simple Zeitschaltuhr
    [Codebeispiel] simple Zeitschaltuhr
    1. in logic.conf eintragen
    PHP-Code:
     [zeitschaltuhr]
    filename zeitschaltuhr.py
       cycle
    60
    2. in smartvisu.conf Items eintragen
    PHP-Code:
    [Kalender]
    ZP]]
    type        bool
            visu
    yes
            knx_dpt
    1
            knx_listen
    x/x/x
            knx_send
    x/x/x
            knx_init
    x/x/x
            visu_acl
    rw
    3. als zeitschaltuhr.py in /logics speichern
    PHP-Code:
    #!/usr/bin/env python
    import time
    now
    time.localtime(time.time())
    Wochentag    now.tm_wday
    h
    now.tm_hour
    m
    now.tm_min
    Zeitzone
    now.tm_isdst
    aktiv
    #Mo-Fr
    #[Start(h), Start(min)], [End(h), End(min)]
    Mo_Fr = [
    5,0],[ 8,]],
    15,0],[23,30]]
    #Sa-So
    Sa_So = [
    6,0],[ 9,]],
    11,0],[13,]],
    15,0],[23,30]]
    #logger.info(now)
    if  (Wochentag >= 0) & (Wochentag 6):
    logger.info('Werktag')
    Events Mo_Fr
    elif Wochentag
    5:
    logger.info('Wochenende')
    Events Sa_So
    for Event in Events:
    EStart Event[0]
    EEnd   Event[1]
    logger.info("Event von {0}:{1} bis {2}:{3}".format(EStart[0], EStart[1], EEnd[0], EEnd[1]))
        if  (
    h+m/60 >= EStart[0]+EStart[1]/60) & (h+m/60 <= EEnd[0]+EEnd[1]/60) :
    logger.info('ist aktiv')
    aktiv 1
    else:
    logger.info('ist nicht aktiv')
    #Schalten
    sh.Kalender.ZP(aktiv)
    logger.info('schalte sh.Kalender.ZP: {0}'.format(aktiv))
    Mo_Fr suchen und Start und Ende setzen, im BSp. 5:00 - 8:00 und 15:00 - 23:30.
    Sa-So ebenfalls.
    viel Spass damit
    P.S. ist meine 1. "Logik"
    schöne Übung.
    Die Funktionalität können die Items mittels crontab direkt bieten.
    Bis bald
    Marcus
      so
      PHP-Code:
      # etc/logic.conf
      [dev1]
      filename dev.py
       crontab
      sunset-0 23 * *
      oder meinst du das anders ?
      dann brauche ich ja 2 1x einschalten , 1x ausschalten, richtig ?
        ja, so ungefähr.
        Man kann crontab auch bei Items definieren und einen Wert vorgeben
        [item]
         crontab = sunset-4=1 | 0 23 * *=0
        Dann wird das Items morgens auf 1 und nachts auf 0 gesetzt.
        Das kann man auch bei Logiken machen, der Wert steht dann in trigger['value']
        Bis bald
        Marcus
