Websocket error undefined.
    Hallo, ich wollte gestern das Helios KWL plugin ausprobieren und habe mir was zerstört.
    Habe mit sudo
    apt-get update
    und danach mit
    apt-get install python-argarse
    die Files heruntergeladen.
    Danach die plugin.conf und die smartvisu.conf mit den Daten erweitert.
    Nun bekomme ich aber ein Fehlermeldung:
    Driver: smarthome.py
    Could not connect to smarthome.py server!
    PHP-Code:
    admin@smarthome:~$ smarthome.py -d
    2014-10-24 23:17:35,517 INFO     Main         Start SmartHome.py 1.0 -- smarthom                                   e.py:__init__:231
    2014-10-24 23:17:35,523 DEBUG    Main         Python 3.2.3 -- smarthome.py:__ini                                   t__:232
    2014-10-24 23:17:35,529 INFO     Main         Init Scheduler -- scheduler.py:__i                                   nit__:86
    2014-10-24 23:17:35,536 INFO     Main         Init Plugins -- smarthome.py:start                                   :274
    2014-10-24 23:17:35,552 DEBUG    Scheduler    creating 5 workers -- scheduler.py                                   :run:93
    2014-10-24 23:17:35,560 DEBUG    Main         Plugin: knx -- plugin.py:__init__:                                   43
    2014-10-24 23:17:35,595 DEBUG    Main         Plugin: visu -- plugin.py:__init__                                   :43
    2014-10-24 23:17:35,709 DEBUG    Main         Plugin: cli -- plugin.py:__init__:                                   43
    2014-10-24 23:17:35,725 DEBUG    Main         Plugin: sql -- plugin.py:__init__:                                   43
    2014-10-24 23:17:35,787 DEBUG    Main         SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__ini                                   t__:62
    2014-10-24 23:17:41,328 DEBUG    Main         SQLite: database integrity ok -- _                                   _init__.py:__init__:78
    2014-10-24 23:17:41,356 DEBUG    Main         SQLite pack next time: 2014-10-25                                    03:02:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-10-24 23:17:41,363 DEBUG    Main         Plugin: uzsu -- plugin.py:__init__                                   :43
    2014-10-24 23:17:41,376 ERROR    Main         Plugin uzsu exception: expected an                                    indented block (__init__.py, line 27) -- plugin.py:__init__:57
      File "/usr/smarthome/lib/plugin.py", line 53, in __init__
        plugin_thread = Plugin(smarthome, plugin, classname, classpath, args)
      File "/usr/smarthome/lib/plugin.py", line 79, in __init__
        exec("import {0}".format(classpath))
      File "<string>", line 1, in <module>
      File "/usr/smarthome/plugins/uzsu/__init__.py", line 27
        _items = {} # item buffer for all uzsu enabled items
    IndentationError: expected an indented block
    2014-10-24 23:17:41,393 INFO     Main         Init Items -- smarthome.py:start:2                                   80
    2014-10-24 23:17:42,358 DEBUG    Main         Item env.core.memory = 15753216.0                                    via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-10-24 23:17:42,876 DEBUG    Main         Item env.core.threads = 7.0 via SQ                                   Lite None None -- item.py:set:457
    2014-10-24 23:17:43,390 DEBUG    Main         Item env.core.garbage = 0.0 via SQ                                   Lite None None -- item.py:set:457
    2014-10-24 23:17:43,397 DEBUG    Main         Item env.core: no type specified.                                    -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:43,459 DEBUG    Main         Item env.location: no type specifi                                   ed. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:43,965 DEBUG    Main         Item env.system.load = 0.09 via SQ                                   Lite None None -- item.py:set:457
    2014-10-24 23:17:43,979 DEBUG    Main         Item env.system: no type specified                                   . -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:43,983 DEBUG    Main         Item env: no type specified. -- it                                   em.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,007 DEBUG    Main         Item sonne: no type specified. --                                    item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,060 DEBUG    Main         Item system.datum_uhrzeit.sonne: n                                   o type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,117 DEBUG    Main         Item system.datum_uhrzeit.mond: no                                    type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,122 DEBUG    Main         Item system.datum_uhrzeit: no type                                    specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,127 DEBUG    Main         Item system: no type specified. --                                    item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,156 DEBUG    Main         KNX: EG.Vorraum.deckenspot_vorraum                                   .OnOff listen on 2/3/0 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,160 DEBUG    Main         KNX: EG.Vorraum.deckenspot_vorraum                                   .OnOff listen on and init with 2/3/0 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,172 DEBUG    Main         KNX: EG.Vorraum.deckenspot_vorraum                                   .Dimm_vorraum listen on 2/5/0 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,176 DEBUG    Main         KNX: EG.Vorraum.deckenspot_vorraum                                   .Dimm_vorraum listen on and init with 2/5/0 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,181 DEBUG    Main         Item EG.Vorraum.deckenspot_vorraum                                   : no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,193 DEBUG    Main         KNX: EG.Vorraum.door_vorraum liste                                   n on ??? -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,197 DEBUG    Main         KNX: EG.Vorraum.door_vorraum liste                                   n on and init with ??? -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,204 DEBUG    Main         Item EG.Vorraum: no type specified                                   . -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,227 DEBUG    Main         KNX: EG.Buero.deckenlicht_buero.On                                   Off listen on 2/1/1 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,232 DEBUG    Main         KNX: EG.Buero.deckenlicht_buero.On                                   Off listen on and init with 2/1/1 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,237 DEBUG    Main         Item EG.Buero.deckenlicht_buero: n                                   o type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,248 DEBUG    Main         KNX: EG.Buero.door_buero listen on                                    4/0/1 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,253 DEBUG    Main         KNX: EG.Buero.door_buero listen on                                    and init with 4/0/1 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,284 DEBUG    Main         KNX: EG.Buero.Rollo_buero.position                                    listen on 1/2/0 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,289 DEBUG    Main         KNX: EG.Buero.Rollo_buero.position                                    listen on and init with 1/0/0 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,294 DEBUG    Main         Item EG.Buero.Rollo_buero: no type                                    specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,298 DEBUG    Main         Item EG.Buero: no type specified.                                    -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,321 DEBUG    Main         KNX: EG.GaesteWc.deckenspot_gaeste                                   wc.OnOff listen on 2/3/1 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,326 DEBUG    Main         KNX: EG.GaesteWc.deckenspot_gaeste                                   wc.OnOff listen on and init with 2/3/1 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,337 DEBUG    Main         KNX: EG.GaesteWc.deckenspot_gaeste                                   wc.Dimm_gaestewc listen on 2/5/1 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,342 DEBUG    Main         KNX: EG.GaesteWc.deckenspot_gaeste                                   wc.Dimm_gaestewc listen on and init with 2/5/1 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,347 DEBUG    Main         Item EG.GaesteWc.deckenspot_gaeste                                   wc: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,358 DEBUG    Main         KNX: EG.GaesteWc.door_gaestewc lis                                   ten on 4/0/2 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,362 DEBUG    Main         KNX: EG.GaesteWc.door_gaestewc lis                                   ten on and init with 4/0/2 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,367 DEBUG    Main         Item EG.GaesteWc: no type specifie                                   d. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,390 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.deckenspot_kueche.O                                   nOff listen on 2/3/3 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,395 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.deckenspot_kueche.O                                   nOff listen on and init with 2/3/3 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,406 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.deckenspot_kueche.D                                   imm_kueche listen on 2/5/3 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,411 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.deckenspot_kueche.D                                   imm_kueche listen on and init with 2/5/3 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,416 DEBUG    Main         Item EG.Kueche.deckenspot_kueche:                                    no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,433 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.speislicht_kueche.O                                   nOff listen on 2/1/3 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,437 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.speislicht_kueche.O                                   nOff listen on and init with 2/1/3 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,442 DEBUG    Main         Item EG.Kueche.speislicht_kueche:                                    no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,453 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.door_kueche listen                                    on 4/0/2 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,458 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.door_kueche listen                                    on and init with 4/0/2 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,489 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.Rollo_kueche.positi                                   on listen on 2/1/5 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,495 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.Rollo_kueche.positi                                   on listen on and init with 2/1/5 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,500 DEBUG    Main         Item EG.Kueche.Rollo_kueche: no ty                                   pe specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,511 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.Temp_kueche listen                                    on 4/5/0 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,516 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.Temp_kueche listen                                    on and init with 4/5/0 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,521 WARNING  Main         EG.Kueche.Temp_kueche deprecated h                                   istory attribute. Use sqlite as keyword instead. -- __init__.py:parse_item:114
    2014-10-24 23:17:44,533 DEBUG    Main         Item EG.Kueche: no type specified.                                    -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,557 DEBUG    Main         KNX: EG.Essplatz.deckenspot_esspla                                   tz.OnOff listen on 2/3/2 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,561 DEBUG    Main         KNX: EG.Essplatz.deckenspot_esspla                                   tz.OnOff listen on and init with 2/3/2 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,573 DEBUG    Main         KNX: EG.Essplatz.deckenspot_esspla                                   tz.Dimm_essplatz listen on 2/5/2 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,578 DEBUG    Main         KNX: EG.Essplatz.deckenspot_esspla                                   tz.Dimm_essplatz listen on and init with 2/5/2 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,583 DEBUG    Main         Item EG.Essplatz.deckenspot_esspla                                   tz: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,600 DEBUG    Main         KNX: EG.Essplatz.Deckenlicht.OnOff                                    listen on and init with cache 2/1/9 -- __init__.py:parse_item:254
