Gira RTR
    Gira RTR
    Servus,
    ich hab mal auch ein kleines Problem.
    Ich würde gerne einen Gira RTR mit der Smartvisu ansteuern. Das device.rtr wertet aber nur das untere Nibble aus. Ich würde gerne beim Empfangen das obere Nibble ausmaskieren und hätte gedacht, dass es so funktioniert.
    Auf 3/5/19 kommt der Status zurück. Auf 3/5/9 wird der Status gesetzt.
    Funzt nicht, komme aber auch nicht drauf wie das Log zu interpretieren ist.
    Hat jemand einen guten Tipp für mich?
    Danke mal
    Ciao Hochpass
                [[[[HVAC_mode_temp]]]]
                    visu_acl = rw
                    type = num
                    knx_dpt = 20
                    knx_listen = 3/5/19
                    knx_init = 3/5/19
                [[[[HVAC_mode]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    enforce_updates = yes
                    knx_dpt = 20
                    knx_send = 3/5/9
                    eval = (sh.einliegerwohnung.bad.heizung.HVAC_mode_temp() & 0x0F)
                    eval_trigger = einliegerwohnung.bad.heizung.HVAC_mode_temp
    2014-09-08 21:26:08,950 DEBUG    Main         192.168.178.37:65451 sent '{"cmd":"item","id":"einliegerwohnung.bad.heizung.HVAC_mode","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:270
    2014-09-08 21:26:08,956 DEBUG    Main         Triggering einliegerwohnung.bad.heizung.HVAC_mode-eval - by: Visu source: 192.168.178.37:65451 dest: None value: {'dest': None, 'source': '192.168.178.37 -- scheduler.py:trigger:162
    2014-09-08 21:26:08,973 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 3/5/9 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181
    2014-09-08 21:26:10,106 DEBUG    Main         192.168.178.37:65451 sent '{"cmd":"item","id":"einliegerwohnung.bad.heizung.HVAC_mode","val":"3"}' -- __init__.py:json_parse:270
    2014-09-08 21:26:10,113 DEBUG    Main         Triggering einliegerwohnung.bad.heizung.HVAC_mode-eval - by: Visu source: 192.168.178.37:65451 dest: None value: {'dest': None, 'source': '192.168.178.37 -- scheduler.py:trigger:162
    2014-09-08 21:26:10,133 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 3/5/9 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181
    2014-09-08 21:26:11,129 DEBUG    Main         192.168.178.37:65451 sent '{"cmd":"item","id":"einliegerwohnung.bad.heizung.HVAC_mode","val":"4"}' -- __init__.py:json_parse:270
    2014-09-08 21:26:11,134 DEBUG    Main         Triggering einliegerwohnung.bad.heizung.HVAC_mode-eval - by: Visu source: 192.168.178.37:65451 dest: None value: {'dest': None, 'source': '192.168.178.37 -- scheduler.py:trigger:162
    2014-09-08 21:26:11,150 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 3/5/9 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181
    2014-09-08 21:26:12,221 DEBUG    Main         192.168.178.37:65451 sent '{"cmd":"item","id":"einliegerwohnung.bad.heizung.HVAC_mode","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:270
    2014-09-08 21:26:12,228 DEBUG    Main         Triggering einliegerwohnung.bad.heizung.HVAC_mode-eval - by: Visu source: 192.168.178.37:65451 dest: None value: {'dest': None, 'source': '192.168.178.37 -- scheduler.py:trigger:162
    2014-09-08 21:26:12,250 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 3/5/9 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181
    2014-09-08 21:26:12,956 DEBUG    Main         192.168.178.37:65451 sent '{"cmd":"item","id":"einliegerwohnung.bad.heizung.HVAC_mode","val":"2"}' -- __init__.py:json_parse:270
    2014-09-08 21:26:12,961 DEBUG    Main         Triggering einliegerwohnung.bad.heizung.HVAC_mode-eval - by: Visu source: 192.168.178.37:65451 dest: None value: {'dest': None, 'source': '192.168.178.37 -- scheduler.py:trigger:162
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
    Dein eval verwendet nicht den gesendeten Wert (value), sonder das Item ..._temp. Und das wird ja nicht geändert.
    Bis bald
    Marcus
