Squeezebox Plugin Lautstärke mit DPT 3 steuern
    Mein Problem:
    Ich würde gerne mit einem als Dimmer konfigurierten Tasterpaar eine Squeezebox steuern. Play und pause sind kein Problem (über langen Tastendruck, DPT 1) allerdings will die Lautstärkeregelung des Plugins ja auch eine boolesche 1 bekommen. Das hat zwei Nachteile: Ich drücke 25 mal auf den Taster um die Lautstärke einstellen zu können + verliere die lange Tastendruckfunktion.
    Meine Konfiguration:
    PHP-Code:
      [[Volume_Up]]
        type = bool
        enforce_updates = true
        knx_dpt = 1
        knx_listen = 7/0/0
        knx_send = 7/0/0
        visu = yes
        squeezebox_send = <playerid> button volup
    probiert habe ich (erfolgos):
    PHP-Code:
      [[Volume_Up]]
        type = num
        knx_dpt = 3
        knx_listen = 7/0/0
        knx_send = 7/0/0
        visu = yes
    Hallo Marco,
    DPT 3 braucht ein list-Item.
    KNX ? SmartHome.py 1.0 documentation
    Bis bald
    Marcus
      Danke - die Tabelle hatte ich gefunden, richtig gelesen hatte ich sie nicht. mit dpt = list geht es. Im Parameter des Tasters muss das Dimmtelegramm auf "wiederholen" eingestellt werden.
