Digitalstrom-Anbindung
    arbeitet bereits jemand an der Einbindung von Digitalstrom in SH/SV, oder gibt es sogar schon konkrete Lösungsansätze?
    Nachdem die ja ziemlich abgeschottet zur Außenwelt an den Start gegangen sind, scheint es mittlerweile Fortschritte zu geben - siehe z.B. IPS-Forum oder openHab-Git.
    Am Rande: Bevor das große Gestreite wieder losgeht - in diesem Thread bitte keine Diskussion über pro/con oder Preise im Vergleich zu anderen am Markt befindlichen Systemen. Es geht hier um die mögliche Lösung einer konkreten technischen Aufgabenstellung, nicht darum, welcher Jünger welchen Systems beim Schreiben am längsten die CAPS-Taste festhalten kann. Danke!!!
    /tom
    In diesem Forum wirste niemanden finden, der hier die DS pro/cons diskutiert. Soweit schonmal positiv.
    Ansonsten ists wie immer. Da muss sich jemand hinsetzen und es machen. Die HW ist halt nicht soweit verbreitet. Und das das jemand im Stillen macht ohne hier laut zu geben, glaub ich auch nicht.
    Bis dato wurden Plugins immer von den Leuten geschrieben, die den Bedarf hatten. Tlw. wurde da dann unter Leidensdruck auch python gelernt
    Baublog im Profil.
      Sehe ich auch so. Für smarthome.py gibt es zahlreiche Plugins für Systeme, über die man sich reichlich "Unterhalten" könnte. Aber wer sie nicht braucht, muss sie nicht benutzen. Außerdem bereichert jedes Plugin das Projekt und erhöht die Nutzerzahl. Also hier immer locker durch die Hose atmen
      Aber auch so muss ich greentux zustimmen... ohne die entsprechende Hardware und den Leidensdruck, wird sich da niemand dran setzen. Aber Python ist gar nicht so schwierig und Unterstützung wirst du hier sicherlich genügend finden.
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        Weiss jemand, ob hier für SmarthomeNG etwas am entstehen ist ?
          Gibts dazu denn geraete? Hab zumindest bis eben davon nochnie davon gehört. Ist das ein protokoll oder nur ein kommunikationsstandart wie z.b. opc ua?
            Der Schweizer Hersteller V-Zug liefert Geräte für dieses System aus: https://www.vzug.com/ch/de/vzughome
            Auf der Webseite von Digitalstrom habe ich Unterlagen zur Schnittstelle gefunden: https://www.digitalstrom.org/allianz...documentation/
              Die SST hat eine normale JSON API... Da gibt es bereits x Plugins wo man sich anschauen kann, wie man sowas einbindet ;-)