    2014-10-24 23:17:44,605 DEBUG    Main         Item EG.Essplatz.Deckenlicht: no t                                   ype specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,638 DEBUG    Main         KNX: EG.Essplatz.Rollo_kueche.posi                                   tion listen on 2/1/5 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,643 DEBUG    Main         KNX: EG.Essplatz.Rollo_kueche.posi                                   tion listen on and init with 2/1/5 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,648 DEBUG    Main         Item EG.Essplatz.Rollo_kueche: no                                    type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,660 DEBUG    Main         KNX: EG.Essplatz.door_essplatz lis                                   ten on ??? -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,665 DEBUG    Main         KNX: EG.Essplatz.door_essplatz lis                                   ten on and init with ??? -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,670 DEBUG    Main         Item EG.Essplatz: no type specifie                                   d. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,693 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnzimmer.deckenspot_wohn                                   zimmer.OnOff listen on 2/3/4 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,698 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnzimmer.deckenspot_wohn                                   zimmer.OnOff listen on and init with 2/3/4 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,712 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnzimmer.deckenspot_wohn                                   zimmer.Dimm_wohnzimmer listen on 2/5/4 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,716 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnzimmer.deckenspot_wohn                                   zimmer.Dimm_wohnzimmer listen on and init with 2/5/4 -- __init__.py:parse_item:2                                   44
    2014-10-24 23:17:44,721 DEBUG    Main         Item EG.Wohnzimmer.deckenspot_wohn                                   zimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,738 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnzimmer.deckenlicht_woh                                   nzimmer.OnOff listen on 2/1/2 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,743 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnzimmer.deckenlicht_woh                                   nzimmer.OnOff listen on and init with 2/1/2 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,747 DEBUG    Main         Item EG.Wohnzimmer.deckenlicht_woh                                   nzimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,764 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnzimmer.TV_Wohnzimmer.O                                   nOff listen on 3/0/0 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,769 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnzimmer.TV_Wohnzimmer.O                                   nOff listen on and init with 3/0/0 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,774 DEBUG    Main         Item EG.Wohnzimmer.TV_Wohnzimmer:                                    no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,791 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Stec                                   kdose.OnOff listen on ??? -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,796 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Stec                                   kdose.OnOff listen on and init with ??? -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,801 DEBUG    Main         Item EG.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Stec                                   kdose: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,812 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnzimmer.door_wohnzimmer                                    listen on ??? -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,816 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnzimmer.door_wohnzimmer                                    listen on and init with ??? -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,821 DEBUG    Main         Item EG.Wohnzimmer: no type specif                                   ied. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,826 DEBUG    Main         Item EG: no type specified. -- ite                                   m.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,855 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_west.deckenlicht_kind                                   _west.OnOff listen on 2/1/5 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,859 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_west.deckenlicht_kind                                   _west.OnOff listen on and init with 2/1/5 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,864 DEBUG    Main         Item OG.Kind_west.deckenlicht_kind                                   _west: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,875 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_west.door_kind_west_t                                   uer listen on 4/0/1 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,880 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_west.door_kind_west_t                                   uer listen on and init with 4/0/1 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,891 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_west.door_kind_west_f                                   enster listen on 4/0/1 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,896 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_west.door_kind_west_f                                   enster listen on and init with 4/0/1 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,927 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_west.Rollo_kind_west_                                   tuer.position listen on 1/0/0 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,932 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_west.Rollo_kind_west_                                   tuer.position listen on and init with 1/0/0 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,936 DEBUG    Main         Item OG.Kind_west.Rollo_kind_west_                                   tuer: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,967 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_west.Rollo_kind_west_                                   fenster.position listen on ??? -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:44,972 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_west.Rollo_kind_west_                                   fenster.position listen on and init with ??? -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:44,977 DEBUG    Main         Item OG.Kind_west.Rollo_kind_west_                                   fenster: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:44,982 DEBUG    Main         Item OG.Kind_west: no type specifi                                   ed. