Plot für Heizungskurve
    wie lange kann man den plot definieren, funktionieren hier z.B. 5 Jahre.
    Ich möchte mir die Rücklauftemperatur und die Aussentemperatur auf einem Plot darstellen lassen. Dafür würd sich ja der ZoomPlot eignen.
    Hat schon jemand Erfahrung damit, welche Werte sollte man im Plot einstellen?
    Danke
    Wenn ich mich recht erinnere, sind derzeit maximal 100 Werte zur Anzeige möglich. Brick hat schon mal was für sich gepatcht aber 5 Jahre machen alleine wegen der Datenmenge keinen Sinn. Das wäre nur dann passend, wenn nur Ausschnitt geladen wird und nicht am Anfang alles.
    Bernd
      Hier hat mal jemand was gebastelt.. aus Zeitgründen bin ich leider noch nicht dazu gekommen das zu testen ..
      HIER
      Gib mal bescheid ob das das ist, was du suchst..
      Gruß Martin
        theoretisch gibt es keine Limitierung. Es gehen z.B. auch 10 Jahre.
        Das hat aber erst mal nicht mit der Anzahl der Punkte auf dem Grafen zu tun.
        Je weiter man zurück geht, desto weniger Datenpunkte kann die DB liefern.
        Siehe dazu die Erläuterung zum SQLite oder RRD Plugin.
        Bis bald
        Marcus
