hex wert in item.conf und nutzung in plugin
    [Codebeispiel] hex wert in item.conf und nutzung in plugin
    ich erstelle gerade ein plugin, dass über serielle Schnittstelle die Betriebsdaten einer Pelletsanlage lesen soll.
    Ich habe Probleme mit der Hex - string Umwandlung bzw. umgekehrt.
    In der conf Datei ist z.B. ein Temperaturwert so definiert
       [[temperature]] # Temperaturen
            [[[NIC_nvoValue]]]
                name = T_Brennraum
                type = num
                nv_par = NIC_nvoValue
                nv_addr = 0x1f
                sqlite = yes
    Mit dem Hexwert "nv_addr = 0x1f" möchte ich im Plugin eine Abfrage an die serielle Schnittstelle zusammen bauen. Den Hexwert lese ich mit "self._values[addr].conf['nv_addr']" in die Variable "address".
    Diese Zeile führt zu einer Exception (leider ohne konkrete Fehlermeldung:
    READ = (READ_VALUE + chr(address) + chr(0x00) + chr((0x03 + 0x77 + 0x3c + address) % 0xFF)).encode('latin-1')
    Wenn ich in meinem Testprogramm mit "address = 0x1f" den Hexwert zuweise und obige Zeile verwende, läuft alles ohne Probleme.
    Was könnte falsch sein?
    Danke, Thomas
    mit "int(address,16)" funktioniert das plugin.
    Musste wohl erst einen String in int umwandeln...
    vg, thomas