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,030 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_ost.deckenlicht_kind_                                   ost.OnOff listen on 2/1/4 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,034 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_ost.deckenlicht_kind_                                   ost.OnOff listen on and init with 2/1/4 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,040 DEBUG    Main         Item OG.Kind_ost.deckenlicht_kind_                                   ost: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,051 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_ost.door_kind_ost_tue                                   r listen on 4/0/1 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,055 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_ost.door_kind_ost_tue                                   r listen on and init with 4/0/1 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,067 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_ost.door_kind_ost_fen                                   ster listen on 4/0/1 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,071 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_ost.door_kind_ost_fen                                   ster listen on and init with 4/0/1 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,103 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_ost.Rollo_kind_ost_tu                                   er.position listen on 1/0/0 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,107 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_ost.Rollo_kind_ost_tu                                   er.position listen on and init with 1/0/0 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,114 DEBUG    Main         Item OG.Kind_ost.Rollo_kind_ost_tu                                   er: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,144 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_ost.Rollo_kind_ost_fe                                   nster.position listen on 1/0/0 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,149 DEBUG    Main         KNX: OG.Kind_ost.Rollo_kind_ost_fe                                   nster.position listen on and init with 1/0/0 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,154 DEBUG    Main         Item OG.Kind_ost.Rollo_kind_ost_fe                                   nster: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,159 DEBUG    Main         Item OG.Kind_ost: no type specifie                                   d. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,182 DEBUG    Main         KNX: OG.Gang_OG.deckenspot_gang_og                                   .OnOff listen on 2/3/5 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,186 DEBUG    Main         KNX: OG.Gang_OG.deckenspot_gang_og                                   .OnOff listen on and init with 2/3/5 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,198 DEBUG    Main         KNX: OG.Gang_OG.deckenspot_gang_og                                   .Dimm_gang_og listen on 2/5/5 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,202 DEBUG    Main         KNX: OG.Gang_OG.deckenspot_gang_og                                   .Dimm_gang_og listen on and init with 2/5/5 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,209 DEBUG    Main         Item OG.Gang_OG.deckenspot_gang_og                                   : no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,221 DEBUG    Main         KNX: OG.Gang_OG.door_gang_og1 list                                   en on ??? -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,225 DEBUG    Main         KNX: OG.Gang_OG.door_gang_og1 list                                   en on and init with ??? -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,237 DEBUG    Main         KNX: OG.Gang_OG.door_gang_og2 list                                   en on ??? -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,241 DEBUG    Main         KNX: OG.Gang_OG.door_gang_og2 list                                   en on and init with ??? -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,253 DEBUG    Main         KNX: OG.Gang_OG.door_gang_og3 list                                   en on ??? -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,257 DEBUG    Main         KNX: OG.Gang_OG.door_gang_og3 list                                   en on and init with ??? -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,269 DEBUG    Main         KNX: OG.Gang_OG.door_gang_og4 list                                   en on ??? -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,273 DEBUG    Main         KNX: OG.Gang_OG.door_gang_og4 list                                   en on and init with ??? -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,278 DEBUG    Main         Item OG.Gang_OG: no type specified                                   . -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,301 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.deckenspot_bad.OnOff l                                   isten on 2/3/6 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,306 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.deckenspot_bad.OnOff l                                   isten on and init with 2/3/6 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,318 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.deckenspot_bad.Dimm_ba                                   d listen on 2/5/6 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,322 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.deckenspot_bad.Dimm_ba                                   d listen on and init with 2/5/6 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,327 DEBUG    Main         Item OG.Bad.deckenspot_bad: no typ                                   e specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,344 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.deckenspot_dusche.OnOf                                   f listen on 2/3/10 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,349 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.deckenspot_dusche.OnOf                                   f listen on and init with 2/3/10 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,361 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.deckenspot_dusche.Dimm                                   _bad listen on 2/5/10 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,365 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.deckenspot_dusche.Dimm                                   _bad listen on and init with 2/6/10 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,370 DEBUG    Main         Item OG.Bad.deckenspot_dusche: no                                    type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,387 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.deckenspot_waschmaschi                                   ne.OnOff listen on 2/3/11 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,392 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.deckenspot_waschmaschi                                   ne.OnOff listen on and init with 2/3/11 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,404 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.deckenspot_waschmaschi                                   ne.Dimm_waschmaschine listen on 2/5/11 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,408 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.deckenspot_waschmaschi                                   ne.Dimm_waschmaschine listen on and init with 2/5/11 -- __init__.py:parse_item:2                                   44
