ich habe die Installationsanleitung für eine Komplettinstallation auf einem RaspPi durchgearbeitet.
Der RaspPi ist zusätzlich mit einer ROT-Erweiterung ausgestattet um direkt auf KNX zugreifen zu können und um 1Wire-Sensoren nutzen zu können.
Soweit lief alles gut, bis auf den owserver + owhttpd.
Beide beenden sich unmittelbar nach dem start wieder.
Hier mal noch meine owfs.conf:
Gibt's irgendwo ein Log, in das owserver bzw. owhttpd schreibt?
Danke schonmal vorab
Norbert
# Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux. # # # This is the main OWFS configuration file. You should read the # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed # here. ######################## SOURCES ######################## # # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the # local machine... ! server: server = localhost:4304 # # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices # This part must be changed on real installation #server: FAKE = DS18S20,DS2405 # # USB device: DS9490 #server: usb = all # # Serial port: DS9097 #server: device = /dev/ttyS1 # # owserver tcp address server: server = 192.168.1.222:3131 # # random simulated device #server: FAKE = DS18S20,DS2405 # ######################### OWFS ########################## # mountpoint = /mnt/1wire allow_other # ####################### OWHTTPD ######################### http: port = 2121 ####################### OWFTPD ########################## ftp: port = 2120 ####################### OWSERVER ######################## server: port = localhost:4304
Norbert
