Aktuelle Item.conf
    Aktuelle Item.conf
    gibt es irgendwo eine item.conf in der alle möglichen Zustände als Beispiel dargestellt sind?
    Desweiteren wäre es schön wen diese aktuell wäre, also z.B. nicht mehr knx_listen usw drin.
    Das würde es Anfängern (wie auch mir) sehr erleichtern.
    Den diese hier https://github.com/mknx/smarthome/bl...smartvisu.conf ist schon über ein Jahr alt.
    Oder sehe ich einfach nur den Wald vor lauter Bäumen nicht?
    Danke
    wie eine Config? Für alle 50+ Plugins, in einer Datei? Nein, das gibt es nicht.
    Das gehört zu der Plugin-Doku.
    Und wieso sollte knx_listen nicht mehr drin stehen?
    Bis bald
    Marcus
      Hmm schade das es das nicht gibt :-)
      Ich dachte knx_listen wurde durch knx_init oder knx_cache ersetzt?
      na gut dann mogel ich mich mal durch die doku weiter
      danke
        es steht doch in der Doku:
        knx_listen
        You could specify one or more group addresses to monitor for changes.
        knx_init
        If you set this attribute, SmartHome.py sends a read request to specified group address at startup and set the value of the item to the response. It implies ‘knx_listen’.
        knx_cache
        If you set this attribute, SmartHome.py tries to read the cached value for the group address. If it fails it sends a read request to specified group address at startup and set the value of the item to the response. It implies ‘knx_listen’.
        knx_cache ist zwar später dazugekommen, aber es ersetzt nichts, sondern hat ein anderes Verhalten, dass in den meisten Fällen besser als knx_init ist (spart READ-Requests auf dem Bus).
        Normalerweise solltest Du mit knx_cache und knx_send auskommen, wenn Du die anderen brauchst, wirst Du das schon merken...
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          Frage zu:
          knx_listen = Lesen Status ?
          knx_send = Schalten
          knx_init = ????
          knx_cache = Lesen Status ? ist gleiche wie knx_listen ?
          Volgendes, ich möchte einmal Rollade steuern und einmal Jalousie steuern. Rolladen funktionieren, aber nur Auf/Zu und Stop.
          Für Rollade hab ich widget_shutter
          Rollade Auf/Zu = 2/0/
          Rollade Stop = 2/0/1
          Rolladen Status aktuelle Position = 3/0/0
          Rollade aktuelle Position Gültig = 3/0/1
          Rollade absolute Position = 3/0/2
          Rollade Status Obere Position = 3/0/3
          Rollade Status Untere Position = 3/0/4
          Rollade verfahrstatus = 3/0/5
          __________________________________________________ ____________________________________________
          Jalousie Terrasse Auf/Zu = 2/1/0
          Jalousie Terrasse Stop = 2/1/1
          Jalousie Terrasse absolute Position = 3/1/2
          Jalousie Terrasse absolute Lammelen Position = 3/1/3
          Jalousie Terrasse Status aktuelle Position = 3/1/0
          Jalousie Terrasse Status aktuelle Lamellen Position = 3/1/4
          Jalousie Terrasse aktuelle Position gültig = 3/1/1
          Jalousie Terrasse Obere Position = 3/1/5
          Jalousie Terrasse Untere Position = 3/1/6
          __________________________________________________ _____________________________________________
          Zuletzt geändert von Alex2500; 13.03.2015, 14:25.
            knx_cache für die Status-GAs und knx_send für die GAs die Werte setzen. Die anderen knx_* kannst Du in Deinem Fall ignorieren.
            knx_send = 11/1/1
            knx_cache =  11/1/3
            Bis bald
            Marcus
              Hi Markus,
              und wie kann ich Lamellen Steuern ?