    2014-10-24 23:17:45,413 DEBUG    Main         Item OG.Bad.deckenspot_waschmaschi                                   ne: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,430 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.deckenlicht_spiegel.On                                   Off listen on 3/1/3 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,435 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.deckenlicht_spiegel.On                                   Off listen on and init with 3/1/3 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,440 DEBUG    Main         Item OG.Bad.deckenlicht_spiegel: n                                   o type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,451 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.door_bad listen on 4/0                                   /1 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,455 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.door_bad listen on and                                    init with 4/0/1 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,489 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.Rollo_bad.position lis                                   ten on 1/0/0 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,494 DEBUG    Main         KNX: OG.Bad.Rollo_bad.position lis                                   ten on and init with 1/0/0 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,499 DEBUG    Main         Item OG.Bad.Rollo_bad: no type spe                                   cified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,503 DEBUG    Main         Item OG.Bad: no type specified. --                                    item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,527 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.deckenspot_be                                   tt.OnOff listen on 2/3/8 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,531 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.deckenspot_be                                   tt.OnOff listen on and init with 2/3/8 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,543 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.deckenspot_be                                   tt.Dimm_bett listen on 2/5/8 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,548 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.deckenspot_be                                   tt.Dimm_bett listen on and init with 2/5/8 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,553 DEBUG    Main         Item OG.Schlafzimmer.deckenspot_be                                   tt: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,570 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.deckenspot_sc                                   hrankraum.OnOff listen on 2/3/7 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,574 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.deckenspot_sc                                   hrankraum.OnOff listen on and init with 2/3/7 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,586 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.deckenspot_sc                                   hrankraum.Dimm_schrankraum listen on 2/5/7 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,590 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.deckenspot_sc                                   hrankraum.Dimm_schrankraum listen on and init with 2/5/7 -- __init__.py:parse_it                                   em:244
    2014-10-24 23:17:45,595 DEBUG    Main         Item OG.Schlafzimmer.deckenspot_sc                                   hrankraum: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,628 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.Rollo_schlafe                                   n.position listen on 1/0/0 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,633 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.Rollo_schlafe                                   n.position listen on and init with 1/0/0 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,638 DEBUG    Main         Item OG.Schlafzimmer.Rollo_schlafe                                   n: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,671 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.Rollo_schrank                                   raum.position listen on 1/0/0 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,676 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.Rollo_schrank                                   raum.position listen on and init with 1/0/0 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,681 DEBUG    Main         Item OG.Schlafzimmer.Rollo_schrank                                   raum: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,698 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.bodenlicht_be                                   tt.OnOff listen on 2/1/8 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,703 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.bodenlicht_be                                   tt.OnOff listen on and init with 2/1/8 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,711 DEBUG    Main         Item OG.Schlafzimmer.bodenlicht_be                                   tt: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,722 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.door_schlafen                                    listen on 4/0/1 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,727 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.door_schlafen                                    listen on and init with 4/0/1 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,738 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.door_schrankr                                   aum listen on 4/0/1 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,743 DEBUG    Main         KNX: OG.Schlafzimmer.door_schrankr                                   aum listen on and init with 4/0/1 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,748 DEBUG    Main         Item OG.Schlafzimmer: no type spec                                   ified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,771 DEBUG    Main         KNX: OG.WC_OG.deckenspot_WC_OG.OnO                                   ff listen on 2/3/12 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,775 DEBUG    Main         KNX: OG.WC_OG.deckenspot_WC_OG.OnO                                   ff listen on and init with 2/3/12 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,787 DEBUG    Main         KNX: OG.WC_OG.deckenspot_WC_OG.Dim                                   m_wc_og listen on 2/5/12 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,791 DEBUG    Main         KNX: OG.WC_OG.deckenspot_WC_OG.Dim                                   m_wc_og listen on and init with 2/5/12 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,796 DEBUG    Main         Item OG.WC_OG.deckenspot_WC_OG: no                                    type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,801 DEBUG    Main         Item OG.WC_OG: no type specified.                                    -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,806 DEBUG    Main         Item OG: no type specified. -- ite                                   m.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:45,823 DEBUG    Main         KNX: Aussen.regen listen on 4/5/2                                    -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,828 DEBUG    Main         KNX: Aussen.regen listen on and in                                   it with 4/5/2 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,839 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Temp_aussen listen on                                    4/5/1 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,844 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Temp_aussen listen on                                    and init with 4/5/1 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,848 WARNING  Main         Aussen.Temp_aussen deprecated hist                                   ory attribute. Use sqlite as keyword instead. -- __init__.py:parse_item:114
