smarthome.py startet nicht ohne Internet?
    Ich benutze das fertig Image auf nem Raspberry.
    Da gestern abend KabelBW mal wieder Mist gebaut hat, war ich gestern offline. Wie auch komischerweise die Visu.
    Im smarthome.log stand nur eine Zeile:
    Init SmartHome.py 1.0-35-gf62db45
    weiter ging es nicht. Smarthome ließ sich auch nicht im debug modus starten, jedenfalls wurde kein log file geschrieben.
    Ist eine Internetverbindung zweingend notwendig?
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
    Und jetzt geht es wieder?
      Ja, als ob nichts gewesen wäre
        Markus überwacht uns doch!
          nein, aber eine halbwegs aktuelle Zeit. Und die hat der Pi ohne Internet nicht.
          In develop ist eine Warnung eingebaut.
          Bis bald
          Marcus
            gibt es eine Möglichkeit den dann "von Hand" zu booten?
            Hab ich jetzt nicht verstanden. Im log kommt nichts.
              ja, Du kannst die Zeit von Hand einstellen. Für Details goto Internet: "linux zeit einstellen"
              Bis bald
              Marcus
                Moin,
                manche Router können auch Zeit-Server spielen (z.B. die FritzBox).
                Meine beiden Raspberry's haben z.B. keine Berechtigung für einen Internetzugriff, die holen sich die Zeit daher intern.
                Der Server wird in "/etc/ntp.conf" eingerichtet.
                Mucki
                  Danke!
                  Hab ich gleich eingerichtet und die Tür zu gemacht.
                    Die Fritzbox führt bei mir nach einem Stromausfall aber komischer Weise auch zu Problemen, vermutlich weil der RPI schneller bootet als die Fritz. Daher hab' ich das bei mir auf den Enertex Router umgebogen.
                    Und Vorsicht: Wenn per DHCP auch NTP Server mitkommen, dann werden die Adressen vom DHCP verwendet und nicht von der ntp.conf
                    Jochen.
                      Das ist natürlich denkbar, dazu kann ich allerdings nix sagen, bei mir hängt der NTP-Server an einer USV. Des weiteren nutze ich selbst die FritzBox auch nicht dazu.
                      Ack
