeamerAmpere.prev_age())
            eval_trigger Wohnzimmer.VerbrauchBeamerAmpere
            [[ZaehlerstandBeamer]]#addiert die in WmBeamer errechneten kwh zum Zähler hinzu
                    type
            num
                    sqlite
            yes
                    cache
            on
                    knx_dpt
            14
            eval = sh.Wohnzimmer.WmBeamer() + sh.Wohnzimmer.ZaehlerstandBeamer()
            es würde mich freuen, wenn es noch jemand braucht kann oder mir Verbesserungsvorschläge gibt.
            Mit den vorliegenden Werten kann man natürlich auch den Verbrauch für einen definierten Zeitraum mittels sqlite abfragen:
            PHP-Code:
            [[kwh1h]]
            name kwh1hBeamer
                    type
            num
                    knx_dpt
            14
            eval = (sh.Wohnzimmer.ZaehlerstandBeamer()- sh.Wohnzimmer.ZaehlerstandBeamer.db('max''1h''1h'))
            eval_trigger Wohnzimmer.ZaehlerstandBeamer
            hierbei gilt es zu bedenken, dass man dann den Amperewert zyklisch senden sollte (sonst bleibt der zähler für 1h bei 0 Ampere über mehr als eine Stunde fälschlicherweise zu hoch stehen, da die Funktion nicht getriggert wird.
              Hallo Marco,
              nur mal so nebenbei, wieso sollten die Item über die Visu verändert werden dürfen?
              Bis bald
              Marcus
                berechtigter Einwand, habe ich geändert.
                  Und noch was, haben wir nicht 230V in Deutschland? Du rechnest mit 220.
                  Bis bald
                  Marcus
                    Ach ja - ich hatte es für meine Hacienda in Südamerika geplant , in Deutschland sind es natürlich 230V!