    2014-10-24 23:17:45,864 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Sonne_Sued listen on 4                                   /5/5 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,869 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Sonne_Sued listen on a                                   nd init with 4/5/5 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,874 WARNING  Main         Aussen.Sonne_Sued deprecated histo                                   ry attribute. Use sqlite as keyword instead. -- __init__.py:parse_item:114
    2014-10-24 23:17:45,890 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Sonne_West listen on 4                                   /5/6 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,895 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Sonne_West listen on a                                   nd init with 4/5/6 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,899 WARNING  Main         Aussen.Sonne_West deprecated histo                                   ry attribute. Use sqlite as keyword instead. -- __init__.py:parse_item:114
    2014-10-24 23:17:45,916 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Sonne_Ost listen on 4/                                   5/4 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,920 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Sonne_Ost listen on an                                   d init with 4/5/4 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,925 WARNING  Main         Aussen.Sonne_Ost deprecated histor                                   y attribute. Use sqlite as keyword instead. -- __init__.py:parse_item:114
    2014-10-24 23:17:45,941 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Wind listen on 4/5/3 -                                   - __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,946 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Wind listen on and ini                                   t with 4/5/3 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,951 WARNING  Main         Aussen.Wind deprecated history att                                   ribute. Use sqlite as keyword instead. -- __init__.py:parse_item:114
    2014-10-24 23:17:45,967 DEBUG    Main         KNX: Aussen.GPS_Laenge listen on 4                                   /5/8 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,971 DEBUG    Main         KNX: Aussen.GPS_Laenge listen on a                                   nd init with 4/5/8 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:45,976 WARNING  Main         Aussen.GPS_Laenge deprecated histo                                   ry attribute. Use sqlite as keyword instead. -- __init__.py:parse_item:114
    2014-10-24 23:17:45,992 DEBUG    Main         KNX: Aussen.GPS_Breite listen on 4                                   /5/7 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:45,997 DEBUG    Main         KNX: Aussen.GPS_Breite listen on a                                   nd init with 4/5/7 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:46,004 WARNING  Main         Aussen.GPS_Breite deprecated histo                                   ry attribute. Use sqlite as keyword instead. -- __init__.py:parse_item:114
    2014-10-24 23:17:46,021 DEBUG    Main         KNX: Aussen.GPS_Anzimut listen on                                    4/5/10 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:46,025 DEBUG    Main         KNX: Aussen.GPS_Anzimut listen on                                    and init with 4/5/10 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:46,030 WARNING  Main         Aussen.GPS_Anzimut deprecated hist                                   ory attribute. Use sqlite as keyword instead. -- __init__.py:parse_item:114
    2014-10-24 23:17:46,046 DEBUG    Main         KNX: Aussen.GPS_Elevation listen o                                   n 4/5/9 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:46,051 DEBUG    Main         KNX: Aussen.GPS_Elevation listen o                                   n and init with 4/5/9 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:46,055 WARNING  Main         Aussen.GPS_Elevation deprecated hi                                   story attribute. Use sqlite as keyword instead. -- __init__.py:parse_item:114
    2014-10-24 23:17:46,083 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Terrasse.deckenspot_te                                   rrasse.OnOff listen on 2/3/9 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:46,088 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Terrasse.deckenspot_te                                   rrasse.OnOff listen on and init with 2/3/9 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:46,100 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Terrasse.deckenspot_te                                   rrasse.Dimm_terrasse listen on 2/5/9 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:46,104 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Terrasse.deckenspot_te                                   rrasse.Dimm_terrasse listen on and init with 2/5/9 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-10-24 23:17:46,109 DEBUG    Main         Item Aussen.Terrasse.deckenspot_te                                   rrasse: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:46,114 DEBUG    Main         Item Aussen.Terrasse: no type spec                                   ified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:46,125 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Wandleuchte_ost listen                                    on and init with cache 2/1/10 -- __init__.py:parse_item:254
