MP3 per Logik abspielen
    Hallo!
    Ich versuche seit Tagen vergeblich per Logik eine MP3 Datei abzuspielen, weder per MPG321, noch per pygame.
    !/usr/bin/env python
    import os
    logger.warning("beep.py gestartet")
    music = os.popen('/usr/bin/mpg321 /usr/local/smarthome/logics/bleep.mp3 --gain 40 --quiet', 'w')
    music.close()
    logger.warning("beep.py beendet")
    Das Ganze im Terminal (natürlich ohne Log-Einträge) ausgeführt, funktioniert. Hat jemand eine Idee dazu?
    Danke und Grüße
    David
    Hallo David,
    ich denke Du hast einen Syntax-Fehler drin.
    Siehe Dir lieber das subprocess Modul und die dazu gehörende Doku an.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo!
      Danke für deine Antwort, ich habs jetzt rausbekommen: war ein Rechte Problem, ich musste auf /dev/snd Rechte setzen.
      Der Aufruf geht jetzt auf meinem Odroid U3 mit Debian Wheezy so:
      #!/usr/bin/env python3
      import shlex, subprocess
      logger.info("klingel.py gestartet")
      args = shlex.split('/usr/bin/mpg321 /usr/local/smarthome/logics/klingel.mp3 --gain 85 -o alsa -a "hw:0,0"')
      proc = subprocess.Popen(args, stdout = subprocess.PIPE, stderr= subprocess.PIPE)
      out, err = proc.communicate()
      logger.warning("klingel.py beendet")
      Das shlex.split ist überflüssig und den Aufruf werde ich in den nächsten Tagen noch optimieren (Wert abhängig, Lautstärke bzw. Lautlos per Gruppenadresse).
      David