    2014-10-24 23:17:46,130 DEBUG    Main         Item Aussen: no type specified. --                                    item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:46,141 DEBUG    Main         Item Novelan: no type specified. -                                   - item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:46,221 DEBUG    Main         Item ventilation: no type specifie                                   d. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:46,251 DEBUG    Main         Item first.hallway: no type specif                                   ied. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:46,268 DEBUG    Main         Item first.living.light: no type s                                   pecified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:46,402 DEBUG    Main         Item first.living.blind: no type s                                   pecified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:46,426 DEBUG    Main         Item first.living: no type specifi                                   ed. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:46,431 DEBUG    Main         Item first: no type specified. --                                    item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:46,461 DEBUG    Main         KNX: second.sleeping.light.level l                                   isten on 3/2/14 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:46,466 DEBUG    Main         KNX: Light listen on 3/2/12 -- __i                                   nit__.py:parse_item:235
    2014-10-24 23:17:46,554 DEBUG    Main         Item second.sleeping.blind: no typ                                   e specified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:46,566 DEBUG    Main         Item second.sleeping: no type spec                                   ified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:46,683 DEBUG    Main         Item second.bath.blind: no type sp                                   ecified. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:46,688 DEBUG    Main         Item second.bath: no type specifie                                   d. -- item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:46,693 DEBUG    Main         Item second: no type specified. --                                    item.py:__init__:242
    2014-10-24 23:17:46,759 DEBUG    Main         Triggering system.datum_uhrzeit.so                                   nne.aufgang - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value'                                   : None} -- scheduler.py:trigger:162
    2014-10-24 23:17:46,765 DEBUG    Main         Triggering system.datum_uhrzeit.sonne.untergang - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': None} -- scheduler.py:trigger:162
    2014-10-24 23:17:46,788 DEBUG    Main         Triggering system.datum_uhrzeit.sonne.position - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:162
    2014-10-24 23:17:46,812 DEBUG    system.datum_uhrzeit.sonne.aufgang Item system.datum_uhrzeit.sonne.aufgang = 07:38 via Init None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:46,814 DEBUG    Main         Triggering system.datum_uhrzeit.mond.aufgang - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': None} -- scheduler.py:trigger:162
    2014-10-24 23:17:46,837 DEBUG    Main         Triggering system.datum_uhrzeit.mond.untergang - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': None} -- scheduler.py:trigger:162
    2014-10-24 23:17:46,829 WARNING  system.datum_uhrzeit.sonne.position Item system.datum_uhrzeit.sonne.position: value (5.6619391441345215, -0.8589174151420593) does not match type num. Via Init None -- item.py:__update:347
    2014-10-24 23:17:46,862 DEBUG    Main         Triggering system.datum_uhrzeit.mond.position - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': None} -- scheduler.py:trigger:162
    2014-10-24 23:17:46,857 DEBUG    system.datum_uhrzeit.sonne.untergang Item system.datum_uhrzeit.sonne.untergang = 17:59 via Init None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:46,906 DEBUG    Main         Triggering system.datum_uhrzeit.mond.licht - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:162
    2014-10-24 23:17:46,908 WARNING  system.datum_uhrzeit.mond.aufgang Item system.datum_uhrzeit.mond.aufgang: problem evaluating sh.moon.rise().astimezone(sh.tzinfo()).strftime("%H:%M"): 'Moon' transits below the horizon at 2014/10/25 12:06:51 -- item.py:__run_eval:331
    2014-10-24 23:17:46,915 DEBUG    system.datum_uhrzeit.mond.position Item system.datum_uhrzeit.mond.position = (5.378462791442871, -0.8010991811752319) via Init None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:46,936 DEBUG    Main         Triggering system.datum_uhrzeit.mond.phase - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:162
    2014-10-24 23:17:46,955 DEBUG    system.datum_uhrzeit.mond.untergang Item system.datum_uhrzeit.mond.untergang = 19:03 via Init None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:46,962 DEBUG    system.datum_uhrzeit.mond.licht Item system.datum_uhrzeit.mond.licht = 1 via Init None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:46,986 INFO     Main         Start Plugins -- plugin.py:start:65
    2014-10-24 23:17:47,060 INFO     Main         Start Logics -- logic.py:__init__:33
    2014-10-24 23:17:47,064 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64
    2014-10-24 23:17:47,100 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64
    2014-10-24 23:17:47,120 DEBUG    Main         Logic: dummy -- logic.py:__init__:44
    2014-10-24 23:17:47,173 DEBUG    Main         dummy next time: 2014-10-24 23:18:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-10-24 23:17:47,182 DEBUG    Main         Logic: sonne -- logic.py:__init__:44
    2014-10-24 23:17:47,199 DEBUG    Main         Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44
    2014-10-24 23:17:47,234 DEBUG    Main         env_stat next time: 2014-10-24 23:18:01+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-10-24 23:17:47,251 DEBUG    Main         Logic: hello -- logic.py:__init__:44
    2014-10-24 23:17:47,285 DEBUG    Main         Logic: env_init -- logic.py:__init__:44
    2014-10-24 23:17:47,337 DEBUG    Main         Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44
    2014-10-24 23:17:47,421 DEBUG    Connections  KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- connection.py:connect:386
    2014-10-24 23:17:47,426 DEBUG    Connections  KNX: reading eibd cache -- __init__.py:handle_connect:113
    2014-10-24 23:17:47,432 DEBUG    Connections  KNX: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:117
    2014-10-24 23:17:47,436 DEBUG    Connections  KNX: init read -- __init__.py:handle_connect:123
    2014-10-24 23:17:47,443 ERROR    Connections  Method Connections exception: invalid literal for int() with base 10: '???' -- scheduler.py:_task:348
      File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 344, in _task
        obj()
      File "/usr/smarthome/lib/connection.py", line 84, in check
        obj.connect()
      File "/usr/smarthome/lib/connection.py", line 387, in connect
        self._connected()
      File "/usr/smarthome/lib/connection.py", line 218, in _connected
        self.handle_connect()
      File "/usr/smarthome/plugins/knx/__init__.py", line 125, in handle_connect
        self.groupread(ga)
      File "/usr/smarthome/plugins/knx/__init__.py", line 88, in groupread
        pkt.extend(self.encode(ga, 'ga'))
      File "/usr/smarthome/plugins/knx/__init__.py", line 143, in encode
        return dpts.encode[str(dpt)](data)
      File "/usr/smarthome/plugins/knx/dpts.py", line 308, in enga
        return [int(ga[0]) << 3 | int(ga[1]), int(ga[2])]
    ValueError: invalid literal for int() with base 10: '???'
    2014-10-24 23:17:48,462 DEBUG    Main         knx: 1.1.79 set 2/1/9 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2014-10-24 23:17:48,473 DEBUG    Main         knx: 1.1.79 set 2/1/10 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
    2014-10-24 23:17:48,482 DEBUG    Main         Item Aussen.Wandleuchte_ost = True via KNX 1.1.79 2/1/10 -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:48,492 DEBUG    Main         knx: 1.1.79 set 2/1/9 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2014-10-24 23:17:48,498 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 2/3/0 -- __init__.py:parse_telegram:203
    2014-10-24 23:17:48,503 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 2/5/0 -- __init__.py:parse_telegram:203
    2014-10-24 23:17:48,520 DEBUG    Main         knx: 1.1.5 set 2/3/0 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2014-10-24 23:17:49,789 DEBUG    Scheduler    system.datum_uhrzeit.sonne.berechnung next time: 2014-10-25 00:01:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-10-24 23:17:49,811 DEBUG    Scheduler    system.datum_uhrzeit.mond.berechnung next time: 2014-10-25 00:01:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-10-24 23:17:52,330 INFO     hello        Hello World! -- hello.py:<module>:3
    2014-10-24 23:17:52,355 DEBUG    sonne        Item sonne.auf = 07:38 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:52,376 INFO     sonne        2014-10-25 05:38:36.604563+00:00 -- sonne.py:<module>:4
    2014-10-24 23:17:52,401 DEBUG    sonne        Item sonne.ab = 17:59 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:52,422 INFO     sonne        2014-10-25 15:59:03.741090+00:00 -- sonne.py:<module>:6
    2014-10-24 23:17:52,857 DEBUG    env_init     Item env.core.version = 1.0 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:52,882 DEBUG    env_init     Item env.core.start = 2014-10-24 23:17:52.877906+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:52,970 DEBUG    Scheduler    sonne next time: 2014-10-25 03:00:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-10-24 23:17:52,979 DEBUG    sh.gc        Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:498
    2014-10-24 23:17:52,991 DEBUG    env_init     Item env.system.name = smarthome.local via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:52,997 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunrise = 2014-10-25 07:38:36.604563+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:53,050 DEBUG    env_init     Item env.system.start = 2014-10-24 22:30:51.046190+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:53,077 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunset = 2014-10-25 17:59:03.741090+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:53,163 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonrise = 2014-10-25 09:05:08.935145+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:53,255 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonset = 2014-10-25 19:03:27.127194+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:53,323 DEBUG    sh.gc        Object references: 9539 -- smarthome.py:_maintenance:490
    2014-10-24 23:17:53,338 DEBUG    env_loc      Item env.location.night = True via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:17:53,579 DEBUG    Scheduler    env_loc next time: 2014-10-24 23:47:53+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-10-24 23:17:53,601 DEBUG    Scheduler    sh.gc next time: 2014-10-25 02:04:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-10-24 23:17:57,126 DEBUG    Connections  WebSocket: binding to 0.0.0.0:2424 (TCP) -- connection.py:connect:161
    2014-10-24 23:17:57,133 DEBUG    Connections  CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:161
    2014-10-24 23:18:00,148 DEBUG    dummy        Item first.living.humidity = 54 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:18:00,159 DEBUG    dummy        Item second.sleeping.temperature = 19 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:18:00,170 DEBUG    dummy        Item second.bath.temperature = 23 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:18:00,654 DEBUG    Scheduler    dummy next time: 2014-10-24 23:23:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-10-24 23:18:01,255 DEBUG    env_stat     Item env.core.memory = 16617472 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:18:01,273 DEBUG    env_stat     Item env.location.moonlight = 1 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-10-24 23:18:01,680 DEBUG    Scheduler    env_stat next time: 2014-10-24 23:23:01+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    nehm mal das uzsu Plugin raus. Die Datei ist kaputt.
    Bis bald
    Marcus
      USZU entfernt hat keine Auswirkung noch immer der Fehler.
      Hat vorher trotz des fehlerhaften Plugins funktioniert.
        Würde auch die USZU vermuten (entweder das Plugin selbst oder die config). Da werden auch weiter unten im Log eine Menge Fehler im Zusammenhang damit gelistet.
        Habe hier das helios-Plugin von Hand installiert (wie auch den gesamten Rest des Systems), daher kann ich zur automatischen Installation nichts sagen.
        In der smartvisu.conf habe ich aber meines Wissens nichts anpassen müssen, die kannte ich bis eben nicht mal (habe nur eine unter /usr/local/smarthome/examples/items gefunden, aber die wird wohl ich nicht verwendet, denn da sind Sachen gelistet, die ich gar nicht habe).
        /tom
          neben den anderen Error und Warnings, die Du beheben solltest, steht auch
          Danach kann ich keinen Verbindungsversuch sehen. => Ich gehe von einem Problem in der SmartVisu oder Deinem Netzwerk aus.
          Bis bald
          Marcus
            ich habe es jetzt wieder zum laufen gebracht aber manchmal bekomme icn noch immer den Fehler: "Could not connect to smarthome.py server!
            Websocket error undefined."
            Woan kann das liegen dass der Fehler ab und zu auftritt.
            Hat es vielleicht auch etwas damit zu tun dass ich die Wundergroundadresse für meine Stadt noch nicht gefunden habe?
            Wie finde ich die richtige Adresse heraus?
            Austria/Oberösterreich/Regau funktioniert nicht.
            Danke
              wie gesagt:
              vllt. liegt es auch an Deinem Netzwerk?
              Bis bald
              Marcus
